Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12306 • Страница 114 из 616<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 616  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
А не проще сразу купить с прицелом на будущий апгрейд? :) дополнительные шланги, дополнительные развязки во втором радиаторе - лишний ГДС. К тому же чем больше радиатор тем тише можно ставить вентиляторы при прочих равных.
Вот ещё вопрос возник: достаточно ли установить на радиаторе 3 вентилятора с одной стороны (на вдув или на выдув - кстати, а как лучше ?), или же нужно сразу создавать 6-ти вентиляторного монстра :gun:
Все зависит от апетитов.
1. Можно с одной стороны, можно даже уменьшить число вентиляторов по сравнению со штатным числом посадочных мест.
2. На вдув.
3. Можно и 6 вентиляторник если ребрение плотное и 3 его не продувают.
Но учитывая что ты не самоделку берешь то все оно рассчитано на [число посадочных мест] вентиляторов на вдув производителем, ну а верить или нет производителю - личное дело каждого.
На всякий случай хочу себе ещё регулятор оборотов вентиляторов поставить (Zalman ZM-MFC1 Plus) - вдруг окажется, что системе будет достаточно минимальной скорости вращения (у моей модели это ~600 об./мин) - тогда, как я поминаю, они вообще бесшумные будут.
кстати по поводу на вдув или на выдув, смотрел недавно тесты на екстримсистемс помоему, так вот там четко доказали что на выдув лучше ставить чем на вдув, выигрыш в пару градусов, но всеравно :). попробую найти ссылку.
Какой только хрени безмосклые существа на форумах не напишут((((((
Поищи тесты на DeXgo. Я с HESmelaugh лично в скайпе общалсо, обсуждали его тесты, и точно могу сказать, что тесты его абсолютно непредвзяты и максимально точны, лучше в инете тестов нет.
Насколько я помню, целесообразнее всего бутерброд из вентиляторов на одном радиаторе.
http://ru.aquatuning.de/
А ещё вопрос знатокам: какая разница в температурах окружающей среды, жидкости на входе в радиатор и на выходе считается "нормальной". Ну или иначе: при какой разнице температур радиатор считается оптимальным?
К примеру, если у меня выходит:
- окружающая температура - 24 C
- на входе в радиатор - 35 С
- на выходе - 28-30 С (в зависимости от нагрузки системы)
Разницы на входе в радиатор и на выходе почти не будет. Надо смотреть на дельту воздух-вода.
Dunkanoid, такая дельта на входе и выходе радиатора говорит о том, что у тебя очень слабый поток в контуре. При нормальном потоке дельта температур воды в разных участках контура не должна превышать 1-2*С. У буржуев принято считать, что радиатор "справляется" с контуром, если дельта вода-воздух не превышает 10*С, если меньше 5*С - то вообще супер. Но это всё сродни равняться на красоту Барби. Задай себе сам вопрос, тебя устраивает как работает система? Если да, то "не бери в руки тяжёлого, а в голову дурного"! Если таки не хватает, то нужно искать слабые места. Первое у тебя похоже - поток... (но я ничего не знаю про дельту CPU-вода!)
Citus, altus, fortus !
Товарищи,есть 4870x2,9600gt и q9650,посоветуйте пожалуйста в идеале какую лучше использовать схему и нужны ли будут промежуточные радиаторы?Сейчас на воде 4870x2 и проц а на воздухе тока 9600gt но через пару дней будет водоблок.Прошу учесть что в качестве резервуара используется башня залмана(а это 6,5кг алюминия),самая первая,синяя,помпа не родная.В качестве радиатора есть Tt 2х120 и 3х120 (от корпуса кандальф)
зы прошу не пинать по продукции Tt и прочего не крутого сво но что есть то есть )
Всем привет. Собираюсь делать СВО. Сейчас главное выбрать радиатор. Собираюсь запихнуть в цепь - q9550, 4870x2, север на Rampage extreme. Помпу уже купил Laing D5. Посоветуйте хороший радиатор, еще было бы огромным плюсом чтоб все это он смог охлаждать с наименьшей помощью вентилей. Всем спасибо.
Привезу любые вещи с аукционов ebay. Пишите в личку.
10 секций алюминиевой батареи отопления. и вентиляторы не нужны.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Здравствуйте имею в контуре радиатор Black ICE Radiator GT Stealth 360 обдуваемый 3 залманами на 900об скажите справится ли он с 3 8800гтх проц планирую поставить qx9650 и материна , будет ли толк от второго такого же ?
Фото: 3
В свое время купил GTX480 и вентили к нему Noiseblocker NB-Blacksilent XLP PWM. Хотелось компромиса громкости/производительности. Со временем шум в 13дб как-то стал поднадоедать, захотелось поставить что-нибудь класса 8дб 800об (Scythe Gentle Typhoon например). Но! Возникают большие сомнения смогут ли они справиться (уж больно плотные ребра на радиаторе). Подскажите как быть?
summer
что мешает использовать реобас ?
Фото: 3
Через него и включено, на минимуме получаю ~1000rpm и 13dB. Вопрос не в этом. Вопрос в том как себя поведет этот радик с тихоходными вентилями (<800rpm).
Подбираю оптимальный алюминиевый радиатор отопления, для первого опыта с СВО. Исходя из требования - "пассивное охлаждение", предполагается что этот радиатор должен иметь максимальную высоту (1м+) для лучшего конвекционного эффекта, глубину побольше, а на ширине уже можно сэкономить. При этом очень желательно прохождение водяного канала последовательно, по типу змеевика как здесь. Собственно вопрос, кто может посоветовать какую марку, с доступностью в Москве - похоже украинский ASAL здесь редкость.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Для сверхкомпактной водянки нужен радиатор 2х70мм под шланг внутр. сечением 6 (2х80 не подойдет)
Практически идеально подходит под требования радиатор из состава комплекта Cooler Master CoolViva, вот:
Но т.к. водянка не новая, найти сложновато
Подскажите, может есть еще доноры?
MagiCool SLIM TRIPLE 360 Elegant Plexi Serie Radiator -- это хороший радиатор, или просто блестит? :-)
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Тут давно не кого не обитает, шоль? :spy:
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
