Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 116 из 486<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 4
Народ, хочу в своем проекте поставить плексовые крышка на ВБ, и заменить шланги на прозрачные. По сему вопрос, какую жидкость лучше взять?
Нужно:
1. Хорошее и долгое свечение под УФ (нужно синие свечение);
2. Что бы жижа не окрашивала шланги (будет прозрачный от XSPC);
В овере присмотрел Thermochill EC6 -UV Blue, EK Ekoolant -UV Blue, TFC Feser One Cooling Fluid -UV Blue. Нужен совет людей, пользовавшийся данными жижами.
Пожарные любят жарить...
Нужно:
В данный момент залита Thermochill EC6 -UV Green уже 2 года как, никаких проблем, ну и светится, хотя и не так сильно как при заливке, а вообще лучше шланги цветные брать и дистилят.
Кто нить бодяжил красный антифриз AGA с дистиллятом?
Фото: 4
works писал(а):
Нужно:
щас использую синий шланг и дистилят, но охота прозрачный и УФ жижу, ибо по проекту так задумано.
Может еще у кого какие аргументы есть, в пользу того или иного претендента?
timerhan с учетом тех шлангов которые ты хочешь взять - EK Ekoolant -UV Blue ))) И не спрашивай, почему )
Alex.zh1978 писал(а):
а вот биоцид он ведь разный бывает, так? И какой тогда лучше для СВО?
Всё зависит от конкретной сво , какой металл в водоблоках , какие шланги , герметичная или нет система и просто по эстетическим соображениям. Параметров слишком много , чтобы рекомендовать что то конкретное.
Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох
Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Добавил в систему на 1.7 литра 24 миллилитра красного антифриза, если подсветить яркой лампой резервуар то жидкость кажется мутной, никакой взвеси и посторонних лохмотьев не замеченно, это нормально или у меня пошли "процессы"? :D
Это "не нормально" и пошли процессы... :D полезность процессов нам не известна... :cry:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
просто не равномерно размешался, пару дней прогонит и норм будет ;)
сам пользуюсь такой же бодягой, уже пару месяцев, на днях буду менять контур и полной разборкой всех компонентов, отпишусь что да как. Пользовался дистилятом и 50-70 гр концентрата Liqui Moly.
Хочу поменять на жижу со свечением в УФ, как то попался на глаза антифриз AGA и в составе был упомянут "Флуоресцентный краситель" , может кто то проверял данный факт?
А то покупать жижу от ЕК или др. по 350р, жаба душит... :?:
atlonn Щас, проверил, оказывается это такой эффект мутности под яркой лампой.
timerhan Ну вы прям в точку, вот тут как раз я и спрашивал, не дождавшись ответа набодяжил :lol: Подтверждаю там есть уф добавка :writer: Я себе в машину покупал 10 литровую бадью, вот остатки решил с пользой использовать :D
Фото: 4
ну и как свечение? хочу свечение в водоблоках из плекса.
какой антифриз использовали? маркировка желательно...
Что бы было свечение было приемлемое, нужно почти чистоганом лить. Антифриз "AGA Z40"
Фото: 241
Я давно, но из-за разных металлов - получилась ржавчина.
Теперь использую на основе пропиленгликоля (красный и не токсичен). Уже более 2 лет - все ок.
Не заливайте на основе спирта (AGA)! Через 2-4 года ржавчину дают. Почитайте мой опыт в этой теме. AGA спустя пару месяцев оставляет накип-слой на стенках и шлангах белого цвета - хлопья.
"Нашел где можно купить в Москве антифириз на основе высококачественного пропиленгликоля с пакетом органических присадок Eko-ProLUXE Eko-Pro RED концентрат
http://www.luxe-oil.ru/catalog/item/259
Ул.Иркутская д.11. Звонить (495)993-46-56 и просить московский магазин. Цена 150/500р"
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Причем тут спирт, там этиленгликоль. Ну в системе охлаждения двигателя автомобиле ничего он точно не оставляет, посмотрим.
Фото: 241
Этиленглико́ль (гликоль; 1,2-диоксиэтан; этандиол-1,2), HO—CH2—CH2—OH — простейший представитель полиолов (многоатомных спиртов)
Фото: 47
(AMD)OPTERON Я вам военную тайну открою: пропиленгликоль - тоже многоатомный спирт. Поэтому уточняйте, на основе какого именно спирта.
Фото: 241
Хитрый John™ [USSR]
Речь, что на основе пропиленгликоля - коррозионная активность ниже, чем у большинства известных водных растворов солей и спиртов.
Фото: 47
(AMD)OPTERON Я вам и объясняю, что всё это (речь про гликоли) - спирты.
Фото: 4
хм... чистоган наверно тяжелый, короче на днях возьму 5 литровою канистру, синего цвета)))
Во народ проблемы себе ищет, в чем проблема использовать дистилят + биоцид?
Хорошо хоть, что в первый раз когда собирал, послушал чьего то совета.
По крайней мере на вид все нормально, уже 4 месяца.
Месяца через 4, приобрету 7970, тогда и посмотрим что там внутри водоблока.
