Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2007 Откуда: KURSK Фото: 6
пришла наконец то помпа с китая для пробы побыстрому собрал на столе "питлю" для теста моего самопального радиатора)) и первый блин комом, дырки которые я просверлил и нарезал резьбу дали теч, хоть и краской резьбу мазал под фитингами пришлось выкручивать брать паклю и смазку резьбовую и по уму ставить, аналогично и заглушки в месте где сразал родные патрубки авто радиатора. И все ничего не течет, дабы не сливать воду а быстро тестануть просто водоблок приставил без красоты (пока что) и был удивлен результату. проц разогнан до 4,4 герца грелся до 66 градусов в стресс тестах в играх не более 55 теперь как видно на скрине 50 градусов!! СТРЕСС!!! В играх 40-42! пока что думаб над красивым креплением для радиатора и заправлено это все обычным дистиляром солью половину и добавлю антифриз красный, который был слит при первой неудачной заправке))
Воды кстати почти полтора литро вошло, приличный радиатор, трубка 1,5 метра укорачивать не стал планирую для видюхи еще водоблок поставить и потом уже расоту навести.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Совет: в следующий раз уплотняйте не саму резьбу, а привалочные плоскости. Делается путем напаивания буртика на штуцер и его уплотнения эластичным кольцом. Я прямо от шланга по 2-2,5мм резал колечки и ими уплотнял, замечательно держит)) Ну или готовые уплотнители никто не запрещает использовать, O-Ring общее название у них по-английски.
Вот тут на правых ВБ видно кольца, и на соединении помпы и радиатора:
#77 #77
Хочу взять микроканальный ВБ на пробу, типа такого, но вот не могу определиться - 0,2 или 0,3? В идеале бы оба сравнить, но дороговато(( Кто-то брал такие, как ощущения? Пластификатором/осадком не сильно забивает?
мне кажется бери 0,3 потому что качество воды будет ухудшаться и каналы засоряться, вообще мне кажется еслиб водоблоки были больше и не микроканалы, а иглы какие нибудь медные перпендикулярно подошве пользы было бы еще больше, хотя и так я очень доволен китайским водоблоком, 30 градусов при работе (занимаюсь сайтами) и 45-50 градусов в играх это круто, и самое главное на видюхе температура тоже упала) Видимо радиатор проца внутри системника воздух грел, а теперь радиатор же вне корпуса, получается весь холодный воздух достается видюхе, 1060 в играх 50-55 градусов! и это при разгоне +150Мгц по ядру и +100 по памяти. Про i5 6600k 4600Мгц сейчас при 1,3v
Я пока ничего не беру - Китайцы очередную аферу проворачивают, "Нам 7 лет" называется. Позиции скачут, жду устаканивания. Брать буду 0.2, т. к. 0.3 я могу сам сделать.
Могу доказать обратное, но лень)) Если интересно - есть тема, вот ссылки на статьи камрада CONTINЕNTAL, вот тут уже я копья ломал, когда свои ватеры проектировал и изготавливал. Честно могу сказать - через 7 лет многие вещи воспринимаются совсем по-другому (проще, что-ли?) а то, что я считал единственно правильным лет 15 назад - сейчас кроме улыбки ничего не вызывает))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
китайсы масово выпустили кучу клонов Д5 и ДДС , кто брал ? как оно? все точные копии и с ПВМ управлением также есть мелкопомпы типа ДДС но 1.5 ватта и есно ПВМ их можно смело на разьем вентилятора на мамку. тема огонь! ни нада будут контролеры и реобасы этой мелкопомпы легко должно хватить на контру в пределах системника без выносных радиаторов.
пс. если кто то имеет Barrow DDC , в варианте регулировки резюком встроеным, раскрутите, сделайте фото платы. куда припаян резюк
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
какая разница? та солкьо ей воды пропихивать с учотом подьема когда у меня был 900D и в нем 10 секций 120, плюс проц видяшка мамка память бр , одна ДДС качала вабше небздя на половине мощности ну поигравшися в гигантоманию я решил все минимизироват. продал 900D и купил air240. радиатор остаивил один 3х120, помпу бак на балкон ( +4 метра шланга и перепад 1м) и моя ДДС резко потеряла половину прыти. еле еле на максимуме вытаскивала нужные мне 1.5 лпм . добавил вторую ДДС и все тало окей. а когда в мороз темепратура антифриза падала до +2 градуса помпа вабще с трудом качала 0.5 лпм . после разогрева до +20, скорость повышалась до 1.0 лпм
такчо покамест все в одном корпусе , можно ставить мелкие помпы. а если грамотная система с вынесеным радиатором , то нужно чтото мощнее ДДС.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2016 Откуда: Москва Фото: 6
arduum у меня ddc от barrow. Грелась примерно до 45-50 по ощущениям пальца при максимальных 4к +оборотов. На 2.5 ее не видно, не слышно, проц не греется значит хватает потока) Не мерял если честна.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
mrackspb Ваш контур не совсем обычный + ЖиЖа в контуре не обычна при низких температурах оной - это нужно упоминать... Ежели взять Обычный контур, коих 99%, то разницы не будет - радиатор внутри иль снаружи... Т.е. для контура ОБЫЧНОГО расположенного в помещении пойдёт любая популярная помпа для СВО компьютера, а вот для Особых случаев уже Особый подход... У мну вааще 3 штуки Koolance PMP-450 в серии на полную катушку тащат контур(расход от 0,1л/мин. до 2,3л/мин. - зависит от температуры забортного воздуха) - именно из-за оченно резистивного контура + густой хладагент в зимний период(9 месяцев в году), но ни как ни из-за того, что радиатор снаружи и длина контура в 10 метров - этим добро пренебречь...
У меня потокометра нет, поэтому цифр не назову. Контур из 2 микроканальных водоблоков прокачивает без проблем. 2500 оборотов за глаза. Тихая, даже на максах если хотя бы маломальскую виброизоляцию сделать. Корпус у нее из металла, так что не перегревается. На максах не теплее жижи в контуре. "Крепления" - просто отверстия в крышке, на саморезы вешать разве что. У меня в свою очередь возник пренеприятнейший казус недавно с этой помпой, точнее с её топами. В описании данной помпы ясно описана совместимость с DDC топами. Я заказал вот такой, на первый взгляд он показался таким же, как комплектный к помпе. Собрал систему, понял, что топ протекает. В экстренном порядке разобрал, стал уже вглядываться. Понял, что у топа по ссылке выше, зона выходного отверстия в камере проходит немного дальше. Буквально на пару мм, но этого хватило, что бы уплотнительное кольцо не покрыло всю зону. В итоге я так и остался в неведении - проблема топа это, или помпы.
с этим топом она должна быть совместима на 100%. но вот незадача, этих копий ДДС несколько вариантов. у тебя точно Барроу? я бегло поглядел алиэкспресс и насчитал 3 варианта . размеры могут плавать.
Йеп, вот эта. По размерам топ был такой же, разница только в форме камеры, где крутится ролик. Кстати в том алимагазине, что я брал, лот слегка обновился, и там появилась еще одна фотография, уже с другой версией топа. В общем, странная ситуация.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2007 Откуда: Череповец Фото: 28
Осилил первые 60 страниц темы. Поделитесь соображениями, что из поднебесной можно взять в качестве помпы? Контур цпу, 2гпу, 2*120+2*120+2*120. Прочитал про помпы sc600, sc750, sc1000. Но на али толком найти не смог чтото конкретное. Миллион вариантов всяких разных, хотелось бы взять наверняка.
А что с sc1000? Писали что есть проблемы с ней. В контуре 3 водоблока ЕК Supreme EVO. Один на цпу, два переделаны под ГПУ. Прокачает sc600 вс это добро?
Сейчас этот форум просматривают: Старый, tonygks и гости: 9
