Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24805 • Страница 1138 из 1241<  1 ... 1135  1136  1137  1138  1139  1140  1141 ... 1241  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
kv0 писал(а):
stalkerproffi писал(а):
Страницы 3-4 назад выкладывал фото своей воды lian li брал 2 года назад , за 17к последний месяц- два начала журчать рандомно , помпа шумнее стала и в целом охлаждать хуже… разбор показал что жижа выпала в осадок , забила микроканалы , жидкости было маловато , ее даже в помпе не было видно
Я думаю у всех aio симптомы одни, и вообще я думаю эти гавнюки шляпу льют на заводах для экономии
А если бы ты следил за новостями в те годы, то узнал бы что это был брак, признанный lian li и ты мог бесплатно поменять свою СЖО. У них в определённой партии водянок OEM-производитель радиаторов под видом нормальных пустил в оборот повторно паяные протекавшие радиаторы, которые должны были быть по правилам утилизированы. Использованный припой вступал в реакцию с жижей. Lian Li косяк признала и меняла водянки всем обратившимся клиентам.
Где я должен был за этим следить? У меня что дел больше нет 😀
R7 7700, gigabyte b650 aorus elite v2, Palit GeForce RTX 4080 GameRock
, G.Skill Trident Z5 RGB 32гб 6000 cl30 , Seasonic Prime 1000w 80Plus Platinum
Фото: 698
интересная история с моей помпой после того как я её перевернул вверх ногами.
её начало быть слышно при полной тишине (остальных вентиляторов на минимуме) на макс оборотах (2800 оборотах) такой тон средневысокой частоты еле-еле слышно, но неприятно
а если ухо к корпусу к заднему отверстию 140 мм вентилятора то там громче (и если у правой глухой крышки)
я сначала думал где что шумит не мог понять
начал в фанконтроле все вентиляторы крутить что думал может на мосфете вентилятор, нет это не он и ни какой другой вентилятор точно
нет, если поставить помпу на 80% (2400 оборот), то нету этого звука....
блин расстроился пипец уже думал посреди ночи раскручивать и обратно разворачивать.
ну ладно думаю, с утра займусь... сегодня дома, приболел чуть отпросился с работы.
нет, не больше нет этого звука, 2800 оборота на постоянку и всё нормально.
ухо прикладываю к корпусу и задней стенке - звук исчез
ЧТО ЭТО БЫЛО?
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 6
Leon75 писал(а):
то не каждый сможет и захочет покупать готовую сжо - выгоднее будет собрать кастом.
Почти всем будет лень этим заниматься. Энтузиасты и так себе соберут что хотят не смотря на цены, а подавляющему большинству надо прикрутить 4 винта, подключить 2 проводка и чтобы все работало. А если при этом производительность будет как у кастома я лично готов доплатить.
Leon75 писал(а):
Мне например наф не нужна вода за 15к+, я лучше камень слабее возьму и воздух за 3...5к.
Главное чтобы был выбор. А сейчас его нет. Асусы, NZXT и другие "топ" бренды ломят цены, а предлагают по сути тоже самое что и PCCooler какой-нибудь за 6-8к. только в другой обертке.
Я лично готов переплатить если мне гарантируют бесшумную помпу и отличную производительность, а не за очередной экранчик чуть другой формы.
Фото: 10
Leon75 писал(а):
Если на готовую сжо ставить все самое лучшее, типа медного радиатора, выносливую, производительную и тихую помпу, заливать хорошую воду и прочие кастомные или около кастомные моменты, то не каждый сможет и захочет покупать готовую сжо - выгоднее будет собрать кастом.
Это если говорить о пиф-паф сегменте и не более.
Будет предложение, будет и спрос. Люди готовы покупать процы за 100к и видяхи за 300+, почему бы не выпустить инновационную воду которая будет сильно лучше нынешних? Потом подтянутся и другие производители, технология пойдет в массы и будет стоить дешевле. Так двигается прогресс.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 7
RW писал(а):
К примеру можно еще двигаться в сторону улучшения характеристик помпы.
Зачем? Если взять какое-нибудь серьезное потребление в 250вт, то помпа качающая 50 литров в час даст нагрев жидкости на 4 градуса при прохождении водоблока процессора. Если увеличить скорость потока до 100, то нагрев жидкости будет 2 градуса в том же месте. Учитывая смещение дельты температур при изменении скорости потока у вас температура CPU улучшится на 1-1,5 градуса от этой манипуляции. Если пойти дальше и увеличить поток до 200 литров, то выиграете еще максимум 0.5 градуса.
А если взять более реалистичное потребление в 50-120вт, то выигрыш от потока и не заметишь.
Не знаю какой поток дают современные асестеки из коробки, но думаю что близкий к 100 литрам. Сам я тестировал deepcool 240ex пару лет назад, путем колхозинга приделав потокомер от aqaucomputer, и намерял поток 50 литров. Но этой водянке дофига лет и там слабый мотор на 2400-2600 оборотов. Так что усилять помпу в большой степени можно только ради маркетинга. Ну или клепать водоблок с ультра тонкими каналами, создавая огромное сопротивление и решать потом эту проблему за счет "мощности"(но это тоже больше маркетинговый ход, чем революционный). Все это уже есть в кастомной воде и никакой революции пока не обнаружили за столько лет.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Overclocked Tester
DeepCool тоже отметилась новинками на выставке и вот эта модель выглядит очень многообещающе:
Обратите внимание на вентиляторы.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
центр узкий? требую пояснительную бригаду))
Overclocked Tester
hardware
Да, маленький статор и лопасти с явным акцентом на поток и давление. То, что доктор прописал для радиаторов СЖО.
Как они будут шуметь – другой вопрос, но с точки зрения эффективности направление абсолютно верное.
Jordan шуметь будет помпа :D там уже неважно что будет с вентиляторами)
Фото: 6
У них еще новые корпуса с отдельным отсеком под водянку. Правда не понятно почему максимум 360.
Фото: 1238
Дичь какая то.
Лучше отдельным блоком сделали бы, что бы пользователь сма мог решить куда ставить (верх, бока, зад).
ИМХО.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 698
Leon75 писал(а):
Дичь какая то.
реально дичь. снизу короб, верх запаян. :bandhead:
если б рядом стояла отдельная коробочка выносная под воду это одно, а это просто недоразумение
Overclocked Tester
Да, бредятина какая-то по первому впечатлению. :bandhead:
Leon75 писал(а):
Дичь какая то
Leon75 писал(а):
а теперь у руля меркетологи
Фото: 10
Это же дипкал, чего вы хотели.
Всем привет.
Планирую с 13400f переехать на 14600kf и пересесть на воду.
Корпус LIAN LI LANCOOL 216 RGB.
Подскажите какую воду взять и стоит ли вообще её брать ? Бюджет 12-15 тр.
И какую лучше взять термопасту ? По привычке думаю MX4 (?).
Материнская плата msi z790 gaming plus wifi.
Присмотрел пока Thermalright Elite Vision 360 ARGB Black.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 07212.html
Но по ней у меня вопрос (не совсем понимаю насчет размеров) : длина СВО указана 400мм, на оф сайте корпуса значится максимальный размер радиатора 360мм, т.е. данная СВО не встанет в корпус ?
Последний раз редактировалось Heckler416D 21.05.2025 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1238
А на руках есть какая нибудь со?
Это длина всего радиатора, вместе с площадкой откуда выходят штуцера под шланги и если в тх корпуса указана 360 вода то она влезет в корпус.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Thermalright Burst Assassin
Фото: 1238
Если речь про игры, а не бенчи и грелки, то я бы не стал брать что то другое имея такой кулек на руках.
Другое дело, если есть желание пощупать что то новое для себя в виде воды, ну или освободить поток воздуха для вк, ну или сутками на пролет гонять бенчи и грелки и выкладывать красивые скрины в сеть, тогда да, можно брать воду.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Бенчи не гоняю (изредка очень 3дмарк мб), разгоном не увлекаюсь, искать стабильность системы при определенных параметрах нет желания, играю редко.
Просто начитавшись насчет 14600kf закралась мысль взять воду, пишут что горячий очень проц. Переходить на АМ5 не вижу смысла, мне дешевле 14600kf взять, да и АМД тоже горячие как выяснилось.
