Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 113 из 175 • <  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 175  >
Фото: 3
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухом (с опциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
Frost писал(а):
Рассмотри другие варианты с доставкой. ДНС явно завышает цены.
Некоторые компоненты в ДНС бывают и дешевле, и в наличии. А главное - он "под боком")
CrownA писал(а):
На рабочих 800 оборотах они абсолютно бесшумны.
Опять слуховой аппарат забыл включить?
Скворечник находится на подоконнике, а не у уха, а это "магическим" образом делает шум вентиляторов сносным, особенно если они находятся в паре метров и направлены в сторону от "слушателя".
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Да удобнее под боком в днс. Корпус не большой это мид товер на два Толстых радиатора 360
i7/10700K/z490 auros master/giga waterforce 2080ti/g.skill 3200 cl14 32gb/chieftek 1200w/samsung evo+ 250/1000 gb/fractal design 7/СВО Ek cpu&gpu
Это ты его тролишь, или серьёзно? Нормальные вентиляторы на таких оборотах с расстояния, хотя бы в метр, тише окружающего шума дома. Их не слышно.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 7
Внезапно, но поздно вечером/ночью бывает тихо, что и 500 обороты можно услышать. И внезапно начать слышать вертушки не сильно приятно в эти моменты. Хотя тут у каждого свои заморочки.
Хотя версия про слуховой аппарат тоже ничего.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Плюс тихий двор, закрытые окна и внезапно даже вентиляторы на балконе через стеклопакет слышно (хоть и еле-еле).
Ни разу не троллинг, я давал пруфы как на последней распродаже в день холостяка наш красный товарищ закупился слуховым аппаратом. ;)
Окружающий шум бывает разный, у меня дома тихо, от жестких дисков избавился (унёс на кухню в NAS), вентилей кроме радиаторных в системе нет так что после 450RPM я их отчётливо слышу (ML140Pro против GTX560). На 800 это уже не совсем комфортный шум, юзаю высоке обороты только под нагрузкой.
Это не версия а факт, я ссылку постил. Но в качестве версии могу выдвинуть гипотезу, что его аппарат с активным шумодавом так что он даже при работающем аппарате не слышит свои кугуары.
Последний раз редактировалось Bookmaker 02.06.2020 3:03, всего редактировалось 1 раз.
3.9. 3.10. ЖК 2 недели
Фото: 53
Тебя, дурачка тупого послушать, так слуховые аппараты берутся только затем, чтобы совсем ничего не слышать. Ты на самом деле такой беспросветно тупой дебил или просто посрать тут пришёл?
Я думаю, что и то и другое вместе.
Последний раз редактировалось Bookmaker 02.06.2020 2:59, всего редактировалось 2 раз(а).
3.14. 3.19, ЖК 2 месяца
SERO91988 писал(а):
даже какой -нибудь корсар 900Д по хорошему надо пилить и пилить... но на вкус и цвет как говорится все фломастеры разные и что мне "пилить и пилить" то многим "и так сойдет"
Lian Li PC-V3000WX влезут 480+480+240 или 420+420+280 если "по уму" и без ущерба прочемуили 420+420+280+280 или 480+360+360+240 если набивать до талого
Corsair 900D 480+480+240 или 420+420+280 "по уму" 420+420+280+280 или 480+480+360+240 до талого с допилингом чуть больше но смысла мало
Corsair Obsidian 1000D штатно 420+ 2х480, легко реализуемо 4х480 но корпус я бы рекомендовал под тотальную переделку в сети есть варианты "болгаринга" на 5х480
Phanteks Enthoo Primo 480+ 480 или 420+420 чтото более без "болгаринга" трудно реализуемо
Phanteks Enthoo Luxe 2 480 + 480 тонкий + еще 2 места под 360 либо под 480 с частичными конфликтами между всеми 4мя позициями, 4х480 реально воткнуть только тонкие и с приключениями и "допилингом"
все большие Termaltlake тонкое железо, не лучшее качество, но зато много места и относительно недорого
из того что реально купить - пожалуй всё
Этот пост в шапку бы закрепить. Ветку читал с конца и наконец нашел :applause:
За прогрессом в корпусостроении, да и вообще в железе, не следил лет 10 как купил haf932 с тремя 230мм и удивился, что массово не перешли на этот или больший размер вертушек. Планирую 10900к + 3080ti в новый корпус 420+420 или 420+280. Хватит ли? С водой дела не имел (если не считать самогонный аппарат :oops: ), но хочу. Пока понял, что лучше 140 вместо 120 и что алюминий с медью не мешать.
Почти стандарт уже давно 200мм вентиляторы, радиаторы к ним тоже не дефицит.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Смотря какие задачи.
Присмотрел PHANTEKS Enthoo Evolv X какой толщины ввверх радиатор 360 входит. В инструкции 65 мм общий размер глубины и ширина 126?? Radiator: EK-CoolStream PE 360 (Triple)
- Radiator size: 400 x 130 x 38mm (L x W x H)
Не войдёт вверх ?
Пару страниц назад о нем писалось в цветах и фото) И о 65 мм)
ladick писал(а):
Не войдёт вверх ?
38+25=63 Войдет.
Войдет и толще, если говорить о 120-ых радиаторах. Думаю, 45 мм толщины - это предел, далее пострадает визуальная составляющая, начнет перекрываться по высоте плата и другие нюансы.
Меня вопрос ширины еще интересует в инструкции 126 а радиатор 130. Если входят два одинаковых резистора 360 ек не слим то класс. Либо чуть удобнее корпус смотреть. В этом понравилась компоновка и готовность к сво
Нужно искать продуваемый корпус под воду. 140 во многие корпуса лезут, но вдруг всё кончается на 480 радиках. Больше уже ни-ни, либо с рукоделием по корпусу.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Мне не понятна их цифра 126 мм в инструкции. Скорее средняя цифра ширины для 120-ых радиаторов. 130 вмещается.
Спасибо. В днс завезли фракталы 7 думаю его брать. 3 радиатора поддержка в мид товер https://www.dns-shop.ru/product/c5f33aa ... 03-cernyj/
Тони, есть такое понятие, как "звенящая тишина". Т.е., когда абсолютно тихо, то в голове начинает шуметь - the still is loud. Так что полной тишины лучше не надо :)
140-ка от Noctua на 800-х оборотах по ттх выдаёт 11,9 dB/A. Три таких вентилятора - это 16 dB/A. Шесть - 19 dB/A. Что там можно услышать? Главное в этом деле - купить хорошие вентиляторы.
И персональное тебе спасибо: твои ответы всегда по делу и очень (для меня) ценны.
Фото: 7
BQ SW3 хреновые вентиляторы да. Крутятся на 550-650. Я их слышу всегда. Но готов мириться с таким уровнем шума.
Думаю, это без препятствий (радиаторы, грили). К тому же вечный спор о фоновом шуме комнат и т.д.
Или отдалить нехорошие подальше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
