Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22270 • Страница 1113 из 1114 • <  1 ... 1110  1111  1112  1113  1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
HiloBoyS писал(а):
Купил водоблок на память от Barrowch, который с экранчиком. Но радиаторы у меня с Тао, медные, тяжёлые, крутые, а не алюм как продает бароу, букски.
А точно можно совмещать алюминий и медь в одном контуре?
Если водоблок на память от Barrowch конечно сделан из алюминия.
Фото: 4
можно. Если радиаторы НА ПАМЯТЬ из алюминия, а водоблок - медный. Водоблок привинчивается к радиаторам на памяти просто винтами. Через термопасту либо термопрокладку.
У человека и РАДИАТОРЫ на память МЕДНЫЕ и сам водоблок с медной основой.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Приветствую. Треснула крышка резервуара системы Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal. Оригинальная крышка, которую можно заказать - Alphacool Eisbecher Acryl Top, но ее не нашел в российской рознице. Чем можно заменить? Может какой китайский резервуар подойдет?
Подскажите, пожалуйста.
Для asus z690-i и 12700k и fractal torrent nano корпус, у меня есть желание купить такие детали:
- EK-Quantum Velocity D-RGB - 1700 Nickel + Plexi
- EK-Quantum Surface P280M
- EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB
1. Как думаете, стоит ли их покупать?
2. Хватит ли этого для охлада такого проца?
3. Если не хватит, то я могу не 1 радиатор взять, а 2 и расположить их один вертикально, а другой внизу горизонтально, тогда охлаждать будет сильнее?
4. Если не ekwb, то что посоветуете конкретно для этой материнки проца и корпуса?
п.с. спрашиваю потому, что сейчас стоит дешевый aio охлад DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2, его хватает для работы, если ограничить проц по градусам. Но хочется убрать ограничения и чтобы при работе, не играх, проц не улетал за сотню градусов. Плюс, не хочется брать aio готовые, т.к. их хрен подберешь под эту материнку, мало какой водоблок влезет, будет мешать либо оператива либо радиатор жестких дисков.
Фото: 118
uolwb 12700K по хорошему надо скальпировать и ставить на кристалл водоблок, но если нет желания то в принципе пойдёт любой приличный водоблок в т.ч. и этот или альфакуловский кор или ватеркуловский 4й херт
можно поискать варианты с рук на Авито
радиатор нормальный, но опять-же ничем не примечательный, не хуже и не лучше аналогов, я бы брал 420 радиатор на жару и вырост ибо 280 для 12700К около потолок
сам топ рез аналогично покупать можно, но ничем не лучше аналогов, я бы брал ватеркул и помпу в исполнении Д5 вариао или апекс, а вот комплектные пвм от ЕК - редкосное гэ
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
>сам топ рез
Андрей, там было много новых слов
:D Я не понял, извиняюсь :)
Это понятно, но в мой корпус радиаторы на 3-4 винта не влезут никак. Поэтому я и спросил, могу ли я 2 мелких радиатора взять и разместить их или друг на друге, или один вертикально другой внизу горизонтально? Они будут пахать аналогично одному 420ому?
Фото: 118
uolwb
располагать радиаторы друг на друге практически - бессмысленно, если только иначе "ну вообще совсем никак" но и в этом случае удобнее один толстый радиатор чем бутерброд из средних/тонких
2х240 очевидно +- = 480 как и скажем 280+140 +-= 420
однако в 90% случаев проще и дешевле сменить корпус под большой радиатор/ы чем мучатся с попытками впихнуть не впихуемое особенно если потом обводнять ВКарту
ведь помимо самих радиатров нужны дополнительные фитинги переходники шланги и прочее
так-же стоит учесть что каждая последующая секция радиатора будет приносить всё меньший профит так что не стоит ждать что скажем 2х240 снизят температуру в два раза относительно одного 240 радиатора...
Спасибо за ссылки.
Точно, спасибо, не знал что есть толстые радиаторы, круто :) Интересно, такого одного хватит для 12700к? https://www.evopc.ru/catalog/radiatory/140_mm/31484/
А почему так?
И еще, в чем различие помпы на водоблоке от помпы на резервуаре? Надо выбирать что-то одно или на проце или на резервуаре? Или можно и там и там?
Фото: 118
uolwb писал(а):
Точно, спасибо, не знал что есть толстые радиаторы, круто Интересно, такого одного хватит для 12700к?
на один 12700К пойдёт, если потом планируется обводнение ВКарты то лучше добавить или ещё один или поставить больший
uolwb писал(а):
А почему так?
термодинамика, если по простому СВО саморегулируемая система чем больше нагрев тем больше разница температуры между водой и воздухом и тем больше тепла уходит с секции радиатора,
по сути верхняя граница - температура жижи критичная для насоса или температура охлаждаемого железа, критичная для железа
, чем больше площадь радиатора/ов тем меньше разница температуры воды и воздуха и тем меньше эффективность работы каждой секции радиатора, если величина отводимого тепла скажем 300 ватт в итоге выходит что 240мм радиатор что х 480 пор сути развеивают равное кол-во тепла
грубо говоря 1 секция даст разность температуры 35гр
2 секции 25
3 секции 20
4 секции 16
8 секций 10
30 секций будут держать температуру жижи на уровне комнатной (порядок цифр примерный)
помпа на резервуаре лучше тем что её вместе с резервуаром можно смонтировать в любом удобном месте и на резино металлические буферы что радикально снизит вибрацию, таки помпы как правило мощнее кроме того всё это ремонтопригодно и взаимозаменяемо
помпы на проце как правило полу дохлые (но есть варианты с ДДС) что то там поменять как правило сложно/не возможно вибрация ничем не блокируется, так-же есть критичные ограничения по монтажу
если контур сложный то размещение 2х помп имеет смысл но только однотипных и только в составе парных или отдельных топом/топ резов
смысла использовать топ рез и водоблок-топ в одном контуре нет не практически не экономически.
Фото: 26
Всем привет.
Имею систему СЖО в следующем конфиге : 2 радиатора 360 мм Alphacool толщина 25 мм, 1 радиатор 120 мм корсар, 2 водо блока на проц и видюху , помпа ekwb ddx , на датчике потока показывает при стресс тестах 3.4-3.8 л в мин , этого достаточно или можно повысить поток?
i5-10600kf + Bequiet Dark Rock Pro 4
msi z490 gaming plus
A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB (micron)
Inno3d 3070 ichill x4
mastakillla странный вопрос, если температурный режим охлаждаемых компонентов в норме то незачем
Привет. 14700к вставлен в asrock z790 nova wifi, охлаждается Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev.B, корпус Lian LI Lancool III. Проц ограничен 5,4/4,3. Летом при прогоне синего бенча все-таки троттлит одно-два ядра и рев соответствующий. Можете порекомендовать набор для кастома (aio не хочу), при условии, что я полный нуб, бюджет 30-50 тр, мск. Можно ли это будет потом на другую систему переставить?
Фото: 112
все кроме водоблока пойдет в новую систему
водоблок под вопросом
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Подскажите дистроплита bykski с DDC помпой встанет ли в мой корпус CM Cosmos Alpha? Инфы у китайцев нет и общаются они не очень. Может кто ставил такое? Заказывать на шару в Китае уже поднадоело.
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
NEXXOS 1080, 200x400
BYKSKI WB - CPU, GPU
Фото: 118
Gottlieb для начала о какой конкретно дистрлплате реч? Так то их много у букски... Далее габариты плат есть в интернете, свой корпус рулеткой в том месте куда хотите вкрячить дистро плату обменьте и сравните...
Для продолжения дистро плата вообще а на ddc в особенности - деньги на ветер ибо вибрация и со временем трещины на портах.
Единственный вариант имеющий право на жизнь- дистро платы альфакул у них усиленные порты и помпа Апекс малошумная и маловибрирующая+ есть место под виброразвязку
Факты. Просто универсальную 120ку впихнуть условно и все.
Понял спасибо.
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Посоветуйте заводской комборез, не панель, с помпой D5 управляющейся через PWM и питающейся через molex/sata, с бачком высотой 25+ и подсветкой...
Shkiv с молекс альфакул апекс идут, остальные по-старинке на 4пин.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 118
ХЗ куда правильнее написать, но пусть будет сюда
собсно в связи с частичным пересмотром концепции 2й основной машины/медиакомпа на воде
возник вопрос годного топ реза под Д5 высотой до 200 а лучше до 150мм (такие тоже есть, самый "низкий" из вертикальных 126мм с Д5)
Требования:
Беспроблемная и относительно быстрая покупка!
обязательно, качественное исполнение (ацетал/стекло/нержа) никакого акрила
обязательно, пристойный внешний вид без ущербанской илюминации/легко снимаемой
крайне желательно мультипорт (минимум 3 а лучше 4+ портов)
желательно штатные варианты установки с поворотом на 90 градусов в любую сторону (можно решить кастомным кронштейном)
желательно штатная вибро развязка (можно решить кастомным кронштейном с резино металлическими буфферами)
что есть в наличии?
-древний топ рез ЕК серии Х3 в габарит влазит но он новый то был "не очень" а щас и вовсе уставший да ещё и колба - акрил в общем не вариант
-древний топ Куланс из бронзы в тёмном никеле но к нему нет никакого компактного реза вот вообще (заправить с внешнего резервуара - реально, но не удобно) (изначально планировалось оно, но заправка будет просто ппц не удобной + крышка для помпы пришла не красная, а кислотно розовая... над было черную брать)
-Aqua Computer Pump adapter for D5 pumps (самый старый из всех исполнений) + крышка рез aqualis micro for pump adapters 165 ml с пролюбленной уплотнительной резинкой
(решаемо что-то типо кольца 2.5х90 или 2.5х95 должно встать, но надо ехать в большой хоз маг на другом конце города)
из минусов не прозрачен и потому находится в вечном состоянии кота шредингера (толи пуст/толи нет) ну и вохдух выгоняет так себе да и заправлять его гемор (вероятно на первичной сборке стоят будет он)
-топ рез монсун в 2х5" отсека мало того что большой по габариту так и в вертикальном положении проблемен в заправке и воздух отделяяет сильно "так себе" -тоже на вариант
на что можно посмотреть?
- HEATKILLER Tube 100 D5 (желательно сразу с крышкой мультипорт) купить проблема... если только донора + части у барыг с авито, но всё равно выходит накладно и очень долго
- Aqua Computer aqualis D5 100 ml - по идее самое оно, но купить проблема... тянуть через посредника - долго и золотым выйдет
- ULTITUBЕ D5 50/100 РRО reservoir fоr D5 рumрs барыга на авито продаёт по 16тыр (+ доставка) что ИХМО дорого, тем более ПРО как раз и не надо (надо обычный) + ещё нормальная крышка + 4000р ...
- Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas - 150mm 19 тыр комплект с апексом в Эвописе или от 10,5 тыр на озоне с долгой доставкой и непонятного исполнения так в описании и значится 150/250 :crazy:
- Alphacool Core 100 Aurora да колба акрил но цена всего 6тыр на авито... не совсем оно но пусть будет вариантом.
- IceManCooler DX3-120 цена 7 тыр, но долгая доставка, да и страшный он
Собсно вопрос а какие ещё есть варианты?
Китайци? остальные ещё страшнее, а кроме них что-то как-то и вариантов доступных нема...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
