Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
BOL писал(а):
Может о-ринги устали?
Возможно, спрессовались уже до предела. Предусмотрительные bitspower в комплекте со своим фулкавером поставляют полный набор запасных резиновых прокладок и колец) Но пока до его использования ттт не дошло)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
В ацетале так-же резьбы прекрасно срываются, короткие и мелкие резьбы этому хорошо подвержены, при чём момент срыва усилия вполне возможно и не заметить(низкий коэффициент трения)даже опытному практику ---- этот пластик мне очень сильно напоминает фторопласт...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Не следил лет 5 за развитием рынка СВО.
Сейчас собираю новую систему на i9-9900k. Приступил к поиску лучшего водоблока для него, лучшего радиатора. И был обескуражен: TFC умерли, Termochill тоже пропал. У Watercool, Swiftech нету ничего. Кто жив-то? Посоветуйте лучших производителей по каждому компоненту пожалуйста или сразу самые производительные комплектующие. Заранее очень всем вам благодарен за помощь.
_________________ Евразийский Союз Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его www.sdelanounas.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Господа, вопрос: Собрал СВО: https://photos.app.goo.gl/GmHzcKruA69rtFQZ7 со стороны морды системника радиатор во всю высоту, его прокачивают три вентиля, дуют внутрь. На выдув стоит тоже три: на задней стенке, вверху и в б.п. и еще один сбоку обдувает бэкплейт и мать.
Подстава в другом: под видяхой образовался тепловой карман. там и звуковуха, и SSD, и полу-пасивный радиатор видяхи. что делать? ставить 8й вентилятор на выдув вниз? или полезнее его прилепить на видяху снизу? или на радиатор нижний вентилятор поставить Arctic 140й? он "додует" через радиатор до этого кармана. В корпусе боковая стенка с сеткой.
блин, до сво было тихо и относительно недорого. С СВО тихо, но спектр шума сместился с более высокие частоты и дорого, но температуры проца и видяхи ниже.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
alexcub писал(а):
Подскажите люди добрые. Заливать дистиллят вместо жижи нормально? Или лучше разориться и заказать жижу?
скажем так, допустимо. Только дистиллят наверное лучше в аптеке брать. В Хозяйственных он 30%.
Для начала нужно показать Нам наличие так называемого "тепловой карман", конечно с температурами, а уж затем Мы будем решать, фобия у вас иль Действительно требуется применить какое-либо решение...
Ну дык, что вы сотворили то сотворили - пожинайте плоды сотворённого... СВО/СЖО-компьютера может быть "тихой", "прохладной", "симпотишной" и всё это одновременно, и в одном объекте --- Аксиома.
Корпус вот такой: http://www.coolermaster.com/case/full-t ... a-edition/ Да, ему 13 лет... но новый топ-корпус стоит от 10к. Новый вентилятор от силы 2000р. Карман есть - боковая стенка в левом нижнем углу греется. Тепловизора для наглядных фоточек нет. Есть пирометр: радиатор видеокарты по измерениям 55C, NVMe диск - 55-60. Сквозняка там нет, с радиатора вентиль туда не додувает.
Температура воды если часа три поиграть ~43. Только измерялась не непосредственно вода, а радиатор около входного фитинга. Наверное снизу на вдув нужно что-то положить. правда там сейчас шланг лежит, но это поправимо.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
может, но стоить будет как самолет. И как второй самолет - будет стоить инструмент, который нужен, чтобы ее собрать. Трубогибы, распрямитель трубки, труборез, инструмент для создания фаски и т.п.
Serg Temnov Не вижу ни чего криминального... Желаете карлсона..? Ещё один источник шума... Не вопрос...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Не понял связи самолёта, инструмента по работе с хард-трубками и "эффективностью-симотявостью" объекта...
Судя по картинкам материнскую плату можно установить реверсивно, то бишь вверх ногами. При таком расположении проблемная зона сместится наверх и возможно её "достанет" поток фронтальных вентиляторов. Можете попробовать, авось из этого что-то выйдет - если конечно ваш корпус действительно позволяет такие манипуляции и у вас есть на то желание.
Не такая большая сумма за хорошую вещь, которая будет служить вам годы, а то и десяток лет как ваш нынешний корпус
Вам по факту нужен лишь корпус для верного распределения потоков воздуха и возможно некоторое количество расходников для сборки контура - остальное у вас есть.
Товарищи. Кто нибудь пробовал разбивать на 2 канала, отдельно от помпы подать на видеокарту и отдельно на проц, а потом эти 2 потока соединить и в радиатор?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
