Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3969 • Страница 114 из 199<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
msk101 писал(а):
не могу между чем эти шайбы нужно ставить ?
Стрелочка)
Alder_Lake_HeatkillerIV_3.jpg [ 356.76 КБ | Просмотров: 676 ]
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
msk101 писал(а):
то новый метод установки на 1700 или я не догоняю чего то ?
Выше мое фото холодной пластины. Желательно ватер установить каналами перпендикулярно кристаллу процессора.
И чем лучше?
Есть замеры эффективности?
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 805
Шайб
63651
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
2-3гр минус. Замеры не мои.
Иду ,курю.😁
Это на intel или amd. И на каком сокете intel?
Фото: 27
nag77 писал(а):
Я своему старичку рем. комплект подготовил) Лежит пока без дела.
Я подожду, все равно на DDR5 планирую переход не ранее третьей итерации, не раньше, а это через год.
Может чего поменяется до тех пор )
Фото: 805
intel
:beer:
Иду ,курю.😁
ALSTER писал(а):
Я подожду,
Да и я не тороплюсь. В запасниках новый аква варио лежит, выбрать есть из чего.
О размерах кристала последних процессоров интел.
Я вот вспомнил чего я не люблю watercool heatkiller: установка с закручиванием руками, такая же на ЕК и это очень неудобно особенно когда у вас радиаторы стоят и например оператива рядом, уже пальцы болят, а там ещё крутить и крутить, другое дело на аквакомпьютер: взял шестигранник и тянешь винты, места вагон.
Только без фанатизма, ибо винты латунь.
А ты каждый день этим занимаешься?
И я всегда думал, что вначале ставят мать, потом проц и на него водоблок, а потом все другое. При таком порядке ничего не мешает крутить.
вкратце по установке. когда снял ватер и открутил плату заметил следующее: сама плата приняла не большой изгиб по меньшей грани(что вцелом нормально для материнок, на прошлой было примерно тоже самое), но сам проц был ровный если смотреть по линейке. отпечаток имеет небольшой провал в центре что можно списать на неровность крышки с завода, но разлет по ядрам в любом случае меньше чем на 9700к который был до этого (10гр а не 15+), но пока что кончилась термопаста, размазал то что было, на днях возьму MX-2 и посмотрю разницу температур. из минусов только что дистил на 8+8пин цпу пролил, но вроде продул воздухом сжатым ниче не вспыхнуло тьфу тьфу
13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
nag77 Да то понятно.
Нет, но если есть выбор, то я за шестигранник. Пример: производительность у двух ватеров одинаковая, при этом у аквы удобнее крепление и в комплекте бекплейт, стоят одинаково, смысл брать heatkiller?!
Ты не понял. Радиаторы на самой материнке, они находятся близко к сокету, неважно ты будешь крутить внутри или снаружи, надо кончиками пальцев (если они толстые как у меня) и чтобы не задевать ничего.
Сфивтек аналогично, но отверткой =) Но можно и руками =)
Добавлено спустя 59 секунд:
А когда переезд, только камня или плановая замена термопасты или промывка =)
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Ну кстати да, я как-то камень (кажется ещё 7700к) отдавал на скальп, раскрутил только ватер на шлангах, достал проц и отправил человеку, на шлангах так и висел ватер, потом прикрутил и всё.
Да что спорить любым узким спец инструментом (отвёртка, шестигранник) всегда будет удобнее чем пальцами, тут ещё подлезть надо, особенно приятно когда уже кожа зудит от закручивания фитингов на черном шланге ЕК и тут ещё ватер :D
Фото: 232
d3ma ну у меня тоже как то все висело на шлангах, вобще канечно лучше сливать контур и доставать лоток с материнской для каких либо операций только надо глушить отверстия на ватерах заглушками.
6365363654
Это я к тому все что и с обычными барашками вроде не плохо было, а вот с моим нынешним крепёжом так не провернешь.
63579
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Точно, я подумал об водяном радиаторе. :bandhead:
А бэк пластина на материнскую плату установлена?
Сейчас вроде их никуда не перевозят, их меняют сразу с матерью. :-)
Нужно нормальную термопасту класть, вот моя мх-4 с первого дня установки водоблока до полного разбора примерно 5 лет осталась такой же по консистенции, как и новая.
LLIMeJI писал(а):
промывка
Если контур собран правильно, то промывать его каждый год не нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Она и должна зудеть, тк ты это делаешь не чаще одного раза в год или два. Если хочешь чтобы не зудела, то одевай медицинские перчатки.
ну до этого ее не было ибо, я на стойки ватер крепил, сейчас вот поставил.
А стойки крепились в мать.
Ну всякое бывает, я как-то всё собрал и оказалось, что новая мать не работает, потом как-то в другой корпус перебирался и оказалось, что на пару мм комборез не влез, от такого не застрахован.
Но согласись уже, что возможность закрутить ватер инстурментом лучше чем руками :D
Это касается всей комплектухи в контуре и не только...
А перчули как минимум не позволят этой самой комплектухи быть залапанной...
Так , что инструмент + перчули = психика целее...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: Dracon4ikis и гости: 48
