Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Просто я смотрю, в основном используют трубки 10 X 16mm. В них стенки толще. А мне надо, что бы трубка гнулась (мягче была). А у 9.5 X 12.7 стенки по полтора миллиметра. Как вообще - это нормально? Или перестраховаться. Контур маленький будет, давление минимальное планируется выставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
TERRWIN без разницы. В данном случае действует "от перемены мест слагаемых сумма не меняется". Из соображений удобства, только резервуар перед помпой следует располагать.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2014 Откуда: Moscow
Фуф, перебрал СВО. Спасибо за советы по бестросцепам. Скорость потока не изменилась. Koolance QD3. Помпа до корзины вибрацию раз в 10 слабее вибрации HDD передает через два соединения вибропроставками. Все вышло лучше чем планировалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2011 Откуда: Сахалин(Пор-ск)
Всем привет. Вопрос следующий...смогу ли соединить шлангом 10*16 две видяхи в SLI есле на них универсальные водоблоки XSPC RayStorm. стоит ли так гнуть шланг и не выйдет ли это в дальнейшем боком,я имею виду перегиб или выломаная видеокарта и т.д. посоветуйте чтонить дельное%)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: забыл добавить то что угловых фитингов и прочей хрени нет т.к в моих краях проблема достать.... только ёлочки.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
igor198609 Простой отрезок шланга необходимой длины + дополнительно отформованный нужный радиус шланга в кипяточке... Апосля такого рукоблудства ни чего не будет выгибать/ломать текстолитик плат,т.к. шланг уже не будет сопротивляться...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
1..можно поподробней про кипяток)! 2..будет ли он после кипятка также надёжно держатся на ёлочках? 3..и как мне во время изгиба в кепятке избежать сплющивания его в месте изгиба?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
igor198609
в шланг можно засыпать песка, что бы не сплющивался. отформовать на нужный изгиб на какой нибудь оправке - из дерева вырезать например. затем поместить в кипяток. есть вариант что после кипятка охладить под струёй холодной воды. на ёлках должно нормально держаться.
и соединять не обязательно последовательно вк1-вк2. можно например ВК1-ЦП-ВК2 или радиатор между картами. может так монтаж удобнее будет и не нужно будет резко шланг гнуть?
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
igor198609 1. Берём крутой кипяток +шланг + что-либо очень близкое ко внутреннему диаметру шланга(шнур,круглая алюминевая или медная шина)... Засылаем Это в шланг,сгибаем на сколько нужно и опускаем место сгиба в кипяток --- ожидаем 40 сек. и вынимам... Даём материалу шланга остыть на открытом воздухе или охлаждаем принудительно холодной водой... Шланг остыл... Вынимаем засланный предмет из шланга... Усё... Получили шланг с радиусом... 2. Качество материала,т.е. его физико-химические свойства не меняются от кратковременного воздействия выокой температуры(кипяток)... Ежели OD размер ёлки и ID шланга номинальны друг к другу то вопросов не возникает хоть с кипятком,хоть без него... Применяйте клампы/хомуты для надёжной фиксации шланга на метизе... 3. Ответ в п.1 - предмет засланный внутрь шланга не даст шлангу схлопнуться на малом радиусе...
Вмё достаточно просто...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Vetalar кстати, я хотел было брать супримаси позолоченый, но увидел что у золота электрохимический потенциал 1,4В... это очень большое число для систем нашего типа. Слышал о проблемах у тех кто ложил серебро в воду, а у серебра 0,8В... что тоже много но всё-же ниже золота.
Aquamen-ы,обратите внимание на интересную ремарку от Koolance..:
Liquid Coolants
Koolance's product warranty does not cover the use of 3rd-party coolants, coolant additives, or corrosion. Koolance LIQ-702 or LIQ-705 coolants are strongly recommended to help avoid issues with mixed metals or biological growth. Additionally, do not use aluminum with bare (unplated) copper or bare (unplated) brass in the same system. Do not use silver with nickel in the same system.
Как минимум интересное и думается информативное замечание от уважаемой конторы... А вот имеет-ли значение такое замечание к хладагентам на основе других веществ отличных от пропиленгликоля(ЖиЖи Koolance) вопрос интересный..! Однако...
