Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32234 • Страница 1153 из 1612 • <  1 ... 1150  1151  1152  1153  1154  1155  1156 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
nag77 писал(а):
Затворная трубка и будет тишь да гладь в резервуаре.
При мощной помпе помогает только частично, наверное увеличением объема резевуара можно это компенсировать.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
На приведенном выше моем личном фото уровень в резервуаре - полный штиль. И да, помпа очень мощная, D5.
Да и в резервуаре, при таком способе подключения, хоть какое-то подобие антициклона должно стоять.
а вот такая https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-int ... 12-16-40mm трубка я так понимаю для того же нужна ? просто хочу купить жидкость mayhems и выходит лучше без этих трубок, вопрос возник потому, что почти на любых билдах есть эта internal tube
Фото: 21
muS, да, это она и есть. Служит так же для замыкания контура, чтобы при остановке помпы вода не стекала обратно в резервуар и не выливалась наружу, если он открыт.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 30
Добрый день, коллеги!
Вчера наконец-то собрал в корпусе Corsair Obsidian 900d для охлаждения i9-9900k и 2080Ti Aorus.
Конфигурация СВО:
1. Hardware Labs Black Ice Nemesis 480GTS
2. EK-XRES 140 Revo D5 - Plexi (stand-alone)
3. EK-D5 PWM G2 Motor (12V DC PWM motor)
4. Потокомер Aqua-Computer Flow sensor mps flow 400, G1/4
5. Watercool HEATKILLER® IV PRO (INTEL processor) COPPER NI
6. Вентиляторы - Noiseblocker BionicLoopFan 120mm
7. Шланг FLX Clear UV 3/8 ID, 5/8 OD, (16/10mm)
8. Крепеж EK-UNI PUMP Bracket 120 mm Vertical -
9. Комплект фитингов Monsoon 16/10mm SIX PACK – BLACK CHROME
10. Phanteks Ph-Gb 2080 ti Glacier Rtx 2080/2080 Ti Gigabyte Aorus Xtreme Rgb
Температура жижи 32-33С. Эффект от СВО очень приятно удивил температура ГПУ после 30 минут в стресс тесте аида при 2085 Мгц по чипу не поднималась выше 43-44С.
Основной вопрос, который встал это управление помпой, так как сейчас она управляется через PWM на материнской плате.
Специальных контроллеров, кроме реобаса для вентиляторов нет. Обороты постоянно у помпы гуляют и привязаны к температуре CPU. Потокомер показывает, что при нагрузке на CPU скорость потока держится 200+ l\h, но как только нагрузка на CPU становится не линейной, то скорость потока в системе начинает падать ниже 100 l\h, пока не получается зафиксировать параметры работы помпы, привязав их к ГПУ.
Подскажите, какой программой можно на уровне софта регулировать настройки материнки для управления PWM! Конечно очень хочу взять контролер от Aquacomputer 6LT, но бюджет СВО сильно превышен и пока нет средств.
По полученной с форума и на других иcточниках информации скорость потока должна быть в пределах 150-160 l\h (сейчас гуляет без нагрузки на ЦПУ ниже 100 l\h), я правильно это понял?
Фото: 30
SpeedFan (все версии) - обсуждение и настройка
Но там есть проблема. Античит батлай, воспринимает эту прогу как чит и мешает работе. В остальных играх без проблем.
В матери нет возможности регулировки оборотов от температуры вк, а не проца?
Как вариант выставьте в матери фиксированный режим работы, помпа будет всё время работать на одних оборотах без регулировки.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 21
Правильный совет. Выставить комфортные для уха и потока обороты и забыть. Нечего её регулировать.
Добавлено спустя 55 секунд:
Больше 100л/ч уже достаточно в большинстве случаев.
lame3 наверно я что-то делаю не так...у меня такая же помпа и несильно меньше радиатор, но в фурмарке 55-56 градусов, в комнате 24, вк работает на 2100/16500, какой поверлимит у твоей ?
Фото: 21
muS тебе бы для начала выяснить какая температура жидкости в этот момент. А уж от этого дальше плясать в сторону эффективности радиатора или корректности установки водоблока
Фото: 30
muS вот такие настройки включил и запустил, ничего не трогал (катастрофически не хватает времени).
Все правильно выше написали, что надо понимать температуру жижи в контуре + у меня два 480мм радиатора и корпус с подвалом.
Фото: 29
SpeedFan - вообще так себе вариант, у меня он некоторые вентиляторы не видел и да, его еще блокируют античит программы.
Правильно, самый лучший способ в проге от материнки все настроить на современных матерях ведь нормальные программы настройки вентиляторов.
Фото: 30
NeverT заказал себе Aqua-Computer aquaero 6 LT USB Fan-Controller, надо все проблемы решить сразу и больше к ним не возвращаться. Очень крутой контроллер обожаю подобные вещи!
Последний раз редактировалось lame3 25.04.2019 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 70
lame3, тут либо SpeedFan как написали выше (сам таким решением пользуюсь) либо цифровые реобасы. Я недавно приобрёл AquaComputer QUADRO fan controller for PWM fans, он подешевле Aquacomputer 6LT, но пока руки не дошли его задействовать.
ferrumio, не у всех свежие железки, а так же не все производители мб делают нормальный софт.
Фото: 29
lame3 так у тебя же z390 master, в чем проблема там настроить вертушки? докупи, один термодатчик, воткни в водоблок от ВК или тот что в комплекте установи внутрь вк, и будет тебе мониторинг и управление от температуры с этого датчика. Говоришь же денег нет на этот дорогущий контроллер, хотя сама мать может спокойно управлять всеми вертушками, лучше в биосе напрямую настроить)
Syber писал(а):
да, это она и есть.
Она видимо не подойдет к родной крышке реза, не хватит длинны резьбы крышки и на трубку и на фитинг. Предназначена для мультипортовой "головы"
EK-RES X3 - Multiport TOP
e211f56936682aa47a686ccf6292231f.jpg [ 49.73 КБ | Просмотров: 694 ]
Затворная трубка, которая подойдет на фото справа
затворная трубка
Фото: 53
Это вообще разные вещи.
Фото: 21
Ага, и еще выяснилось, что по питанию рулить вертушками/помпами не умеет. Аквовцы заявляли, что квадро идет на замену повераджаста, но странная какая-то замена получилась.
Фото: 53
Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем рулить питанием, когда есть ШИМ. В контроллере (пятой, шестой серии) да, можно рулить, как задашь.
У квадро нет и не будет такой мощности, чтобы рулить питанием чего то мощного. Поэтому есть только управляющий сигнал и устройство само должно уметь им рулить.
Фото: 21
CrownA ну, вообще логично, poweradjust при сопоставимых размерах рулил только одним портом, а тут целых 4.
Фото: 5
Не важно какая помпа, она решает проблему полностью.
