Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2006 Откуда: Питер
PoLym0rph, А как этот crystal от hydor на счет тишины? У тебя он во внешнюю переделан? И после переделки какие габариты получаются?
Дремель и герметик это не проблема...
_________________ Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
Ник в Test Drive Unlimited - Morfey(ru) (Forza Ferrari Club)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
EviL ModdeR По тишине претензий не имею, после выгона воздуха только вибрация осталась, ее гасить надо. Во внешнюю не переделывал- на мягких ножках стоит на дне резервуара, да и гемморно это, нижняя часть там плотно на верхнюю одевается, между ними вал, в ней отверстие для забора воды очень широкое Если дно переделывать под штуцер воронкой и герметизировать стык- по габаритам очень большая конструкция получится, а что самое неприятное- скорее всего неразборная, т.к. на нем еще выходная труба, и просто его не замотать, проклеивать только если. Короче гемморно, ненадежно и громоздко, лучше ее погружной юзать. А так надо только регулятор напора выдрать, холодной сваркой и суперклеем довести канал до ума, да отверстия для забора в основании вырезать нормльные, вместо родной решетки и ножки присобачить. Габариты у нее здоровые, по савнению с обычными выносными, точнее не скажу, неохота всю систему разбирать, вот фото- http://images.people.overclockers.ru/91776.jpg она на боку лежит в 10-литровом контейнере. Чего- то ее напором перевернуло, присоски должны быть снизу.
PoLym0rph, Пасибо за развёрнутый ответ, но мне для проекта все таки нужна внешняя и поменьше, а то из стиля начнёт выбиваться, да и рассчитываю все запихнуть в кейс...
Кста, где брал такой шланг? И какой у него внутренний диаметр? А то во всех магазинах вижу только зелёный....
EviL ModdeR Там если присмотреться использовано 2 шланга, один - более прозрачный- это ПВХ шланг пищевой, 10мм внутренний диаметр, покупал вместе с водоблоком у сайлентчилла, и второй- силиконовый вроде, 12мм внешний 15мм, в зоомагазине на Кирочной.
Шланги разные, т.к. 12 мм идеально садится на помпу и в радиатор входит туго, а 10мм на водоблоке штуцеры. Да вот тут все описано- http://people.overclockers.ru/PoLym0rph/record1
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
EviL ModdeR А почему от silentchill ? 35у.е это много...
Помпа то аквариумная, ты не думаешь, что в аквариумных и-нет магазинах будет дешевле?
http://www.zoospravka.ru/foraqua/aquaeqfilpomp.htm Вот те примерные цены на помпы.
aba_di Угу, только в Питере найди попробуй... Стал бы я иначе с фильтром заморачиваться. Только всякий хлам типа акваэли почти в каждом магазе, а хидор, лаинг или эхейм попробуй найди... Да и фильтр покупать дороже даже будет для переделки.
У меня стоит MAXI-JET MJ - 1000, производства США. Качество на уровне, а качает как Хидор 25.
Думаю Хидор, делает накрутку на брэнд, но ведь есть производители у которых аналогичные помпы, но в 2-2,5 раза меньше цена.
aba_di, У них дешевле всего из того, что смог найти... А в других инет магазинах она вообще по 45
PoLym0rph правильно сказал, что в Питере фиг, что найдёшь, токо китай, да акваели...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
aba_di
aba_di писал(а):
MAXI-JET
Барахло. Если и брать то только MJ-500, и то она у меня через год засвистела, пришлось перебирать. Мой выбор это Nj-800. Мой семпл бесшумный, лежа на куске паралона, легко натянуть шланги. Не понимаю в упор зачем гоняться за гидорами/лаингами.
пофигист Что значит MAXI-JET барахло? Ты хочешь сказать MJ-500 лучше MJ-1000 ?
EviL ModdeR У меня MJ-1000 уже как 11 месяцев, одна в аквауриме пашет без остановки, другая на СВО, но так же практически не выключается. И шума нет, и расход в СВО 395 л/ч. Да и брал всего за 680р.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Владельцы NJ-800!
Сегодня мне привезли эту помпу,не подскажите нужны ли какие-либо предварительное шаманство перед запуском в работу?
Я имею ввиду,нужно ли что-то в ней дорабатывать для долговременной и тихой работы.
Ничего не нужно. Я год назад по почте получил, включил и радуюсь тишине - никаких поползновений к увеличению шума.
Я только кусок силиконового шланга подложил под неё, чтоб вибрации не слышно было.
Сегодня наконец-то мною была приобретена помпа, NEW-JET NJ - 800 от AQUARIUM SYSTEMS...
С начало думал взять NJ - 1200, но она мне показалось сильно вибрирует, так что остановился на этой...
В тазике ее неслышно, тока легкая вибрация, так, что пока доволен
У этой помпы надо закреплять крыльчатку? Она немного вращается..
Сейчас этот форум просматривают: r-bear и гости: 22
