Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 1113 из 1612 • <  1 ... 1110  1111  1112  1113  1114  1115  1116 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
OrinRus
Инструкция чего говорит..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Всем привет. Собрал сжо в корпусе Thermaltake View 27. Все радиаторы 27 мм толщиной и около 22 мм рабочего тела. Спереди стоит на 360 мм и сзади на 120 мм . Обороты вентиляторов, когда в игре выставлены на 1200 для переда и 1250-1300 для заднего. Температура воды после часа-полтора игры 43-45, в корпусе воздуха 40-41(проверял выносным модулем от метеостанции с закрытой крышкой корпуса), в помещении 23-25. На материнской плате стоит моноблок и на карте фуллкавер.Термопаста Cooler Master MasterGel Maker. Процессор греется в основном до 54-56 и видеокарта до 50-51. Нормальна ли такая высокая дельта температур воды и в помещении , больше 20 градусов , тогда как дельта воды и процессора/видеокарты 11/6 градусов. Так же в контуре стоят 2 температурных датчика , на выходе из помпы и на выходе из 360 мм радиатора , прямо перед входом в резервуар, разница у них всегда в 1 градус. Мне кажется такие высокие температуры воды из за того через 120 мм радиатор проходит весь горячий воздух и он нагревает уже воду до почти внутри корпусной. Стоит ли снимать 120 мм радиатор , в надежде улучшения температур воды или это все из за корпуса, где всего 1 выдувной вентилятор?
8700K@4.7||Gigabyte Z370 Gaming 5 ||4x8 Corsair Vengeance RGB 3000@16-16-18-36||ASUS GTX 1080 Ti||250Gb 970 Evo ||Кастом СЖО
Какое "железо" охлаждается?
Судя по описанию, радиатор на выдуве, в лучшем случае, висит как бесполезный балласт.
Что бы убедиться, достаточно открыть боковую стенку, на минут 15 дать ту же нагрузку.
Фото: 53
Датчики температуры надо ставить на входе и выходе из радиатора. Тогда и будет виден смысл работы/не работы радиатора. А так, как у тебя - вообще без толку.
Air2Grawe писал(а):
Нормальна ли
Нет.
В моем фотоальбоме последние 2 скрина при максимальной нагрузке и в офисном режиме. Вот там нормальные температуры. А у тебя - ад, что у воды, что в корпусе.
CrownA
Значит есть смысл переставить датчики и убрать задний радиатор и глянуть , что будет. Но ещё дело в корпусе, все таки всего один выдувной вентилятор или это не особо влияет?
Фото: 53
Может и влияет. Точно можешь только ты сказать, когда попробуешь. А гадать на кофейной гуще - смысла мало.
nag77
Стоковый 8700К на термосоплях и 960я печ в максимальном для моего чипа разгоне. Пробовал крышку открывать , так эффект есть, температура сразу падает. Теперь понятно, что задний радиатор греет всю воду в контуре. На днях его смену и заново протестирую.
Скорее задний не греет, а просто контуру не помогает и возможно немного вредит, так как через него проходит весь поток от переднего радиатора. Судя по корпусу, из него возможен выдув только через заднюю стенку, на которой висит радиатор. В этой ситуации либо выносить этот радиатор и крепить вне корпуса, либо убирать вообще.
nag77 CrownA
Разобрал часть контура. Убрал задний радиатор, переместил датчик , как раз на входе в радиатор . В комнате на момент запуска было 23-24. Запустил пустой сервер с БФ4, спустя час стояния на месте, температуры были точно такие же как и до разбора контура на входе 46 , выход 45 . Глянул , что передний радиатор почти не продувается из-за пылевых фильтров ,которые стоят на передней панели корпуса, большой фильтр уже был снят сразу. Как снял переднюю крышку , так температуры сразу начали падать, дельта вх/вых 2-3 градуса. Спустя 12 мин, вода упала с 45/46 до 27\29. Как итог, карта была 50-51 , стала 30-31 , процессор 52-56 стал 38-42. В этом ещё помогла открытая дверь на лоджию. Обороты всем вентиляторам поднял до 1300 и помпы DDC 2500 об/мин. Если вернуть крышку назад и закрыть дверь , то вода поднялась до 39/41 , карта уже 42-43 и процессор 46-51. Жаль , что сразу фильтры не снял, так бы не пришлось контур разбирать.
Фото: 53
Ну вот, теперь ты сам наглядно оценил всю прелесть монтажа радиаторов внутри корпуса.
Для информации - можешь еще раз заглянуть в мой фотоальбом и посмотреть, где стоит радиатор и теперь станет более понятно, почему я именно там его разместил :D
Приветствую!
Скажите пожалуйста, насколько "сборная" СЖО отличается по уровню шума, от закрытой, какой нить Corsair Н150i или beQuiet! 360. Или они равноценны будут и разница тока в том, что сборные лучше будут охлаждать разогнанные ПК. Или все таки сборка будет тише за счет качественной помпы?
Фото: 53
Все зависит от прямоты твоих рук. Может быть как тише, так и громче.
Да и сравнивать AIO с кастомной сборкой это так же информативно, как сравнивать ж..у с пальцем.
А если чуть больше подробностей? По типу, если купить большой радиатор и тихие кулеры, то тишина будет. Или вы имеете ввиду все зависит от расположения компонентов?
Кстати на счет последних: Тут где-то натыкался на ссылку с вариантами сборок и там в большей части сборок стоят по два радиатора, т.е. сверху 360 и спереди 240. Это все в одном контуре как я понял. Народ специально делает, чтобы максимально снижать температуру?
Фото: 53
Сам и ответил. И еще + качество компонентов СВО + фирма изготовитель их + креативное мышление, чтобы все красиво, удобно и правильно разместить + еще много разных факторов.
Если все правильно сделать, то и одного радиатора хватит. Температуры и правильная конструкция в моем фотоальбоме.
Да. Вот только размещая радиаторы внутри корпуса, получаешь в итоге проигрыш по температуре от 5 градусов в самом лучшем случае и намного больше при отсутствии понимания того, что делаешь...
Как я понимаю Вы предлагаете выносить радиатор за корпус, но тут не вариант. Корпус стоит на столе в 30 см от меня и нужна эстетика для глаз, чтобы ничего торчало и не выделялось. Я под это делр планировал брать какой-нибудь NZXT H700. Он и большой и в меру строгий.
Если выносить радиатор наружу это тогда надо просто открытый стенд брать, чего не хотелось бы.
Фото: 5
Подскажите, хочу купить Zotac GTX 1080 Ti Mini, водоблоки которые есть для нее да и впринципе родное охлаждение, охлаждают только эти компоненты питания http://i-fotki..info/23/e53b6abd05633fa4 ... 1.jpg.html
В референсах охлаждение идет со всех компонентов питания. Хотел спросить это критично вообще или нет ? Или не стоит заморачиватся? Еще если присмотертся к самому водоблоку то вода циркулирует только над памятью и чипом , а над питаловом уже не циркулирует. Хотел узнать насколько такое неполное охлаждение критично? https://ru.aliexpress.com/item/BS-ZO108 ... 01052.html
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.11.2018 8:34, всего редактировалось 1 раз.
Удалил лишние "хвосты" в ссылках.
Фото: 53
fautif писал(а):
Вы предлагаете
Я не предлагаю, я говорю как эффективней. Конструктор ты - делай как хочешь, твои проблемы, что в итоге получится.
Хочешь воду - бери референсную карту и проблем не будет ни с охлаждением, ни с выбором водоблока. Иначе - наоборот.
В чем разница между EK-Supremacy EVO Blue и Red Editions, между другими вариантами?
И насколько критично ставить EKWB SE280/420 в контур? Не сильно ли они слимовые получаются?
*** Перенесено в Выбор компонентов. ***
Последний раз редактировалось fautif 27.11.2018 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Между ними только в цвете.
Вопрос, что вы от него хотите, что охлаждать планируете.
