Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ВладОС Речь про дорогие фирменные жижи, по 200-400р/литр. Дистиллят лучше вообще менять, не перезаливая - он соли натягивает, окислы, и уже не дистиллят потом ни разу.
Ligas Есть одна народная мудрость: работает - не трогай! Если всё ок, температуры не стали вдруг внезапно расти, вода остается прозрачная, помпа не шумит - зачем что-то разбирать, сливать и менять??? К тому же если старый дистиллят не зацвел, значит, контур был биологически чистый при заправке. Кто даст гарантию, что при смене вы не занесете что-нибудь и не получите "чашку Петри" в контуре?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Хитрый John™ [USSR] ну вроде шланги прозрачные и в баке прозрачность проглядывается...просто подумал что шланги идут по верх корпуса и корпус у окна стоит на солнечной стороне,что давало летом прямые солнечные лучи на шланги.Контуру гос небольшим без замен и доливов.
Ligas Свет нужен только сине-зеленым водрослям и бактериям, которые фотосинтезом живут. Если их не было, или были, но сразу не прижились - хоть засветись: все ок будет, сами по себе они ниоткуда не возьмутся. А другим в дистилляте и жрать особо нечего. ПОэтому раз всё прозрачное - то и волноваться не о чем. Главное, чтоб температуры не росли - это показатель чистоты ВБ, и чтоб помпа не шумела (там тоже оседает).
Хитрый John™ [USSR] помпа то шумит естественно на фоне компа работающего хоть и вертушки на радике на 800 оборотах сидят...хотел на реобас её повесить и поубавить обороты с 1900(по умолчанию) хотяб до 1700,вот тогда я её перестану слышать.
Ligas Я имел ввиду посторонние/необычные шумы, конечно. У меня вот как-то заорала - разобрал, оказалось, кусок стружки попал в помпу и к импеллеру примагнитился, отсюда скрип был...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Пользуйте фирмовые или не фирмовые ЖиЖи на основе пропиленгликоля + помпу\помпы отвязанные от корпуса - получите гробовую тишину со строны помповой составляющей и конечно отсутствие "инфузорий" в контуре...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
К слову об антифризах. Подумал, что все-таки не буду пугаться этиленгликоля и смещаю дистилят с антифризом, дабы помпа звучала по приятнее и смазывалась лучше. Пошел купил концентрат Кастрол 1 литр, синий. Шприцем залил и тут же обрадовался выпадению хлопьев белого осадка))) Пол дня потом потратил на разбор системы, промывку резервуара и контура спрайтом. Вот вам и антифриз.
У меня в контуре дистиллят и 30% антифриза + 10мл раствора флуоресцеина, все отлично работает, дельта температуры камня\видео и воды не более 4 град для видео и не более 6-8 для проца.
Красным - косяк... Почитайте эту ветку форума,чтобы не делать фатальных ошибок...
Ветку читал, но некоторые пишут, что пофиг на этиленгликоль, некоторые, что это просто жутчайшая смерть и т.п. Кроче, пока больше не буду экспериментировать.
Да ну,бросьте: -"Этиленглико́ль (гликоль; 1,2-диоксиэтан; этандиол-1,2), HO—CH2—CH2—OH — простейший представитель полиолов (многоатомных спиртов). В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом. Токсичен. Попадание этиленгликоля или его растворов внутрь организма человека может привести к необратимым изменениям в организме и к летальному исходу." Применяется с ингибиторами коррозии, так как коррозионно активен - об эффективности используемых ингибиторов желаете убедиться на Своём контуре ?
Зачем Вам под носом подобная кака? Да и не лучшим образом это вещество влияет на пластики и прочую синтетику в контуре !
Уж лучше тоды дистилят гонять в контуре...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: москва
Не стал я заливать чистую воду, а сделал так Fluid XP+ Ultra Non-Conductive 32 oz. Super Liquid Cooling Fluid w/ z7 - Clear 1л + вода 1 литр. Отличная получилась жижа.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2010 Откуда: г. Тюмень
Здрасьте! Имею контур, состоящий из следующих элементов: 1. помпа Swiftech MCP35X, 2. резервуар EK Multioption RES X2 150mm Advanced, 3. радиатор XSPC RX360 4. шланги TFC Feser Tube 10/13mm -UV Blue, 5. водоблок на проце - EK Supreme HF -Nickel Acetal. Контур заполнен жижей Thermochill EC6 UV Blue, через пару месяцев использования пропало свечение жидкости в ультрафиолете. При ультрафиолетовом освещении жидкость имеет зеленовато мутноватый оттенок в отличие от яркого голубого свечения ранее. При обычном освещении жидкость прозрачная, синего цвета без примесей и каких-либо признаков живности в ней. В чем может быть проблема?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Blyavol УФ пигменты со временем теряют способность "светится", это нормально. другое дело что как-то уж очень быстро в данном случае. по нормальному должно хватать на полгода и более. решается заменой либо жижи либо добавлением краски (совместимой - в идеале от того же производителя), но термочил не выпускает красок отдельно.
