Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2555 • Страница 116 из 128<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 128  >
Что кроме арктиков на Кракена х52 более менее бюджетного взять ?
Я взял в итоге thermalright c12 pro на пробу. В целом за 900р не плохо. http://thermalright.com/product/tl-c12-pro/ и как по мне явно лучше арктика дешманского
кто-то на ютубе хвалил дипкулы фк120 https://ru.deepcool.com/products/Coolin ... 5448.shtml 650р
Подскажите пожалуйста. Пришел кастом СВО BARROW в наборе 5 вентиляторов, пульт и контроллер. На большое количество вентиляторов в идеале я так понимаю все подключить на плашку с набора и у него SATA разъем, на блок питания, но тогда он будет регулироваться в ручную через пульт.А есть какая-то возможность эту плашку BARROW через переходник какой, подключить к материнке, для регулировке вентиляторов с компьютера, да и опять же синхронизация подсветки от материнки всех комплектующих.Или для этого только напрямую к материнке каждый, отдельный вентилятор и его подсветку!?
на помпе от barrow два провода, 4 пин небольшой и молекс. Я правильно понимаю, молекс в БП, а второй на материнку pump fun
Фото: 7
Правильно. Можно второй не включать и тогда помпа будет на 100% работать всегда, но и мониторинга оборотов не будет в системе т.к. там 2 сигнала тахо и pwm.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Спасибо, а выше сообщение не подскажешь как? Я уже вроде как догадался, но есть сомнения. Все вентиляторы втыкаю на контроллер, а провод был в наборе с контроллером, я так понял, 15 pin к блоку питания,а провод с набора подключаю куда угодно на свободный разъем, а другие два, один на материнку 5v rgb? второй на sys fun и будет тогда синхронизация с подсветкой материнки и обороты через windows! ?
wildyar ты же понимаешь, что никто не понимает, что ты пишешь? :D
Хоть бы ссылки на модели дал. Судя по всему, у тебя там какой-то хаб. У него болжен быть провод, которым он воткнётся в CPU_FAN (к примеру), чтобы регулировать вентиляторы через этот разъём на материнке.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 7
wildyar не сталкивался с такого рода контроллерами. Но похоже что у него 2 режима работы. Первый ON - когда вертушки просто питаются и управляются контроллером(пультом можно регулировать pwm сигнал и подсветку). Второй OFF когда контроллер подключается специальным кабелем к материнке(rgb и fan разъемы) - тогда парадом командует материнка. Заявлена поддержка синхронизации с какими то там стандартами подсветки.
https://aliexpress.ru/item/32982010631. ... 4aa6Q1nDCU вот, если будет понятно по описанию? эта ссылка на контроллер с набора. Я надеюсь понял правильно, что для соединения с материнкой, кроме того, что сбоку там подключение sata к блоку питания, в люой разъем вставляю провод с набора, а вторые концы с этого провода на материнку.В общем спасибо всем за попытку помочь, впервые занимаюсь подобным, боюсь что-то не так подключить и спалить. Я думал у всех что-то подобное стоите, потому не надо уточнять модель и т.д
Фото: 53
Ну наконец то! На картинках всё ясно и понятно расписано, что куда и зачем включать в первую, вторую, третью и четвёртую очередь.
Делай как нарисовано и не парься сам и не парь других. Глаза видели, что покупал? Тогда вперёд и с песнями :D
Боже упаси :lol:
Добрый день.
Кто может что сказать про Silent Wings 4 Pro 140mm? Стоит их брать?
Хочу заменить SickleFlow 140 на водянке MasterLiquid ML280 Mirror.
А подскажите, решился брать кулера от Iceberg Thermal IceGALE Xtra, но они дико воют же + самая главная проблема, что при включении пк кулера будут пару секунд крутиться на максимуме
Каким образом можно вот такое избежать? Какой то регулятор можно поставить чтоб они питались от бп например и просто выбирать вольтаж туда? Например на 5в посадить их на постоянку и будет окей
Ryzen 7 5800x3d, Gigabyte b550 pro ac, 2x16 gb G.Skill Ripjaws b-die CL15 3800 gdm off, 6950xt
Фото: 53
В специализированных контроллерах СВО специально такая функция есть - буст называется. Чтобы вентилятор гарантированно стартанул, каким бы от ни был.
Интересно, ты от этого в обморок падаешь или тебя понос прошибает от этих пары секунд?
Я уже не удивляюсь, что 90% здешней публики, сплошь человеки - пауки, но ты просто всех переплюнул...
Фото: 3
Кто-то сталкивался с EK-Loop FPT?
Вертушки свежие, слишком мало отзывов.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 27
Они входят в состав екашной AIO Nucleus, можно обзоры AIO почитать: https://3dnews.ru/1080143/obzor-ek-nucl ... 0-lux-drgb
Jordan их хвалит.
Jedem das seine
Фото: 3
Zebralet, спасибо.
Наткнулся на табличку, можь кому пригодится
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
https://docviewer.yandex.ru/view/366143 ... ODY1In0%3D
Фото: 53
Ну тут хоть цифры децибел честные.
Ждём гневных воплей от домохозяек и говорящих муравьёв... :lol:
Нашёл 7 штук на Авито за 4 рубля, приедут буду тестить легенду!
Screenshot_2023-02-23-13-29-51-06_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34_1.jpg [ 141.2 КБ | Просмотров: 1860 ]
Screenshot_2023-02-23-13-29-55-93_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34_1.jpg [ 124.7 КБ | Просмотров: 1860 ]
Фото: 3
KeksUs, нынче новый король на троне
