Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32128 • Страница 1120 из 1607<  1 ... 1117  1118  1119  1120  1121  1122  1123 ... 1607  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 47
Zloymedved 10м - 1атм. Смотрите, на сколько PSI (1атм~14,7PSI) рассчитаны компоненты в нижней части. Обычно вещи с пластиком типа помп держат до 1,5 атм, цельный металл - куда больше. 2 м точно не та высота, которой стоит заморачивться)))
Понял, мору на одном уровне никак не получается расположить чтобы было удобно, придётся ниже опускать.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Сорри если не в ту тему, не подскажите жижу чтобы не оставался осадок
Нужная вам тема там >>> СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 99
atlonn писал(а):
При нужде выгнать ВСЮ ЖиЖу из контура можно дунуть в шланг и выгнать остатки ЖиЖи из подвального радиатора и насосов...
Вчера я так и сделал когда осушал "временный" контур, там надо было весь дистиллят слить т.к. была полная замена жижи.
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
CrownA писал(а):
Так что как спроектируешь, так и будет - валять, значит ощутишь всю прелесть валяния корпуса в не один десяток килограммов.
Не всегда получается спроектировать так чтобы было и красиво и функционально, чем-то приходится жертвовать, а решение которое я нашёл по моему весьма удачное. И плюсов у него имхо не меньше чем минусов.
Расположить радиатор по другому нельзя (внизу фитингам мешает БП, разве что использовать торцевые порты и 90град углы, но и там места впритык. Сверху также пришлось убрать вытяжной вентилятор наружу шасси, он также мешал фитингам (а казалось бы - такой огромный корпус). Благо на крыше есть ещё декоративная крышка закрывающая провода, и под ней вентилятору 25мм вполне просторно.
В итоге заправлял так: заполнил радиатор полностью через порт с углом и заглушкой (туда вкрутил отрезок шланга 10мм в который ёлочкой вставляется воронка)
Потом заполнил полностью резервуар. Включил. Дозалил резервуар при работающей помпе. Всё, дальше только деаэрация.
3948839489
Как планируется сливать: корпус со снятыми панелями - их в любом случае надо снимать для переноски так как ручек нет а вес в сборе 30+кг - набок на край стола вентиляторами вниз. Открутить заглушку и должно слиться почти всё. Что-то останется в помпе.
пятачок его свинейшества
Фото: 53
Да ладно! Блок питания с корпусом высечен из гранита как одно целое? Ну сделал как сделалось, наверное это не последняя твоя сборка.
Как только поймешь, что корпус - это абсолютно пустая коробка из глины, из которой можно лепить все, что хочешь, так сразу все и разложится.
Просто ты понадеялся на большой размер и ничего не стал компоновать и 7 раз отмерять. А оно вот оно как вышло то :D
Фото: 99
Есть штатные места установки для радиаторов, которыми я пока что воспользовался. Сборка не последняя, будет очень хотеться - найду решение. Например вкрутить в drain порт адаптер с заглушкой, или резать корпус. На самом деле дырки под drain порт там предусмотрены, но под Термалтейковские радиаторы, и местоположение порта не совпадает с штатно установленным радиатором альфакул. Или можно приспособить под слив незанятый нижний inlet порт резервуара. Варианты есть.
Гоняю в простое контур с отключенными вентилями уже полчаса, вода нехотя начала превышать комнатную. Но пока побулькивает в радиаторе, качал его вчера и так и сяк, помпу на 100% гонял, а где-то ещё пузырьки гуляют.
вардары конечно спорное решение,ну да хозяин барин
Фото: 99
И что с ними не так?
k2viper 2 из 7 были заменены про rma за 9 месяцев использования при получении 2 третий затрещал так же я видос даже для тикета снимал для них
они меняли без проблем, даже не просили старый прислать
бесит даже не столько то что они трещат ,а что для замены нужно рпзбирать весь контур на твердых трубках
я с 3 даже обращатся не стал в гарантию просто свапнул на ноктуа и все эти 9 штук уехали в мусор
Фото: 99
Покупал на ekwb.com или где-то ещё, но менял в ЕК? Как вообще это происходит у них?
У моих вроде посторонних шумов не замечено пока, да и стоят вертикально. Все таки такое положение как у тебя, для подшипников самое тяжелое.
Фото: 53
С таким то радиатором вряд ли чем ее разогреешь :D . Мой максимум - 32 градуса...
Фото: 99
Не, ну под игрой я вчера и 28 градусов видел с обдувом. Дельта с комнатным воздухом где-то в пределах 5 градусов была.
k2viperна ekwb.com покупал ,там же все и происходит в саппорте тикет создаешь далее переписка просто через почту.\аккаунт продолжается ,заявки все прикрепляются к твоему аккаунту со всей перепиской и статусами ничего экстраординарного все на инглише есс-но
я знаю что так сложнее всего вентикам крутить,посему вместе с вентилями снял и радиаторы к черту перенес все охлаждение в mo-ra3
Фото: 21
На 1200 оборотах вентилей и при комнатной 22 )) Не забывай это уточнять 8-) А то мало ли что, в комнате тоже 30-32С бывает)))
В условиях тишины (чего и стараются добиться установкой воды) и окружающей температуры в 25-26С (а чаще всего она именно такой и бывает), твой максимум уйдет значительно выше.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Угу... Есть такое... Прямо в этот момент... Карлсоны конечно OFF... )
Фото: 53
1163 и 22.8.
Кому надо, тот посмотрит на скрине в моем фотоальбоме, все там есть и без уточнений...
У меня не бывает. Сейчас 21,3.
Фото: 21
Вобщем все как всегда - главное цифру выдать, а при каких условиях она получена додумывайте/расследуйте сами) А придраться к десятым это сам бог велел, да?))
Фото: 99
Эти десятые при измерении температуры приводят к тому что реобас не хочет нормально перезапускать гирлянду вардаров после остановки. Останавливает отключив 12в, а вот если температура снова начинает биться и превышать установленный для запуска порог (который устанавливается до десятых и меряется температура тоже до десятых, но обновляется 3 раза в секунду) то кратковременно пытается включить, снова выключает, и так несколько раз пока не бросает это дело и не мигает ошибкой канала :(
Колебания-то небольшие. К примеру лимит стоит 24 градуса, показывает 23,7, 23,9, 24,0 (попытка старта) тут же снова 23,8, 23,9 (попытка старта прекращена), опять 24,1 попытка старта и т.п. То ли на гирлянду ему сил не хватает, хотя заявлены 30вт на канал (одиночные 3пин вентиляторы вроде нормально запускает), то ли вардары тупят и слишком долго ждут после подачи питания.
Пока не придумал как обойти это, надо либо сильно сгладить показания термопары либо заставить реобас не рыпаться по малейшему "прикосновению" пикового значения к установленному лимиту...
Ну или какой-то доп микроконтроллер сваять, который будет давать питание 12в и 20% PWM (чтобы электроника вардаров понимала что надо стоять), а при появлении 12в с 4пин шлейфа реобаса, отключала бы свой PWM и питание и отдала бы управление реобасу.
Последний раз редактировалось k2viper 15.01.2019 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Так у реобаса гистерезиса вообще нет, что-ли?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 9
