Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
хороший и не только потому что блестит посмотрите тест. Только нужно быть аккуратным при закручивании фитингов (не переусердствовать ), впрочем как и при работе с другими комплектующими сво из акрила (резервуары, топы для помп).
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: tiguan хорошие у вас ссылки
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: ВоронЕж
Михайлов Спасибо за линк на обзор... вот сейчас сижу пытаюсь понять чего они там на немецком пишут... более всего интересно что такое величина
800 U/min
Добавлено спустя 1 час 50 минут 42 секунды:
M-Sport писал(а):
Спасибо за линк на обзор... вот сейчас сижу пытаюсь понять чего они там на немецком пишут... более всего интересно что такое величина 800 U/min?
Уже сам разобрался... оказывается это обороты в минуту!!!
Добавлено спустя 43 минуты 51 секунду: Вот продолжаю тут рассматривать обзор радиаторов на немецком... кхм... #77 получается у них там первые 8 радиаторов в 1 градусе уместились, что есть предел погрешности неплохой... странный тест...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Москва
именно такая разница в эффективности у современных радиков одного класса (при достаточно высокой скорости вращения вентиков - 1200 и более). Поэтому обращайте внимание также на гдс (его характеризует величина Durchfluss), стоимость, габариты, удобство монтажа и эксплуатации. Ну и самое главное сравнивайте эффективность радиков в тех условиях, при которых вы намерены эксплуатировать свой радик (мощность, рассеиваемая радиком, и обороты вентиков на радике - до 800 об/мин тихие сво, больше 800 - шумные - разделение сами понимаете достаточно условное и при условии, что остальные компоненты вашей системы тихие: системные вентики и жест.диски)
Михайлов писал(а):
а дельта вода-воздух выше 15 градусов это несерьезно (тем более выше 20 град. ), поэтому приведенная вами картинка имеет чисто теоретический интерес.
Спасибо, учту)
Михайлов писал(а):
судя по вашему профилю вам нужно выбирать используя это
Смысл в чем, сейчас я строю воду на контур видеоподсистемы, который в перспективе будет состоять из GF100 + GTX285, в последствие GF100 + GF100. Получается, что одного радиатора не хватит, шоль?
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд: Сейчас вот мысль пришла: хочу что бы у меня радиатор башенкой стоял рядом с системником... это мне что нужно? Специальный радиатор искать или подставки какие продаются???
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2007 Откуда: Лужков-Сити
посчитайте... пару карт класса 285 имеет TDP порядка 400Вт без разгона... пару 295 уже около 600 Вт... или еще подумайте о вентиляторах тайфун от скайт, у них на 1200-1400 такой же шум как у других на 800-1000 об\мин... есть внешние корпуса для радиков... с ходу не нашел если найду скину...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
С таким недешевым комплектом, имхо уже стоит брать чиллер на 1-1.5кВт теплопроизводительности (примерно 600-700 евров с доставкой), обычно рассчитанный на полную стойку серверов . Тихо, прохладно (можно задать нужную темпу), гораздо энергоэффективнее пельтье что у тебя в профиле. Кстати, ты не прикидывал какой для твоего конфига нужен бесперебойник, чтобы 5-минут поработать дал?
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
M-Sport Это отличный радиатор. Где-то был тест в сети. На равных идет с 120.3. Изъян видится один: акрил в корпусе. Хотя с т.з. моддинга это выигрыш. Если будешь брать, то ничуть не потеряешь.
krukermann писал(а):
Камрады, кто-нибудь встречал радиатор 5х120 (в ряд)? Или возможно ли соединить 2х120 + 3х120 механически?
1. Скорее всего таких нет, 4х120 линейка/квадрат - пожалуй предел мечты для горячего конфига, при активном охлаждении. 2. Соединение имхо можно сделать через небольшой кусочек шланга, закрепив оба радиатора в коробке. Естественно потребуется пара лишних фитингов.
Последний раз редактировалось alpet 09.01.2010 15:48, всего редактировалось 1 раз.
да не, мне на энергоэффектовность пофигу... я хочу еще пельтье поставить и на видеокарты... чиллер думал сам сделать, (обычная фреонка стояла года 3-4 назад) но не решился пока... бесперебойник стоит... точнее два, один на комп, другой на систему охлаждения... APC Smart-UPS каждый на 1500VA... держит около 10-15 минут точно, сколько максимум до выключения не проверял...
по-поводу радика 5*120... таких нигде не видел, но сейчас появились 4*140 если по ширине проходит, то по длине будет почти тоже самое на 5 см. короче приблизительно...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва, СВАО
ОК, спасибо за ответы. Но как раз есть ограничение по ширине - 12 см. Отлично входит MagiCool SLIM Elegant, но он 3х120 и 2х120. Не очень хочу соединять через фитинги, дабы не увеличивать ГДС. Мозгую по поводу объединения камер. Они акриловые. Можно попробовать механически их обработать, дабы сдружить.
если и объединишь через камеры два радика разного размера хз что получится (а соединить их будет очень не просто) ... тут еще большой вопрос как соединять(по каким краям) и если прикинуть то нужно соединять только последовательно, т.к если соединить в параллель камеры вода будет течь через тот радик у которого меньшее ГДС...
Имел ввиду демонтировать верхний танк одного радиатора, вклеить туда перегородку, соответствующую перегородке нижнего танка, после чего скрутить верхний танк одного и нижним танком второго радиатора примерно через такой девайс, только бОльшего диаметра.
или я чего-то не понимаю или рисовать нужно подробнее... но насколько я понял вашу идею в данной ситуации получиться что ГДС радиаторов сложится, смысл?
