Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24805 • Страница 1142 из 1241<  1 ... 1139  1140  1141  1142  1143  1144  1145 ... 1241  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 266
Leon75 писал(а):
никакого шума, первые купил еще в 10 году - тихие до сих пор.
CHiCHo писал(а):
я же специально написал:
CHiCHo писал(а):
для понимания: для меня посторонний шум - это то, чего другие просто не услышат
Можно подумать, у меня нет Арктиков. Там самая обычная унылая втулка, никакой это не ГД, так же как и на Дипкулах. Обычная втулка, залитая смазкой, причем паршиво залитая.
Я и С14С и С12С покупал проверять, мол все тихо и ок, - фик, оба с коробки шуршат втулкой, а стоит только покрутить в руках работающий, втулка становится невыносимо шуршащей.
Не, меня "тихими" арктиками не провести. Хуже всех были Ф12 одних из первых выпусков. Полгода - и все, втулка убита полностью.
Единственные втулки, которые давали просто шипение равномерное, а не бесячие призвуки, это были на слип и глайд стримах.
Фото: 1238
Так я тоже об этом написал:
Leon75 писал(а):
все остальное зависит от восприятия определенного человека.
И повторюсь что с моими вентиляторами все ок касательно шума.
CHiCHo писал(а):
никакой это не ГД
Значит у тебя паль поэтому и шумные ))))
Мои арктики все на гидродинамических.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 писал(а):
Они же на гидродинамических подшипниках а они не обслуживаемые.
IMG_20180624_154416.jpg [ 3.77 МБ | Просмотров: 609 ]
Это под литол+бенз(или любую другую пластичную смазку) до состояния киселя в щприц, поэтому залито эпоксидкой, иначе давления не создать. Главное не переборщить с количеством. И дырку вертеть 1мм сверлом не по центру, чтоб в вал не попасть. На фотке, емнип, арктики f9, гидродинамические типа.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Чойта, там на втулке есть очень технологичные проточки, но почему-то с торцов. :D А так да, в горизонтали 2-3 года даже не на макс оборотах и привет смазке. И брака в арктиках треть, в основном треск движка.
Фото: 266
да ну, да не, поклеп :D
Предупреждение
Фото: 50
Всем привет)
Пнули недавно с основной работы и между частными заказами появилось свободное время на эксперименты с компом. В наличии 9800х3д (рво+200, курва -25) + корпус cougar duoface pro (под 360 радиаторы сверху и спереди, сейчас смонтировано 2 арктика 140 на вдув, 1 на выдув и по 2 родных 120 сверху и снизу) + модернизированный thermalright pa120se (штатные кульки заменены на 2 tl-d14 и наверное без механической обработки это уже предел для воздуха). На 7500f все было замечательно, но вот 9800х3д не получается в стресс-тестах удерживать ниже 85С даже на максимальных оборотах. Понятно, что особенность процессора и имеющиеся 87-90С это еще допустимые рабочие температуры, но хочется тише и холоднее. В общем подумываю перейти на AIO (белого цвета!)и надеюсь от этого будет не гомеопатическая польза. Очевидно покупаться будет доставкой в Казань в онлайнтрейде, на озоне (доставкой из России) или днс пмж.
Мои бюджетные варианты:
1. DeepCool LE360 WH V2 - дешево 5,5к, по обзору уступает старшим моделям всего 2 градуса. минусы не очевидны (родные вентили недолговечны, шумны?);
2. Geometric Future Eskimo Pro 360 - дешево 6к и нет сравнительных обзоров;
3. Ocypus Iota L36 - 8к, вроде бы нет особых замечаний;
4. Arctic LF3 360 - суперпопулярная модель, только если увижу дешевле 10к, очень уж смущает обсуждение тресков/брака на последних страницах и в сети, хотя к вентиляторам лично у меня претензий еще не было;
5. Valkyrie Jarn 360 - 10к, вероятно не старшая модель.
Радикальный вариант замена корпуса на Geometric Future Model 5 (11к с 5 вентилями 140, которые частично нивелируют продажа текущего корпуса, 3х арктиков, 2х tl-d14 и собственно pa120se):
1. такой же Geometric Future Eskimo Pro 420 - 8,5к и нет сравнительных обзоров;
2. Arctic LF3 420 - аналогично до 10к, куда ж без него. Встанет ли он в этот корпус и есть ли проблемы с браком?
3. Valkyrie Jarn 420 - 11,5к, непонятно за что, не нашел обзоров/сравнений.
Вероятно в заданном бюджете (по цене арктика) пропущены другие достойные решения, или прибавка до 15к даст какие-то выдающиеся варианты?
Уточняющие вопросы конкретно для 9800х3д:
1. Можно ли ожидать снижения температуры хотя бы от 6 градусов, т.е. стоит ли овчинка выделки?
2. Насколько велика разница между указанными системами при равном шуме/оборотах (желательно все держать до 1000об) 2-3 градуса? Возможно тонкие радиаторы в этом случае вообще предпочтительнее?
Альтернатива (или скорее следующий шаг): слить имеющуюся оперативку на мертвых чипах самсунга d-die, взять нормальные плашки и добрать попугаев через их разгон/настройку.
Фото: 5
Если исключить жаркое в корпусе ,то 5-7С должен получить , на 360 версии , 420 будет ещё холоднее на 2 градуса ( при об 1000 примерно)
дальше сам)
DEEPCOOL LD360 неплохие темпы показывает(правда встречается брак, помпа ,вентиляторы)
https://3dnews.ru/1114609/obzor-ocypus-iota-l36-bk
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 04.06.2025 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 698
aribetdetka бери конечно воду
я 10 градусов скинул на проце и на видюхе СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #18487918
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 1238
Что бы играть в бенчи и грелки тебе мору или чиллер надо ставить по хорошему, а для игр и работы этому камню хорошего кулера более чем.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Статус: В сети
Фото: 698
8 на видюхе
Фото: 5
Топ камень дляигр с санным воздухом не смеши так больше :lol:
с темпами под 90С :crazy:
RTX 5060 рулит)
Фото: 266
aribetdetka
1 или 3. Вертушки дипкул - гудящее ненадежное говно, это надо иметь в виду. В вертикальном расположении на фронте подгуживание от них будет отчетливо слышно волнами.
Сверху в горизонтали вертушки быстро затрещат. Тут только сразу менять на что-то нормальное.
Оципус - вроде норм средний вертушки, можно еще рассмотреть https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 92021.html
но помнить, что водоблок ооочень смахивает на Термалрайт, а там косячок с поворотом - только на 180 гр, фитингами влево или вправо, иного не дано. Тот же Дип можно вертеть как угодно.
Предупреждение
Фото: 50
дальше сам)
у корпуса проблем с "жарким" нет, разница между открытой и закрытой крышкой 0,1С.
DEEPCOOL LD360 - 2 цены от LE, за 2С и циферки на водоблоке?
у Ocypus Iota L36 пишут шумные вентили с резким переходом, у меня такие были на PA120SE, потому и поменял. Не хочу снова такой опыт.
Видимо обе позиции мимо.
A224 писал(а):
бери конечно воду
73С это видимо игровой сценарий, а не бенчи. В принципе не та температура, ради которой нужно воздух на воду менять. У меня был скальп с фольгой вместо жм, вот там было желательно в 60С уложиться, чтобы фазового перехода не было (уложился в 57С).
В конфиге aio за 30к, это сильно за пределами моего бюджета под это дело. Но от чистого сердца поздравляю)))
Категорически согласен, да и вопросы последующей модернизации, поддерживающей актуальность охлада (типа купил новый блок под новую платформу и/или видяху), потенциал самоличной сборки и "ковыряния в железе" очень импонируют. Смущает только цена вопроса и отсутствие возможности пользования недоделанной системой, т.е. нужно много всего и сразу.
с темпами под 90С
На моем конфиге в играх в упором на картинку, а не 300+фпс потребление всего 70-90Вт и температура в пределах 65С на 1000об.
Отмечу, что в профильной теме по процам на ам5 человек жалуется на 96С в баттле, но там явно с охладом косяки.
вот потому и не указываю в своем перечне старшие модели дипкула. Приличная помпа с радиком наверное за 5,5к бы устроили. Тем более, что от корпуса в наличии аж 4 кугаровских CR-120 w. Они вроде до 1200об всего, но будет ли их хватать??? Также интересно можно ли вентили типа tl-d14 (150х140 с посадкой на 120мм) приспособить к радику для 120мм? Хотя бы 2х140 вместо 3х120 и посмотреть результат, ширина моего корпуса вроде позволяет (под 190мм кульки).
На ID-COOLING DX360 MAX нет аргб, будет выделяться на общем фоне.
В целом мне очень не нравятся вертушки по 2000-3000об на радиаторах. Это тупиковый путь, явно не ведущий к тишине. Зачем мне условные 73С на воде на максимальных оборотах с "воющей турбиной" и под 90С на 1000об, если у меня уже есть тоже стабильные 87-90С на максимальных 1450об у воздуха при сопоставимом шуме?
Статус: В сети
Фото: 698
я взял за 16
Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
а не бенчи
а в бенчах аио тебе не хватит, нужно что-то посерьёзнее
Фото: 5
Ещё раз для особо одарённых , воздух твой проигрывает пенте 06 4С точно , пента воде ещё там 5-7С , о каких 90С речь?? Да и в остальном ставить воздух на такой камень надо быть ебобо :roll: с такими темпами в бенчах лол
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
У тебя гавно грелка в виде воздушного кулера в корпусе это уже проблема, судя по темпам, или только скальп , фрезеровка крышки?? Поможет этой жирной крышке , тк чиплетность даёт такой нагрев в бенчах?
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 04.06.2025 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1238
Так и есть: там максимум 70 в играх, в оснавном 50...60 и если речь толь про игры то смысла ставить воду нет вообще.
А так, как я выше и писал, чиллер или мора - самое то для грелок.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Да и в остальном ставить воздух на такой камень надо быть ебобо с такими темпами в бенчах лол
Для игр можно и воздух. Если чуть подзадушить проц (в играх 1% мож потеряет фпс) и норм продув корпуса сделать
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 5
Так на недоводе он будет ещё холодной?!
RTX 5060 рулит)
Фото: 266
как его сделать с 2-х килограммовой перегородкой в корпусе, которая только и делает, что напитывается теплом от ВК в играх?
Предупреждение
Фото: 50
Еще раз для одаренного альтернативно, хамить случайным людям в сети и конкретно мне не нужно.
Пента стоит на второй такой же сборке (моя белая, вторая черная). Теоретизировать имея на руках 12400 можно сколько угодно, на 9800х3д, к сожалению, разницы в 4С нет, это бы уже решало мой вопрос. В целом не очень понят хейт в адрес камня, не хватает денег на покупку или жаба так душит?
По вопросу крышки/теплоотвода, в профильной теме был чел, который сточил те самые 1мм на 7500f, сколько по факту привез не упомню (может градусов пять), но ожидания от такой процедуры оказались сильно завышенными и явно не стоили потенциальных проблем, тем более с 9800х3д за 60к.
Еще раз подытожу для диванного теоретика - используйте корректные формулировки и обращения. Быдлячество оставьте для своей узкой компании.
Фото: 1238
Тут это нормальная форма общения, да и как и везде впрочем - быдло хватает везде, это интернет - по зубам настучать ты не можешь, поэтому только игнор.
До 10 градусов, то есть на твоем камне вполне возможно и будет разница в 10 градусов.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 12
