Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 114 из 1579<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
есть где нибудь классическая схема, где показано как вода должна идти от чего к чему и т.д. ?
или как у вас стоит ? хочу сво на 3 точки сегодня доделать.
:) в соседних постах сто раз обсуждалось, как вариант : радиатор , камень, северный мост, видяха , резервуар , помпа , радиатор.
DillinJ спасибо
Прошу прощения, отлучался. Когда я написал температуру 78-82С так оно и было. После появилась мысль зафиксировать шланги пожёстче, я их подтянул проволочкой к верхнему ребру жёсткости корпуса. После этого темпа упала на видео до 38-40С. Так что-же получается виновато крепление водоблока? Оно там на двух винтиках качается, да ещё и по диагонали. Получается плохой контакт с видеочипом. Если кто пользуется водоблоком от промодза поделитесь мнением по поводу крепления. Или ещё лучше подскажите хороший водоблок на 1900ХТ с четырьмя точками крепежа. Желательно под шланги Кандальфа (чтобы не переделывать).
AMD Ryzen 7 5800Х3D /Deepcool L360 V2/, Asus Rog Strix B550-E, 32Gb DDR4 3200 cl14, RX 7700xt SSD 256 samsung, Win11. БП Tt 650Вт.
а в плате видеокарты сколько отверстий вокруг чипа ГПУ ?
Прошу помощи ...
Собираю СВО на базе автомобильного радиатора (не печки) ...
Радиатор большой и медный (примерно как 4 радиатора от печки-площядь обдува 46х29) находиться он будет на балконе под обдувом 4х 12см кулеров на расстоянии 3 - 4 метров от компа(+подоконник 1 метр вверх) .
Собираюсь брать комплект 3 или 2 х водоблоков ProMods http://promodz.ru/content/view/126/39/ там в комплект входят фитинги под шланг 12/8 мм (OD/ID)
теперь о ПРОБЛЕМЕ
Так вот не могу выбрать помпу и собсна шланг чтоб все подходило вследствии незнания (моя первая СВО)
Требования к помпе
цена не болие 30$
вод столб не мение 1.5 метров
совместимость
тишина
_derby вокруг ГПУ 4 дырки, до водоблока стоял 900 Залман (не сдвинешь). А этот ТТ0088 болтается как г...о в проруби. И крепление даже двух винтиков нормально сделать не могут, всё через какие-то переходники.
Rocksteady а там же в промодзе помпу взять нет желания?
Rocksteady
Rocksteady писал(а):
цена не болие 30$ вод столб не мение 1.5 метров совместимость тишина
разве что нью джет 800 и ручки без вариантов
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
maiklnik у нее есть минусы....
та помпа работает от сети это значет особо не отригулируеш и с одновременным стартом проблемы будут... я то хотел на балкон 2ой ультро слабый бп взять исинхронизировать с пк
Rocksteady посмотри здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 410#445410.
Rocksteady
Второй бп... Как в старой пословице- а зачем, все таки, козе баян?! Реллюха- и вот тебе синхронное включение. А за 30 бачей ничего не найдешь нормального, чтобы от 12 вольт постоянки пахало...
подскажите, как лучше поставить 120ку на задней панели - на вдув или на выдув ? БП с 12см вентилем, по идеи он и отводит помаленьку тепло из системы, вот я и подумал, что может быть на вдув поставить вентиль ? как лучше ?
Rocksteady
Не согласен.
В системе MaxiJet + "Skill"(Оптореле).
работает от сети это значит особо не отрегулируешь
..отрегулируешь что?
Shit happens...
Сегодня была протечка бачка, а комп очень нужен. Пришлось делать на скорую руку из под банки 100CD
Team Russia Bencher
На выдув, однозначно. Где зайти - воздух сам найдёт.
Добавлено спустя 54 минуты, 54 секунды
У меня попроще: NEW-JET - 800 и твердотельное реле 5П19Т1 встроено в удлинитель.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
можно ли поставть на комплект сво 2 компресора , небудут ли они друг другу мешать?
zazik
Вроде как пробовали люди, ничего путного, насколько я слышал, не вышло.
обычно в этом нет смысла. или два отдельных контура делайте, что уже очень специфическая потребность, или одну хорошую помпу лучше чем две китайских
Это возможно если ->1->2->:
1 помпа допустим 100л/ч
2 помпа в 1000л/ч
такое примерно отношение прокачиваемой жидкости должно соблюдаться для эффективного использования 2 помп, иначе только хуже, во много раз хуже.
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
В соответствии с рекомендациями xtremesystems.org, две одинаковые помпы типа DCC (особенно с модифицированной крышкой) дают выигрыш любой системе (особенно если высокое ГДС).
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 16
