Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
vinogrados 1 всё что меньше 40 нормально, если нет капризных элементов то и 50 не смертельно. 2 надо смотреть, что можно с вашим корпусом сделать, замена радиатолра на более толстый много вам не даст, а вот скажем замена на 420+280 (если возможно разумеетя) уже будет заметнее ждя 2х водоблоков и 2х радиаторов 1й помпы (Д5 или ДДС) достаточно что такое revo - я понятия не имею - ссылку в студию буста от 2й помпы не будет совсем или в пределах погрешности измерений. 3 вентиляторы настроить так, чтобы было тихо (что-то вроде от 800-900 обмин для 120мм вентиляторов) и забить ибо настраивать от температуры воды, без дополнительного железа (скажем контроллера Aquaero + датчики) мягко говоря сложно (не всякие материнки умеют, а те что умеют, делают это так себе) а от температуры процессора завязывать - полный мрак. 4 ЛЮБЫЕ сколь либо производительные вентиляторы на больших оборотах шумные по соотношению шум/статическое давление ваши вардары и ноктуа - годные вертушки, по цена качество - так себе, а вот именно по эффективность/шум норм. 5 оно того не стоит... если нет контроллера выставите 1 уровень "чтобы было тихо", настанет жара - добавите вода не воздух, задрав обороты радикального квеличения производительности не будет, для примера в моей системе (7820Х+2х1080 на толстых радиаторах 420+420+280) увеличение оборотов с текщих 500-600 об/мин до максимальных 1000-1050 даст дай бог 2-3 градуса в сложных тестах, снятие фильтров и дает эффекта раза в 1.5-2 больше...
не устраивает шум? сделайте выносной радиатор (мору + помпа рез вынести сквозь стену на лоджию, в коридор, в подвал или куда еще возможно и тихо и эффективно)
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Опытный народ подскажите сколько жидкости влезает в mo-ra 360 pro? Пришли компоненты, но жидкости у меня осталось только 1,4л. Вот пытаюсь посчитать хватит на заправку контура или нет
Mad Max скорее всего не хватит, точно не помню вроде в мору 0,8-0,9 л входит.
а вообще надо знать чего и сколько есть еще в контуре, да и на "пока что" можно долить дистилята до получения нужного обьёма, а как будет время /деньги купить жижи с запасом
atlonn писал(а):
Чего за ЖиЖа..?
Koolance LIQ-702 blue Всего три бутылки, но в одной бутылке, которая была слита со старого контура цвет приобрел зеленоватый оттенок Две другие вроде имеют норм голубой цвет.
Еще есть вопрос по поводу расположения радиаторов. Есть два радиатора: mo-ra 360 pro и Coolgate Copper Triple 360 (120/60mm). Сначала думал использовать одну мору на весь контур, но потом возникла идея еще заюзать трехсекционку. Причем эту трехсекционку воткнуть между процом и видяхой. Т.е. движение жидкости будет следующей: помпа-проц-радиатор Coolgate-видяха-радиатор mo-ra-резервуар-помпа. Что скажете хрень пришла в голову или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Mad Max Заражённую ЖиЖу выкинуть вааще и сразу..! ЖиЖа добротная и как показывает практика 6 лет в контуре спокойно служит, по крайней мере у меня - служила бы эта 6-ти летняя порция дольше но попала под раздачу из-за помывки наружнего радиатора... Запасные бутыли так-же выстояли всё это время и были заправлены в контур после помывки наружнего радиатора --- уже 2 года работает, вопросов не имеется, т.е. 8 лет... Две бутылки - это иль прям впритык иль мало... Бодяжить... Я бы не рекомендовал... Докупить ещё пару-тройку пузырей...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Угу...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Почему нет, дежурный радиатор будет в системнике в случае отключения от моры. Но при условии наличия второй помпы в системнике. Себе обновленную сборку примерно так и планирую.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2018
CrownA писал(а):
Радиаторы сто двадцатки, как и вентиляторы для них - отстой. Ничего тихого и одновременно производительного вентилятора сейчас не найдешь. Поэтому даже если свои реактивные турбины поменяешь на что то другое, то разницы можешь и не увидеть.
Чтобы ответить на твой вопрос, нужны данные твоей СВО, хотя бы как на моих последних скринах в фотоальбоме.
Если глубоко не копать, то да.
Есть кривые. И какая будет польза тебе от них без контроллера?
ну больше радиаторы не лезут. В теорри на морде под вдув 200 ки стоят можно их поменять - но они вроде тсандартные неплохи
Угу... Прям как у меня - внутрях СБ 2 радиатора + на БРС внешний радиатор - эдакая концепция мобильно-стационарный ящик, который "жёстко" не привязан к большому наружному радиатору...
1) а есть какая то статистика насколько эффективно охлаждение падает с горячей жижей? или просто включить на прогрев и кипятить с почти выключенными вентиляторами? а дальше думать 2) ну 360 на 280 менять вряд ли толк будет? думал всегда что толстые радиаторы тоже увеличивают площадь охлаждаемую. 3) контроллер есть aq 4)ну в общем так же про них прочитал. ну то есть на среднех оборотах шуметь будут как и менее крутильные вентиляторы. Тогда смысла менять нет 5) ого это что за корпус куда столько вентиляторов влезло. А сколько под нагрузкой греется вода? и сколько в комнате градусов?
Ребят, есть несколько вопросов. Купил радиатор на 240мм самый дешман за 16$, правда ли что разница между более дорогим брендовым будет в районе 2-3С? Сколько литров в час должна прокачивать помпа, достаточно ли 250-300л/ч, и какая разница в температуре будет между помпой на 300л и 600л? Если радиатор алюминий, то водоблок обязательно брать алюминий или если купить качественный наполнитель проблем не будет? Трубки брать PVC или силиконовые? Зарание спасибо) PS:В сжо ничего не понимаю, поэтому спрашиваю на уровне обывателя)
