Куратор(ы):   Танкист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2619 • Страница 116 из 131<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 131  >
Танкист писал(а):
будут проектироваться просто алюминиевые кожухи для видеокарт под обычный водоблок на видео...
чего же из крайности в крайности сразу, почему не медные?
Танкист писал(а):
мне кажется это никель так окрасился
когда кажется надо... это никель ваш смыло за несколько часов, под ним как раз пока не окрасившаяся (окислившаяся) никак медь... к тому же я потом разбирал его и чистил, ну пытался, тоже думал что окрасился, ан нет, там и следов его не осталось... :fingal:
lavandr писал(а):
Можно было просто добавить крепежей, чтобы CPU
и чипсетный водоблоки подходили ко всем диаметрам отверстий на платах.
а они и подходят вроде как чипсетный вообще универсальный крепёш имеет, к стати по сей день им пользуюсь и очень доволен! :)
Танкист писал(а):
будут
может стоит пересмотреть ГПУ ватеры, всё же я понимаю фул он может занимать соседний слот а вот в вашими ватерам вообще карта 3 слота занимает да и весит он чуть ли не "тонну"...
ап однако!
Куратор темы
из меди делать такое очень дорого выходит, ами же воете как дорого получились ватеры, а из алюминия дешевле намного выйдет, да и с водой контачить не будет....
жескааааач, мы все же рекомендуем в СВО использовать дистиллят.. работу систмы в целом исправно мы не можем гарантировать если пользователь добавляет какие-то химикаты..
уже все пересмотрено, они в процессе производства, ну и не такой уж он и тяжелый...
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
ну да в общем с весом его как-то можно ещё мериться но если их надо 2 на радеончик.. видел фотки как они жестко так карту выгибали в общем с их 3х этажными фитингами ...
дык он-то работает прекрасно и по сей день вот никель только "улетучился" ну и бог с ним :) И это к стати питьевые химикаты призванные заменить вредные соли жесткости на безвредные в пиьевой воде.. ну да ладно, не важно в общем это, зато эффект ошеломляющий, можно на медь посмотреть :)
дык если оно будет контачить с ватером новым (очень любопытно прам таки стало) тогда аллюминий ведь чуть ли не в 2 раза хуже тепло отводит ... в общем это имхо конечно а в реальности надо будет тестировать/сравнивать...
ап однако!
Куратор темы
]дык если оно будет контачить с ватером новым (очень любопытно прам таки стало) тогда аллюминий ведь чуть ли не в 2 раза хуже тепло отводит ... в общем это имхо конечно а в реальности надо будет тестировать/сравнивать... _________________
пока еще не все до конца решено, рано что-либо говорить!
так же неплохо бы добавить и к видюшному водоблоку (не фуллкаверу). я какраз столкнулся с проблемой его установки при смене видеокарты на XFX 9800GT. у неё 4 отверстия по 1.8мм. водоблок до сих пор лежит на тв-тюнере (через слой паралона) т.к. от контура его не отключишь просто так
Куратор темы
Kultar писал(а):
отверстия по 1.8мм.
ну ооооооооочень странно, ватеры следующего поколения будут комплектоваться винтами М2.5 такие отверстия на видюхах у нвидии.
посмотри сам
http://www.3dnews.ru/video/xfx-geforce-9800gt
1.8 - это примерно. просто 2мм винты чуть-чуть не влезают. ежли охота - на картинке померить можно лиейкой
Посмотрел в Paint с сеткой, отверстия почти в полтора раза больше ширины "ключа" на разъеме, который равен 2мм, т.е. получается около 3мм. Может ты винты на 3мм пытался впихнуть? Да, и мерить рекомендую все-же не линейкой, а "штангелем", поточней будет.
Куратор темы
вот у меня аналогичная мыслишка приходмла в голову, т к по стандарту на нвидиях 2.5мм отверстия, и врядли производитель будет делать меньше..
joy13
Танкист
штангеном померил винт, оказался 3мм. вот онкакраз слегка и не влезает в отверстия. значит они таки 2.5мм. будем искать такие винтики
ну ошибся)
вот только почему их всего 4???
Куратор темы
а сколько должно быть?
Добавлено спустя 5 часов, 12 минут, 41 секунду
Теперь и ватер на северный/южный мост: #77
а такие крепления они разве везде подойдут? предыдуший вроде более универсальный был.. :spy:
ап однако!
Куратор темы
Mitjay P5LD2 ну вообще вроде должно =)
Танкист у меня на юг не факт что влезет да и штуцерами точно перекроет возможность поставить 3ю видяху. Не факт что я буду это делать, но с ним точно не выйдет, на север по идее должно поместиться... А чем он пренципиально лучше-то старого? у меня и он очень даже хорошо справляется, есть ли смысл менять?
ап однако!
Фото: 21
Танкист Кроме шутки если обработка поверхности меди останется на таком же уровне что и приведенная фотография...то покупатель умоет руки!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
ааа.. я кажется догнал, у него по сравнению с предыдущим меньше основание т.к. эти "рёбра" врезаны как раз в него а на старом были выше, по идее этот должен быть эффективнее......
ап однако!
Куратор темы
Mitjay P5LD2 эффективность для ватера на северный мост, долеко не главное, хоть она и на должном уровне здесь, его бонус в компактных рамерах 40х40х14 (без винтов, штуцеров, "ушек")
Добавлено спустя 43 секунды
всмысле?
вот вы интелщики (я про чипы мобо) у вас может и не главное а мне что бы остудить 650й нфорс очень даже постараться пришлось т.к. зальмановский алюминевый плоскодонник не справился с этой задачей, по этому очень даже главное :)
ап однако!
joy13
Танкист
ну ошибся)
а вот ни сколько не ошибся. померил М3 винт, думал что именно он не влезает. ан нет, снял охлаждение видюхи и перимерил всё заново:
винт М2 от чипсетного водоблока (там в материнке какраз ровно 2мм отверстие) совсем чуть-чуть не влазит в отверстия в видеокарте. т.е. в видеокарте отверстия где-то 1.95мм или около того. чтобы вставить, придётся прорезать резьбу слегка этим винтиком, что меня не особо радует
Добавлено спустя 1 час, 5 минут, 39 секунд
кстати купил этот новый наборчик из 10-ти фитингов ёлочек и шланг (10мм внутр).
шланги - зачот! в отличии от старых, лучше гнутся и намного прозрачнее.
фитинги - зачот! шланг на них надевается легко и не течёт даже без хомута и с изгибом на 90 градусов на 4см (он начала шланга. около 1см на фитинге)
вобщем доволен
Куратор темы
Kultar писал(а):
вобщем доволен
хорошо
ну зальман это ваще смех а не ватер на севрный мост для нфорса, а тут медь с мм ребрами, так чтож хватит за глаза, вон свифтек вообще делают плоскодонки..
