Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1182
aribetdetka писал(а):
Кстати, на сайте производителя LF3 помечены, как "End of life", возможно по этой причине у сетевиков нет белых версий и скоро можно ждать новую ревизию.
Они прекратили простую версию выпускать, теперь только про версию будут штамповать.
К слову, помпу слышно после 2500об (на макс 2800об помпа громче родных вентилей на 1200об)
Это нормальная тема почти на всех актуальных готовых сжо. Я на 1800 поставил и ее не слышно вообще....пока не слышно.
К вентилям претензий в виде паразитических шумов нет, до 1000об о себе вообще не напоминают.
CHiCHo, интел это да, но сейчас речь про амд: что у человека выше (aribetdetka), что у меня, камни от амд. У меня вообще проц настроен как холодильник по нынешним меркам: в играх 50...70 ватт в основном, редко 80, по градусам в играх 55...60 в основном, иногда 65, в бенчи и грелки не играю: пк держу исключительно для пк игр. Да и в стоке не особо то и прожорлив он по сравнению с новыми камнями.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
maksus писал(а):
Делал тест с оборотами 2800 и 1800 особой разницы по градусам не заметил, градусы были одинаковые.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
Leon75 Я тоже не игрок в грелки, но проверить в них интересно какая температура на определенных оборотах. Раз особой разницы нет между 2800 и 1500, зачем тогда обороты 2800.
Ну есть более прожорливые процессоры, есть более ресурсоемкие задачи, которые соки проца выжимают по максимуму, для них и рассчитаны такие обороты. Да и есть свидетели секты, в которой уверенны, что пампа готовых сжо обязана молотить на все сто )))))))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
maksus то ли вы сменили процессор и в профиле не актуальная информация. То ли замеряли или грели как-то не так.. 10900к может скушать столько что в температурный лимит упираться будет. И по идее разница в пару градусов должна быть между 1500-2800 оборотами. Или процессор упирается в температурный лимит и троттлит в грелке - поэтому корректное сравнение не получится.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks Процессор как указан в профиле, температура max 85С на 1500-2800 в тесте Cinebench R23 (CPU Multi Core), проц начинает троттлить при достижении 100С
maksus prime95 бы... ватт под 300 для чистоты эксперимента. Да и замерить не так то легко. Там только контур минут 10 выходит на около максимальные температуры, потом еще внутрянка корпуса может прогреваться час+ и слегка оказывать влияние на температуру теплоносителя-железок(даже если вдув снаружи) и т.д. - поэтому все не так однозначно в результатах. Вот если бы это был прогретая сборка и цикл в прайме 1500-2800-1500-2800-1500-2800 и скрины из hwinfo64 со сбросом данных после каждого прогона, то что то можно было бы утверждать - а так одно баловство пытаться замерить мизерную разницу без точных измерительных приборов..
Но в любом случае если эти низкие обороты, в виду каких-либо особенностей, не срезают поток катастрофически по сравнению с макс оборотами, то процессор в плане работы и не заметит этого изменения.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 5
