Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
И в связи со смертью реобаса, похоже не остается ничего другого как все таки довести PWM управление вардарами от видеокарты до конца. Только конечно, надо подготовиться получше взяв готовый 4-pin miniGPU кабель или хотя бы разъем нормально припаять. Управление от материнки вардарами работает штатно (мощность с молекса, в материнку RPM и PWM, обороты мониторятся, регулируются, аналогично с помпой)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
Ребята, поделитесь опытом слива жидкости из контура. Когда сливал в предыдущий раз установленный краник не помог, так как после появления воздушных пузырей от помпы толку не было, пришлось вертеть все комплектующие по отдельности чтобы слить воду. Как этот процесс упростить и следовать эффективней?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
ferrumio всё зависит только от строения контура. Кран в самом низу, и, по возможности в самой верхней части контура предусмотреть пробку для забора воздуха при сливе. Всю жидкость в любом случае не сольешь, в водоблоках остается часть. Чтобы выгнать максимум отцепи одну из трубок где жидкость слилась и дунь в неё.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
k2viper А можете выложить фото реобаса именно самой платы, какие там чипы стоят (стояли ). Интересно что регулируется с шагом 10% и отрубает питание 12 с шимом. А трехпиновые вентиляторы этот реобас регулирует ?
Фото выложу как разберусь с компом. Вчера принес рабочую видеокарту, теперь материнка отказывается запускаться ни с новой ни с старой картой ни вообще без карты, горит светодиодом неисправного цпу и не крутит 2 из 6 вентиляторов. Но да, этот Lamptron CM430 умеет регулировать 3пин (3 канала) и 4пин (1 канал), но минимальный порог у него 40% PWM или 7в DC. Нет гистерезиса и шаг 10%, поэтому есть существенно заметные колебания оборотов вокруг заданных точек. Он сдох, я его уже вынул из корпуса, и больше я такой бы не купил. Если окажется что материнка всё, возьму Maximus 9 Apex которая умеет всё регулировать от внешних сенсоров. А моя материнка покупалась в КУ 06.01.17 при гарантии 24 месяца
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Возможно мать и карта жива, процессор передает привет. Или на встройке все запускалось после ЧП?
k2viper у меня на асусе регулировка глючит, само временами сбрасывает настройки: например выставил шим решим и пороги, и нистого ни сего сбросила в режим дс. Сомневаюсь что на апексе реализация управленния и софт отличаются. Уже z390 dark вышла, она по идее апексу прикурить даст.
nag77 писал(а):
А если погорели линии PCI-E в процессоре. Сейчас вообще ничего не стартует у k2viper. Искать тестовый процессор.
Да я вижу, что всё печальнее и печальнее становится ситуация у человека. Если раньше нужна была рабочая видяха, чтобы протестить, то теперь ещё и камень нужно искать.
Запускалось после КЗ. И вчера запускалось - до того как вынул старую и вставил новую карту (1080 KFA2 HOF). После этой манипуляции только горит светодиод ЦПУ (на этой материнке светодиоды отображают POST вместо бипов спикера)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Я не готов щас апгрейдиться вместе с процом (если он жив) Поэтому рассматривается вариант, если проц жив - покупается M 9 Apex по супер вкусной цене (7300 рублей новая с гарантией, потом покажу чек если действительно куплю). Согласитесь что за такую цену это лучший вариант замены материнки под 7700К.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Я привез железо на работу ИТ-шникам, тут есть и материнки и камни, протестируют.
Материнка не работает с другим процом (i7-6700) Проц 7700К работает с другой материнкой Z170. Видеокарта не запускается (даже кулер не крутит). Поехал за M9Apex...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2017 Фото: 0
Здравствуйте, ищу для видеокарты водяное охлаждение, так как большую часть времени работаю на ней - поэтому шумная и горячая. Смотрел на Kraken G12 но нет в продаже сейчас и выглядит этот вентиялтор стремно. Нашел фулл кавер водоблок от Bykski, на сколько стремно брать такую продукцию? Просто от EK или алфакула не нашел с доставкой в Иркутск. Что посоветуете?
_________________ i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
Собрал систему на базе Maximus 9 Apex. Мат.плата совершенно новая и с гарантией приобретена за смешную цену 7290 рублей, потому что поставщик честно снижает цену на неликвидный уже Z270 товар. Вряд ли я бы купил что-то лучше на замену своей платы в такую цену. Не порадовало что вентиляторы управляются группами - группа CPU fans (2), группа Pumps (2). Но хотя бы chassis fans (3) управляются раздельно и от выбранного источника. Температуру воды мониторит (подключил внешний датчик), вардары от заданной температуры успешно управляются будучи запитаны 12в от молекса и PWM сигнал с материнки. С разгоном пока не разбирался, только обновил биос, поднастроил вентили и поставил дрова. Завтра буду дальше собирать (водружать универсальный гпу водоблок на 1080 KFA2 HOF). Старая видеокарта и мат.плата сданы в сервис на ремонт. По матплате дают хорошие прогнозы, видеокарта 50/50.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
