Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31549 • Страница 1114 из 1578<  1 ... 1111  1112  1113  1114  1115  1116  1117 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
nag77 9900k в разгоне.
А между версией nickel и тд?)
Фото: 47
fautif Для начала научитесь читать уже написанное. Эта тема - для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ваши вопросы необходимо задавать в теме СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
maska2517 Есть 3 варианта подошвы - чистая медь, никелированная и с позолотой. И куча вариантов крышек: металлическая никелированная, прозрачный, красный и синий акрил, черный и белый ацеталь. Для обсуждения CPU-WB тоже есть своя тема СЖО. Выбор и обсуждение CPU-водоблоков
Разницы в эффективности нет, это больше вкусовщина, т.е. дело вкуса) Внешний вид и прочее.
9900 конечно горяч, обозначенных вами радиаторов хватит. Но присмотритесь к Alphacool XT45 Full Copper 420mm (этот вариант с запасом на возможное будущее расширение контура, плюс мультипортовость).
С запасом - это МОРА-3 - без вариантов.
Речь не шла о внешнем радиаторе и "запасе" эффективности прелагаемого мною одного радиатора на все случаи жизни.
DELTA PFC1212DE на радиатор забыли ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Я же написал, без вариантов, что внешний, что внутренний. МОРА-3 форева.
Фото: 5
CrownA писал(а):
Хочешь воду - бери референсную карту и проблем не будет ни с охлаждением, ни с выбором водоблока. Иначе - наоборот.
Если конкретно эту видеокарту рассмотреть и все как я описал? Я понимаю что реф лучше, но есть эта карта Zotac 1080 ti Mini и есть водоблок по ссылке? Какие проблемы будут в VRM? А знаю водоблоки альфакул вообще охлаждают только память и чип и всё, я просто не пойму насколько это критично такое охлаждение?
Submoderator
Фото: 25
Как владелец такого подтверждаю, он шикарен, продует так что мало не покажется, а у меня версия всего-то на 3.28А, а есть ещё и на 4.8А :diablo:
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 47
Artew Вы конструкцию разглядите - тепло от мосфетов идет на полоску металла, которая с основной подошвой соединяется двумя тонкими перемычками по краям (с одной стороны вообще "лишь бы не отпало"). Отводить тепло по этому мостику конечно будет, но какие будут температуры - вопрос... Обычно в таких случаях делают пластину сверху, соединяя зону ВРМ и основную подошву, но тут производитель "зажал", видимо. И если к полуфуллкаверам можно приколхозить отдельно охлаждение ВРМ, то тут только отпиливать. К тому же полуфуллкавер может подойти к другой ВК, а этот вместе с картой сливать придется.
Фото: 5
Тогда еще вопрос, есть еще такой водоблок https://ru.aliexpress.com/item/Bykski-N ... f6b2a4b1-7 Такой вариант будет получше? Эта пластина металлическая сделана для овода тепла от VRM?
Artew
"Декоративная" эта пластина т.с., съём тепла с цепей питания происходит посредством ЖиЖи - это полноценный fullcover...
Фото: 30
там под этой пластиной идет канал для ож, как раз для отвода тепла от питальника. на других фотках видно
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 47
Это крышка над фрезерованным каналом. Сходили бы на офф. сайт уже и поглядели.
Фото: 5
Ок спасибо за ответы. Заметил сам что там уплотнительная резинка стоит черная под метталической крышкой этой и два канала. Значит это полного покрытия.
Привет чет почитал но ответа не нашел мож не в той теме но..
Как лучше пускать воду помпа-проц-видяха или помпа-видяха-проц, заранее спасибо за ответ.
i7-4790k, MB ASUS Maximus Hero VII, ASUS RTX 2080 Strix, RAM 16GB CRUCIAL Ballistix 4GB DDR3-1333, SSD M.2 WD Black 256[sys], SSD Samsung 860 Evo 1000
Фото: 21
При достаточном потоке разницы нет в какой последовательности пускать водоблоки.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 47
monomah Как удобнее и проще разводка - так и подключайте. При достаточном расходе разницы практически нет.
Syber Хитрый John Спасибо, понятно.
Нужен совет, имеется корпус nzxt h700i, у него есть смарт-контроллер который регулирует обороты вентиляторов и подсветки. Заказал alphacool eisbaer 360 и возник вопрос, к чему подключать помпу и вентиляторы, к материнке или к контроллеру?
зы. ещё интересно, можно ли будет регулировать обороты помпы, у неё 3х пиновый коннектор.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
