Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31568 • Страница 116 из 1579<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Nazgul писал(а):
насколько ожидаема коррозия связки медь+сталь по сравнению с медь+аллюминий?
мне кажется, что чем дальше от водорода, тем реакция сильней.... Хотя элемента "Сталь" там нет :)
Чем больше инерционность, тем дольше процессор не достигнет максимальных температур - это как раз плюс.
А малый объём теплоносителя важен только в СВО, которые внутрь корпуса упаковывают, во внешних СВО объём каман не тянет, сталбыть - чем больше тем лучше. У меня бачек 7 литров и от него только положительные эмоции Smile
Вот тут я немного не понял, по-моему все-таки низкая инерционность как раз то что нужно.
Представим ситуацию:
комп простаивает, температура проца низкая, соответственно и теплоноситель холодный. Начинаем усиленно нагружать машину, температура проца повышается => греется теплоноситель. В случае с алюминиевой батареей процесс охлаждения теплоносителя будет идти медленно, т.к. батареи тормознутые. Т.е. сначала температура в системе достаточно значительно повысится, а потом опять начнет снижаться. В случае же с медно-алюминиевыми батареями реакция на увеличение температуры теплоносителя будет намного быстрее, поэтому система (по идее) просто не успеет прогреться.
По-моему так :)
ИМХО, это особенно важно, если нагрузка на машину постоянно "прыгает". Хотя в моей ситуации не так критично, т.к. 1) комп включен круглосуточно 2) круглосуточно считает фолдинг, так что по сути постоянно под нагрузкой.
ComradeTNT не так уж и прыгает, как кажется. Вода до 60 гр не греется, ведь снимают тепло водоблоки, а это не идеальная система
ComradeTNT
Но, насколько я понял, они не универсальны, а меня это в связи с планируемой сменой платформы совсем не устраивает
Купи нексос хр или лайт + доп. крепеж и будет вставать на все сокеты. Впрочем, так можно про любой ватер сказать :)
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Зато сталь в батареях наверняка не самая обычная - ведь 100% где-нибудь по ходу всей теплосети эта вода будет контактировать с медью. Наверняка в этой стали всякие добавки содержатся, которые коррозию снижают?
Я просто не хочу тосолом заправлять =)
Nazgul тогда присадку добавляйте альфвкуловскую
Фото: 3
Во сколько обойдётся достойная СВО способная охладить 1900хт и не более?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader в факе написано http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 62&start=0 , + помпа + радиатор от перспектив...
Фото: 3
NicDim
малоинформативно...
Darth Vader Собирай самодельную сво из покупных деталей... скажу сразу хорошая сво внутренней не бывает ето раз... и за 100 - 150$ сво токо на видюху (хи) хватит... ибо 1 водоблок стоит в среднем 800 руб ( + помпа 800, шланги резирвуар штуцеры 800 и радиатор автомобильный или маленький медный или любой большой на балкон 400 )
ps советую продукцию PROMODZ все что нужно все подходит ...
Darth Vader Danger Den Tyee ATI X1800 / 1900 / 1950 Video Card Cooler - 124уе + радиатор (на 1у 120ку) 42 уе + помпа (600л\ч китай) 10уе + шланг 2 уе (пхв) ,
но собирать только для видяхи СВО, имхо , както не очень понятно, захочется на проц , чипсет, поэтому может стоит подумать на перспективу и взять другой радиатор, помпу можно и потом поменять ...
вот человек сам ваял http://www.overclockers.ru/lab/19573.shtml
Фото: 3
Rocksteady NicDim
Сэнкс за инфу.
Darth Vader
возьми титан бианку гпу, вроде цена 1200-1300, хватит выше крыши
Фото: 3
Вот я и сравниваю.
Бред, это два. Если, конечно, внутренняя = располагающаяся целиком внутри корпуса.
Darth Vader Danger Den охлаждает и память , а если дешево и сердито , то практически любой процессорный (сайлентсил, промодз, самоделка, цена ~ 30уе) водоблок справится, только по креплению ВБ определиться надо
Nazgul поставь охлаждать внутреннюю сво на 4 горяченьких устройства (2видео проц чипсэт) и она закипит факт =) проверенный мною лично у своего знакомого - максимум 2 видюхи... ибо вода просто передает тепло радиатору а охлаждающая способность радиатора это его площадь которая у внутренних сво оч маленькая да и теряеться главный плюс сво - тишина! =)
Вовсе не бред...
Nazgul никакого бреда внутреннее сво это зло :) внутреннее имеем ввиду радиатор внутри корпуса
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Фото: 3
Я так понял что 150у.е. это минимум для сборной сво на видео? Неужели дешевле не выходит?
Darth Vader
Выходит и дешевле, только схожнее/неудобнее
Ознакомься если еще не видел, там в конце есть опыт интересный, как раз с видео
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 8
