Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
ParKur для начала я бы проверил установку водоболка на видеокарте. Это из личного опыта. Изначально после сборки контура видяха прогревалась до 51-55С при температуре жижи в 35-36С, т.е. дельта между чипом и водой была почти 20С. Снял фулкавер с видяхи, всё перепроверил, и посадил его обратно (правда на этот раз на ЖМ, вместо термопасты) и с тех пор температура видяхи не поднималась выше 39С при той же температуре жижи в 35С, т.е. дельта сократилась с 19 до 4С. Многие говорят, что и на термопасте должна быть почти такая же дельта, так что есть подозрение, что просто водоблок криво сидел, или попало что-то под него. А вот вторая помпа тебе скорее всего ощутимого падения температуры не даст (при условии, что у тебя поток хотя бы выше 100л/ч). В качестве резервирования и отказоустойчивости две помпы это гуд) У меня стоят 2 помпы, но задушены до 2700rpm каждая. В совокупности дают ~170л/ч и этого за глаза просто хватает.
bomber91 писал(а):
150 литров в час это как у недосво помоему
Этого более чем за глаза для нормальной работы. У недосво стоят "насосики" с максимум 70-100л/ч паспортными (и это при условии свободной перекачки без радиаторов и водоблоков)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Syber, на установку фулкавера были сразу подозрения (как найду фулкавер на 2 карту сразу проверю). Вот к примеру сейчас одна карта на воде, вторая сток реф - температуры примерно одинаковые (но помпа на 2000 обортах) 32 вода, воздух 34
А температура воды при этом какая? У меня в офисном режиме (где видяха особо не задействована) температура на видеочипе всегда равна температуре воды в контуре. При чем так было как на термопасте, так и на ЖМ. Если температура даже в простое значительно отличается от воды, то тут очевидно проблема в установке водоблока.
Syber, в текуще момемент основной сделал карту на воздухе, водяная отдыхает. Температура чипа водяной 34, температура воды 30 (но опять же у меня просто приклеен датчик на фитинг который выходит с топа и потом идёт на цп). К тому же я не знаю правильно это или нет. Если к примеру запускаю FurMark то температура добегает почти сразу то верхней границы, а не потихоньку нагривается, то есть разница между 10 и 20 минутами будет где то 1 градус или вообще не будет. Также быстро и остывает. К примеру было 47 градусов в игре, закрыл игру - сразу падает 40. Насчёт температуры воды в нагрузке, опять же показания с того жен датчика - 35 максимум что видел, при этом карта нагревалась до 49
CrownA писал(а):
Для начала сгодится.
Не понял, это я говорил к тому что вроде как не должно быть на воде моментального нагрева или я ошибаюсь?
CrownA писал(а):
Приблизительно такие цифры должны быть.
Посмотрел, это конечно хорошо, я могу прилипить ещё 1 датчик (но опять же к фитингу), так как готовых датчиков которые проходные или вкручиваются в рад или водоблок у меня нету в данный момент.
Сейчас проверил, в бездействии температура воды не меняется от оборотов то есть я говорил что 30С температура воды, 34 карта - это было на 2040 RPM помпы, выкрутил обороты на макс 4856 - температуры те же.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
ParKur писал(а):
Не понял
Приклеенный фитинг - вот цитата:
Смотря чего. Ядро процессора нагревается практически мгновенно, сам корпус процессора естественно нет.
Ты разницу и не увидишь. Она меньше градуса, а материнка измеряет с точностью +- градус. Контроллер конечно разницу покажет, но она настолько не существенная, что говорить не о чем.
Касательно проца, то да, как сказал Красный, там скачки очень резки даже на СВО, а вот по видеокарте такого не замечал. Вернее раньше был скачок градусов на 12-15, до переустановке фулкавера. После переустановки, при запуске нагрузки на видео температура чипа сразу накидывает максимальную дельту (4 градуса) и дальше поднимается равномерно вместе с температурой жидкости. После отключения нагрузки температура чипа закономерно сразу падает до температуры жидкости и остывает так же равномерно с ней, оставаясь в равных значениях.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ParKur писал(а):
Так что в итоге, начинать с разбора?
Думаю да. Разобрать и промыть все микроканальные водоблоки и затем очень аккуратно их пересобрать, следя, чтобы не было перекосов и хорошо притянуть. Ну и на видео, опять же из своего опыта, порекомендовал бы использовать ЖМ (со всеми сопутствующими мерами предосторожности, естественно)
ParKur писал(а):
разницу между оборотами помпы я вижу только в нагрузке.
Все верно. Можешь у меня посмотреть разницу по максимуму и в офисном режиме. При нагрузке дельта растет и становится уже заметной для материнской платы.
Может и так. Чтобы что то определенное сказать, мне надо самому посмотреть на твое творение, а это, сам понимаешь, невозможно
NeverT писал(а):
На каком вольтаже вк? Если в простое 27 (или другое число) на чипе, сколько при старте, и после 30 мин? Типа такого
Вольтаж не менял, точно не скажу какой там стоит. По частоте стоит в MSI Afterburner +198Mhz к штатной и расширение лимита Power +20%. После старта системы и загрузки сразу показывает обычно даже на 1 градус ниже чем температура воды (погрешность датчиков тоже никто не отменял:). А дальше хоть после 30, хоть после 60 минут температура чипа без нагрузки всегда совпадает с температурой жидкости.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: В фотоальбоме можешь даже посмотреть, у меня там есть два скриншота: без нагрузки (15-20минут после запуска системы), и в полной нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Я видел, дельта 24-34 это очень хорошо. Только на каком вольтаже не понятно.
Не может этого быть, чип должен хоть на градус, но горячее ож. Ещё странно, почему при комнатной 23,2, вода 25,57 (что нормально), а вот чип вк 24? Да и в нагрузке вода 34,84, а чип 34. Это даже теоретически не возможно) Где стоят датчики аквы? Показания аквы сверял с другими прогами (аида и прочее)?
Ну, как есть) Не исключено, что в чипе термодатчик занижает на градус результат. Там же нету ни сотых, ни десятых, поэтому о точности до долей градуса говорить не приходится:)
Ну, как видишь по скринам у меня именно так показывает) Опять же повторюсь, что этот градус может быть в виде погрешности. Поэтому я и писал выше, что температура чипа и жидкости обычно совпадает без нагрузки.
Ты на том скриншоте с нагрузкой не на текущее значение температуры чипа смотри, а на максимальное (ну и на сам график можно ещё), а оно там 39С. Видать при снятии скрина видяха решила расслабиться кратковременно)))) Я, кстати, этого сам не видел на скрине)))
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Аква читает те же самые показания датчиков, что и aida с hwinfo. Расхождений не видел. Аквовские датчики стоят на морд перед вентилем (температура воздуха входного), а так же на входе в первый радиатор цепи, и на выходе из последнего (3 радиатора стоят последовательно).
Да я думаю на пару градусов, при 23,2 воздух, 25,57 вода, датчик должен быть 27, т.к. даже в простое нагрев идёт.
Syber писал(а):
а оно там 39С.
Увидел. Тогда более менее норм, если прибавить два градуса, будет при воздухе 25, 27-39 по чипу. Я уж думал у тебя СВО законы физики нарушает) Животворящая сила Аквы)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: nag77 Ну больше чем 650-700 уже не комфорт. Я про свои ноктушки, на других может и по другому, желания проверять нет (18 вентилей))). Так что МОРА всё равно решает)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
nag77 писал(а):
А четыре карты на море, ну может 1050 вполне)
Ну вот я свою мору взял (360 не 420) с системы 6950х + 4 титана Х (на максвеле которые) в стоке, вертушки там стояли которые могут максимум 1200, самая горячая карты не уходила выше 64 при часовой нагрузке, самая холодная была 56, У человека выше который собирался добавлять радиатор и вторую карту - 420-ая версия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
