Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12305 • Страница 116 из 616<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 616  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
тогда штуцеры к штуцерам, в один радик вход из другого выход, два других штуцера соединяют радики между собой чем-то типа http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=907
только получится что вход и выход будут находиться в середине получившегося радиатора с одной стороны....
i7 975 4,8Ghz / Asus R2E / 6GB Corsair 1600 7-7-7 / 2*GF GTX295 Quad SLI / 4*SSD X80-M R5 + 4*HDD SAS 15k rpm R10 Adaptec 5805 / 30"+2*20"
Yurches писал(а):
да не, мне на энергоэффектовность пофигу... я хочу еще пельтье поставить и на видеокарты... чиллер думал сам сделать
У меня есть мысль, после радиатора 9x120 поставить пельтье-теплообменник, для дополнительного охлаждения воды (есть две штуки по 50вт) с ожидаемой дельтой 5-8С, но подозреваю что эффективность будет очень умеренной. Чиллер мечта на будущее )
krukermann писал(а):
Не очень хочу соединять через фитинги, дабы не увеличивать ГДС
Имхо несильно оно и увеличится - меньше 5%, что нивелируется легким разгоном помпы. Это даже, если использовать два Г-образных фитинга.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
бредовая идея с модулями пельтье после радика... для такой дельты нужно будет пару-тройку пельтье по 300-400 Вт имхо...
Благодарю, камрады, за помощь. По всей видимости, и придется использовать U-образную деталь.
Весь смысл концепции, в том что радиатор снимает 350Вт ( а у меня всего-то Radeon 4870X2 + Q6600), охлаждая воду до дельты 5-8С, а остаток добивается сборкой "водоблок + два пельтье + кулер типа TTBT" т.к. при такой дельте модули смогут развить приемлемый КПД. Вот что справедливо, наобум вряд-ли выйдет эффективное решение, и просчитать сколько доп. градусов убьется сложно. Так-же есть альтернатива заменить сборку маломощным чиллером на 300Вт.
Q6600 в разгоне 150-200Вт + 4870х2 300-400 Вт... поболее у вас будет, ближе к 500Вт в пике...
дельты 5-8 градусов не будет... на сколько у вас вода нагревается после прохода водоблоков? на 1 градус? ок, что тогда придет на радиатор и что он будет охлаждать? прокрутите воду по кругу в вашей концепции...
Это верно, если и процессор, и видеокарта единовременно потребляют максимум, случай скорее редкий, чем типовой в игре. Но даже если 500Вт будет типичным TDP, радиаторы класса 9х120 рассчитаны на киловатт. Впрочем, всё ещё предстоит оценить как придет из-за границы, да соберется. Однако я подозреваю, что на выходе из водоблоков, дельта температуры воды будет около 10-15С, а радиатор будет снимать не менее 5С.
ваши подозрения абсолютно не оправданны... разница вход водоблоков - выход водоблоков пару градусов...
Ну я бы не сказал пару градусов. У меня термодатчики до и после фулкавера на 8800ГТХ показывали нагрев жидкости на 7С, радиатор 5х120 (от TT Simphony) на максимальных оборотах вентиляторов рассеивает 10-12С. И я хочу его поменять, т.к. он дает аццкое ГДС.
Не спорю, я говорю про дельту воды к комнатной температуре, а на оба водоблока прикидываю подъем в 3-5С, в зависимости от оборотов помп. Хотя все равно числа с потолка :)
Всем привет!
Вопрос к специалистам - какой фирменный радиатор нужен для тихого охлаждения процессора I7 1366 сокета и одного-двух фуллкавера видео класса ПЕЧ285/АТИ 5870? Стоять будет на крыше корпуса. Температура воздуха 25-40 (лето жаркое у нас).
Подойдут ли такие -
http://www.silentchill.ru/shop/469.html
http://www.silentchill.ru/shop/444.html
Какой вариант лучше? Или смотреть в сторону 4*120?
С уважением,
Смотри в сторону 4х120. СВО - очень "заразная" штука, наверняка потом захочется добавить в контур водоблоков ;). Да и лето у вас жаркое :beer: .
Хороший охлад никогда не помешает. В комнате, где стоит комп, есть климат-контроль? Если есть, то чиллер, скорее всего, не понадобится :D .
это с какой помпой? если нормальный поток 300-400 л\ч в контуре такой разницы быть не должно... а если поток 100 л\ч мона увидеть и разницу в 20 градусов вход выход...
разница воздух - вода 10-15 градусов это много... точнее это означает что радиатор не справляется с своими функциями.... считается что разница входящий воздух - выходящая вода должна быть около 5 градусов...
Стальной Крыс писал(а):
Всем привет!
Подойдут ли такие -
С уважением,
если одина видюха то хватает и того и другого, если пару видюх то лучше потолще фейзер или что-нить побольше если хочется тишины...
To Yurches:
Глянь мой профиль - ГДС дичайшее :gun:. Контур единый на все, но это не мешает иметь дельту на выходе-входе ОЖ в 10-12 градусов. Весной буду все дико переделывать, щас готовлю почву.
Yurches писал(а):
это с какой помпой?
Две последовательно пока планирую - перед процессорным Laing DDC 12V DDC-1Plus (original) , и перед видяшным Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version, с расчетом на горячее резервирование от выхода из строя, и увеличение ресурса работы устройств в целом.
Предполагается, что я буду к этому порогу стремится, понижая обороты вентиляторов. Если достаточно будет пассивного охлаждения, для лучшего результата - я только за :)
alpet писал(а):
Yurches писал(а):
это с какой помпой?
первое помпы если и ставить последовательно то в контуре сначала должен быть аквастим, потом лаинг...
второе в пассиве ничего работать точно не будет... радиатор нужно изначально выбирать под вентиляторы, если вы возьмете толстый радиатор то ниже определенного порога (около 1000 об\мин) скорость вентиляторов вы опустить не сможете ибо перфоманс упадет катастрофически...
Гм, ну я так рассудил из-за того что ГДС у водоблока процессора высокий, судя по сообщению от Gre4ka. Чтобы его пробивать и решил поставить, впереди Лаинг. Но в принципе возможно и сделать сначала акву, потом лаинг, потом оба водоблока.
Имхо Aquacomputer Evo 1080 будет нормально справляться при 2D режиме, пассивно отдавая 300Вт. У меня есть идейка поместить радиатор на подоконник, и построить над ним раструб-вытяжку для создания конвекции. Размерчики у красавца 41.5 cm x 37 cm x 5.3 cm, визуально по фоткам продуваться должен легко.
без нагрузки согласен, в пассиве с таким радиком должно работать....
помпы не обязательно друг за другом, мона помпа - водоблоки - помпа тут по сути уже ничего не поменяется, главное более мощная помпа должна тянуть после более слабой по ходу контура, начало соответственно в резервуаре...
Я тут только одну опасность усматриваю, если слабая помпа сломается - мощная после водоблоков начнет работать на снижение давление в контуре, из-за чего эффективность очень сильно снизится. Уж лучше обе на проталкивание работают.
Фото: 47
Детская загадка: когда локомотив (тягач) не может вытянуть состав в гору, в хвост состава ставят вспомогательный локомотив - толкач.
Получается следующий парадокс: тягач пытается сцепку растянуть, а толкач - сжать. Однако вместе они состав двигают, а порознь - не могут. Почему?
Теперь по сабжу: А вы не забыли ,что у вас контур замкнутый и герметичный, или у вас две бадьи стоять будут, из одной вы качать будете, а в другую выливать, а обратно ковшиком?
Сейчас этот форум просматривают: Arch4Arts и гости: 6
