Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Всем доброго дня. Никогда ранее не связывался с СВО. Почитав немного форум, пришел к выводу что мне просто жизненно необходим Watercool MO-RA3 360 LT. Подскажите, оно влезет в Thermaltake level 20 XT ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Sm1tko, тогда только внутри из более компактных радиаторов собирать, благо места там под них навалом - вверху 2 х 420/480, внизу 420/480, сбоку 420/480 и спереди 360 ))) Просто адский оверкил)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: ДВ Фото: 0
Всем привет, у меня вопрос, видеокарта очень сильно нагревает воздух внутри корпуса, после двух - трех часов 100%ной нагрузки все "кишки" довольно сильно нагревается и жар аж пышит со всех отверстий. Если перевести карточку на водянку насколько будет снижен данный эффект, если конечно будет снижен. Спасибо.
Laur601 такая парилка это результат недостаточной вентиляции корпуса. Возможно вам просто надо организовать хорошую продуваемость корпуса. Также грамотная установка воды может решить данную проблему, поскольку тепло от карты будет пепеноситься на радиаторы.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Посмотри в моем фотоальбоме 2 последних скрина на максимальной и обычной нагрузке. Температура комнатного воздуха - Air In. Температуры внутри корпуса в верху, в двух самых горячих точках - In Case1 и In Case2. В корпусе нет ни одного вентилятора. Остатки тепла, что выделяют не обводненные девайсы выносит наружу вентилятор БП. Надеюсь в этот раз все понятно и истерик не будет? Что не понятно - спрашивай. Отвечу на любые вопросы по теме.
Syber Да есть такое, на вдув стоит AIOшка 360 на проц, и если проц не загружен то и вдув не алё, но даже если проц и видяха загружены все равно жарковато.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: CrownA Да там вроде тоже по теме было
_________________ 7800X3D/X870/5070Ti
Последний раз редактировалось Laur601 19.01.2019 9:04, всего редактировалось 1 раз.
Laur601 писал(а):
а где фото всего компа?
На других страницах альбома.
Laur601 писал(а):
так и осталось?
Корпус тот же . Поменялся резервуар - был на одну помпу стал на две, но внешне от их не отличить. Соответственно стало две помпы. Новая помпа и резервуар есть на фотках отдельно. Новый сплиттер тоже внутри и на фотках он есть. Пара SSD добавилась/поменялся один (в корзине на 4 SSD было 2 стало 3). Смысла переснимать особого нет. Остальное все то же. А, еще заменил белую подсветку на такую же ленту, но с в 2 раза более яркими светодиодами. Внутри еще лучше стало все видно . Ну еще было 2 HDD, остался на водоблоке только один четырех терабайтник - а нефига двоим головками щелкать и тишину своим щелканьем нарушать Так что изменения конечно есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
CrownA Скажи, а почему только 4300 мгц на процессоре с такой СВО ? Что ограничивает разгон ?
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Да ничего. Работает и на 5ГГц. Попробовал и успокоился.
с такой СВО
Еще раз специально для тебя. Для разгона - жидкий азот. А СВО, даже такая - для тишины и красоты. Для меня еще было полезно досконально изучить все тонкости работы СВО + было желание максимально избавиться от вентиляторов, сделать систему максимальной эффективности и максимально удобной для обслуживания. Внутри все должно быть видно и доступно. Причем работать все должно в режиме 7/24 и на полном автомате. Ну и на сегодня все поставленные цели достигнуты и поэтому смогу ответить на любой твой вопрос
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Помнится мой 2500к отработал 6 лет на 5000 без энергосбережения и на дешманской материнке P8P67 у которой VRM был ну очень горячий постоянно. Поддерживаю недоумение cypher1999, СО крутая, а её потенциал не используется.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Есть скрины Linx?
Добавлено спустя 56 минут 42 секунды: По "пассивному" охлаждению контурного радиатора за последние дни замечено следующее. Выше +3 от комнатной в пассивном режиме (2д, браузер, видео, итп) вода не хочет греться. Греется при нагрузке на гпу (игры) до +5-6 от комнатной при обдуве радиатора вентиляторами на 500-700об/мин. В общем для режима малой нагрузки профильного контура хватает даже без активного обдува. Термопары стоят: вдув в радиатор, выдув с радиатора, и термопара в резервуаре мониторит температуру жижи. На основании их показаний наблюдения выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
