Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Breslavets писал(а):
Для водянки лучше брать заточенный на неё контроллер - aquaero 6 LT USB fan controller
Этот не вариант. Нужен в отсек 5,25. Регулировка вентилей и мониторинг темп. Больше ничего не надо. У меня сейчас есть lamtron 4х канальный (отличный агрегат), но в связи с установкой второго контура и наличия моры нужен контроллер побольше и заодно что бы темпы жижи мониторить.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2015 Откуда: Кемеровская обл Фото: 112
CrownA писал(а):
А реобас - отстой.
+1 Реобасом интересно на первых порах играться - смотреть как красочно меняются циферки на дисплее, ручками вертеть крутилки и нажимать кнопочки, прям капитаном корабля себя чувствуешь, как владеешь ситуацией После перехода на Aquaero - это что земля и небо, таки благодать Без него реально геморно...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Да не уговаривайте, информацию же дали, даже ссылку на форум по aquaero, никакой реобас не даст такого вагона информации, вот картинки из профиля уважаемого CrownA : https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=33180 https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=33181 Кстати, действительно есть же и XT и PRO версии aquaero в 5.25 отсек, если кому иллюминация на морде компа нужна. Но по факту, она не нужна, т.к. есть отличный, наглядный и информативный софт.
--p.s. уж и забыл когда этот самый контроллер был необходим действительно )
наверное это уже после того как с помощью контроллера получили информацию о том как оно там внутри все крутится.... А не настраивали обороты от температур, .... ? Может он просто работает, а вы его и не замечаете . Просто тот Ламптрон не дёшев, и если уж брать, то более функциональную железку.
Последний раз редактировалось Breslavets 19.02.2019 9:18, всего редактировалось 2 раз(а).
atlonn писал(а):
Ну крутится и крутится - без контроллера точно так-же крутится...
и без реобаса будет крутиться.
Есть ли возможность без контроллера контролировать температуру жижы в контуре? Желательно на входе-выходе радиаторов. К примеру, мне надо, чтобы в простое вентили не работали, или чуть шевелились. Видеокарта рассчитана на работу в пассиве до 50С. Процессор сейчас на суперкуллере с 2мя вентилями на 300RPM в офисном режиме. Под нагрузкой нужно добавить....
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
atlonn писал(а):
Качественные карлсоны на 800об/мин. условно бесшумны
В том и дело, что условно. Для меня лично вертушки на 750 и выше уже отчетливо слышно, и считаю приемлемым 600, но при серьезном нагреве все же раскручиваю их до 750.
atlonn писал(а):
Зачем это вам нужно..? Качественные карлсоны на 800об/мин. условно бесшумны... )
atlonn писал(а):
А под качественной водой-то зачем добавлять..? Выставил Качественные карлсоны на 800об/мин. и забыл... ))
Нет, все-таки 350-550RPM - это реально тихо. Точнее тихо - это когда они вообще не крутятся. 800 будет шум, если не от карлсонов, то от потока, хотелось бы чтобы под нагрузкой было 800.... Из этих соображений и подбираю всё.
И еще момент. Конечно можно поставить и необслуживаемую систему - тоже будет крутиться. Тут же вроде "водяные" собрались, а им должны быть интересны параметры контура - температура, дельта, поток, ....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Вооо... Совершенно в дырдочку --- контроллер не нужен и в этом случае как впрочем и карлсоны... )
MORA и карлсоны добро задушить до 500об/мин. ... )
Не обязательно, т.е. опционально как и говорил ранее... НО... Ежели желаете запариться, то я конечно не против... Это пройдёт... Поиграетесь и задубите... Но это не точно, т.к. вы можете превратиться в Водяного-фрика со всеми входящими-выходящими градусниками вокруг радиаторов... )
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
Syber писал(а):
Воздух в воде ещё? Воду не должно быть слышно вообще.
ее всегда слышно на высоких оборотах. Слышно как она быстро протекает. по вибропоглащающему материалу, виброгасящий материал шумофф плотный как и STP используют, его как первый слой, отлично подойдет для уменьшения вибрации на той же двери кузова, или обклеить сам корпус компьютерный, но так как он плотный да и относительно тонкий для использования с помпой малопригоден. В нашем случае больше подойдет вспененный материал, который у производителя обзывается как звукошумоизоляционный.
Последний раз редактировалось ferrumio 19.02.2019 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Мои на 800 не шумят, да и потока там при 7 FPI то... Надо просто заранее все спроектировать и будет процентов на 85 все нормально. Остальные проценты дотягивать только с помощью контроллера. Это если кому действительно надо. Ну а кому не надо - остается только молча завидовать и писать, что еще зелен виноград...
Не знаю что за слух у вас, но я лично не могу услышать протекающую воду, не зависимо от скорости)
ferrumio писал(а):
по вибропоглащающему материалу, виброгасящий материал шумофф плотный как и STP используют, его как первый слой, отлично подойдет для уменьшения вибрации на той же двери кузова, или обклеить сам корпус компьютерный но так как он плотный да и относительно тонкий для использования с помпой малопригоден. В нашем случае больше подойдет вспененный материал, который у производителя обзывается как звукошумоизоляционный.
Я уже там ответил, до переноса, но повторюсь - я в курсе вопросов по материалам шумки и где они используются. Машины закатывал )
