Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2555 • Страница 115 из 128<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 128  >
AVR писал(а):
send50 расскажи что не устраивает для начала
Проц 5800х греется довольно ощутимо на 4500@1.175v в осст 75гр, если фикс 4800@1.325v то там 90-95(в играх 60) и при долгой нагрузке тёплый воздух идёт от радиатора СЖО. Если изменять кривую вентиляторов и помпы, то разница по температуре маленькая, прижим хороший.
send50 а должно дуть ледяным воздухом чтоли? Всё у тебя хорошо, 5800х и должен греться в синтетике, сложно тепло отводить от микро-ядрышек. И вентиляторы тут не помогут.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Я исхожу из логики, что если проблема отвода тепла именно в архитектурной особенности процессора, то и водянка не должна напрягаться и нагреваться, следовательно раз при повышенных оборотах вертушек контур всё равно прогревается, значит вертушки не успевают отводить должным образом тепло
Приветствую всех, посоветуйте вентиляторы для продувки радиатора. Стоит сво от id cooling, ребра очень плотные, родные вентили шумные
i5 12400, galax 3070, 32gb
Фото: 108
Artunkin модель в студию экстрасенсы в отпуске.
но т.к. у них больше моделей под 120мм то предложу нынешние тайфуны (тот же скайтеч тайфун от найдек но теперь под брэндом А дата):
A-Data XPG VENTO PRO 120 PWM в нужном кол-ве
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Frostflow 240, самая дешёвая
Фото: 108
Artunkin а ну тогда проще выкинуть/продать на авито и купить что-то поприличнее, потому как пара нормальных тихих и производительных вентиляторов стоит дороже это водянки.
Да я только ее купил)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
На хорошие вентиляторы не жалко в принципе денег потратить
Фото: 108
Artunkin тогда вернуть "патамушта не подошла"
эта водянка для своей цены норм, но потенциала для роста у неё нет
радиатор тонкий и плотный, площадь маленькая значит большей эффективности или тишины с него не выжать, помпа слабая, год отходит а дальше как повезёт, вентиляторы родные шумные, а те которые будут дуть так-же но тише стоят как сама водянка...
а ну и не забывем что подошва то медная а радиатор алюминиевый и хз что там за тосол залит и когда это дело начнет гнить =_=
Фото: 23
Приветствую всех! Хочу уточнить о наилучшей применимости Phanteks T30-120 - исходя из прочитанного рекомендуется в pull варианте использовать проставки около 6-8 мм толщиной для минимизации паразитного шума, а при push можно и напрямую к радиатору крепить? У меня в новом билде планируется 4 данных вентилятора использовать и 2 в push варианте будет, а 2 в пулл как раз (LianLi O11 Air Mini корпус).
13700K\MSI MAG B660m Wi-Fi\32Gb GSkill 6400\Corsair HX1200\4090 Giga Gaming OC\CUSTOM WATER LOOP
Фото: 53
sanctus писал(а):
Хочу уточнить
Не надо уточнять. Так, как у тебя, всё равно ни у кого нет не будет.
Влезут вентиляторы с проставками - значит делай с проставками. Проставки потом всегда сможешь выкинуть.
Фото: 23
CrownA Понять бы еще - где их вообще заказать нужной толщины... Кроме печати на 3d принтере даже идей нет пока что.
sanctus в лазерной резке с акрила нареж делов то
Фото: 53
Ну дык печатай. Они ещё шроудами вроде как называются. На https://www.thingiverse.com/ любые модели и редакторы есть.
А можешь и забить. 99.99% пользователей как то без шроудов обходятся и ничего так, вполне бодренькие :D
Фото: 22
доброго. подскажите хорошие недорогие вентиляторы толщиной не больше 25мм для радиатора HWLabs 240 GTS. будут располагаться внутри корпуса на пуш.
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
Фото: 108
Кто нибудь пробовал ставить Cooler Master MasterFan MF200R на мору или иной крупный радиатор?
на многих ргб корпусах Cooler Master стоят они или их аналоги
в идеале бы сравнение с Noctua NF-A20
но хотя бы точные расстояния между точками крепежа и диаметр канала вентилятора узнать бы
ну и как себя ведёт на радиаторе? не слишком ли слабый/шумный?
Фото: 23
Спасибо за наводку, кстати. Напечатал себе 4 штуки в итоге за 660 рублей.
send50 писал(а):
Привет, подскажите, пожалуйста, cтоит ли делать бутерброд из вертушек и радиатора? Стоит ли покупать Iceberg Thermal IceGALE Xtra 140mm или обойтись ARCTIC P14, на шум всё равно.
Корпус: Supressor f51
СЖО: Arctic Freezer II 420mm
Взял себе такие, шума добавилось прилично) но на максимальной нагрузке скинул 4 гр, 280 артик стал переваривать 240 вт, если это так можно назвать))) проц 12600 на 5,2
попались на глаза в московской рознице http://thermalright.com/product/tl-c12-pro/ по косарю
Rated Speed: 1850 RPM±10% (MAX)
Air Flow: 82 CFM (MAX)
Air Pressure: 2.1 mm H2O (MAX)
Ampere: 0.25 A
Никто их не юзал такие ? Должны хорошо душить по ттх
А так же интересный клон а12х25 http://thermalright.com/product/tl-b12/ но воздушный поток чуть ниже 69 CFM (MAX)
ссылки дал на производителя дабы не упрекли в рекламе магаза=)
Фото: 8
DimmaV писал(а):
клон а12х25
https://www.igorslab.de/en/thermalright ... side-kick/
Говна кусок от оема EK, которые вардары клепает.
