Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32128 • Страница 1154 из 1607<  1 ... 1151  1152  1153  1154  1155  1156  1157 ... 1607  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Жители форума, решился и тоже на кастомную водянку( люблю тишину и холод)
Собственно вопрос заказывать соответственно все из забугра, хочу взять готовый комплект EK-KIT RGB 360, или проще потыкаться и собрать самому из компонентов от Ek .
i9-13900KF ||KFA2 GeForce RTX 4090 HOF||MSI MEG Z790 ACE||G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64gb ||LIAN LI PC-O11 Dynamic XL ROG Certify
Фото: 53
Проще почитать форум и только тогда тебе станет понятно, что оба твоих варианта никуда не годятся.
Воу, полегче!
Amfu
Сам так начал, самостоятельной сборкой по образцу кита с заменой, что не устроило. Но много денег не вкидывай, когда сам руками потрогаешь и поюзаешь, само придет понимание, что можно и нужно было сделать иначе или взять другие детали. Я один свой комп с 10/13 на 10/16 перевел, теперь буду с 120 формата на 140 уходить. А второй превращается в свалку снятых с первого деталей СВО.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 29
Amfu начинай с шлангов, трубки это геморно и неудобно, но если хочешь повозиться то пробуй. Шланги бери, как уже сказали 10/16. Сам начинал с 10/13, но сейчас перехожу на 10/16, это и удобней и выглядит лучше гораздо. Если средства позволяют, то загляни на российские интернет магазины для водяных, там можно взять как от европейских брендов железки так и от китайских. Если хочешь сэкономить можешь присмотреться к китайским, их можно заказывать с али, будет дешевле.
Добавлено спустя 35 секунд:
CrownA а ты как всегда галантен
Фото: 53
Тоже вариант моих слов, но по другому сформулированных :D
А это уже моё: знание - сила, не знание - свалка :lol:
Ищу хороший радиатор 45мм толщиной,но сталкнулся с некими параметрами, 10fpi 12fpi 14fpi на что обращать внимания при выборе я так понимаю чем меньше fpi тем лучше ??? Чтоб охлаждал хорошо и обороны вертушек 700-850об. Буду ставить два радиатора второй рассматривать буду в 60мм толщиной
=== ASUS ROG Maximus Apex XI == i9900K 5.0 GHz == Team T-Force XTREEM 4400.17.17.37 ===
Kosmos88 писал(а):
чем меньше fpi тем
низкие обороты вентиляторов нужны, чтобы продуть его.
Фото: 53
Ну можно и так сказать. Только надо понимать, что в радиаторе тепло рассеивается площадью поверхности рёбер.
Чем радиатор толще, тем рёбер меньше и соответственно меньше шума от воздуха и вентилятору легче этот воздух гнать.
Для тонких радиаторов, чтобы не потерять эффективность, увеличивают количество рёбер на единицу длины (тот самый FPI).
Дальше сам сообразишь.
Фото: 16
Имхо, при толщине 45 и оборотах 700 "продуются" и 10 и 14 fpi, так что брать имеет смысл тот который дешевле либо у которого порты для разводки удобнее.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Бери новинку Alphacool 14284 NexXxoS XT45 Full Copper 480mm Radiator V.2
https://www.amazon.de/dp/B07F9RBFGX/ref ... 01_TE_item
FPI (Fins Per Inch - ребер на дюйм) 14-15 при этой толщине - то что нужно.
Фото: 7
Планирую собрать простой контур. Рассматриваю к покупке часть комплектухи на евопс.
1. HL Nemesis 420 GTS
2. CPU Water Block
EK-Supremacy EVO (Original CSQ)
EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel (Original CSQ)
EK-Supremacy EVO - Nickel (Original CSQ)
и т.д.
Есть ли между ними какие либо отличия кроме материала и дизайна крышек? (на EVOPC спорное описание - в части моделей значится что это младшая упрощенная модификация водоблока. Относительно evo x99 или относительно выше названных моделей?)
3. Pump with res.
EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl.pump) - Glass
EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Plexi (incl.sleeved pump)
EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. sleeved pump)
В 2 и 3 на evopc указано что помпа более высокой производительности.
"EK-XRES 140 D5 PWM (c помпой) высокоэффективная помпа с интегрированным резервуаром. Производительность модели увеличена на 15% в сравнении с аналогами со стандартным топом."
Но я так полагаю там везде один и тот же 655 мотор.
-В чем это выражается? Только максимальная мощность выше? А остальные параметры шум/вибрация на низко-средних скоростях?
-Плюс в самом простом варианте нету "антивихревой" вставки. Она так нужна?
-У vpp755 выявили какие то недостатки? Т.к. его не особо долюбливают судя по форуму(мало информации на эту тему видел). А по тестам на xtremerigs он вроде как лучше 655 по шуму.
-Есть ли какой то плюс использовать отдельный резервуар, если вполне удобно разместить комбик?
Например у альфакулов есть такая помпа.
https://www.alphacool.com/shop/pumpen/a ... -plexi-v.3
-Почему там на картинках мотор вроде VARIO c механической регулировкой и при этом есть 4х пиновый разъем с 2мя проводами для подключения PWM?
4. Шланги 10/16
EK-DuraClear 9,5/15,9mm 3M RETAIL к примеру.
Этой темой не интересовался. Есть ли какие то общие советы в выборе шлангов? Внешний вид не важен совсем. Жидкость я думаю будет просто дистиллят.
5. Фитинги
B-FT3-TK Black всего скорее. Планирую без 45 и 90 градусных обойтись с чуток более длинными шлангами. Т.к. эстетика не волнует, то смогу снимать рез с помпой и немного выносить с корпуса не разбирая контур.
6. GPU Full Cover добавлю позже немного т.к. его все равно "долго заказывать" с Китая(под palit gtx 1080 вряд ли где еще найду).
7. Вертушки и PWM.
Тут загвоздка. Материнка p8z68v и у нее регулировка только через PWM. В биосе есть возможность задать 2 "недокурвы". В одной разброс 20-100% оборотов. В другой 60-100%. Т.е. если помпа не VARIO,то цеплять на первую курву и искать точку беззвучности для помпы(полагаю что это будет в районе 2500 оборотов). Вертушки тогда ограничены минимальной скоростью в 60%. Рассматривал недорогие Arctic ACFAN00125A (о которых неплохо отзывались). Но у них разброс оборотов 200-1700. Судя по замерам nag77 60% это от 1100, что крайне не устраивает. Т.к. цель 500-700 на постоянку.
bq SW2 PWM 1000 оборотов вроде как вариант, но они не квадратные(не очень нравится идея их ставить на радиатор, хотя может это и не важно).
Как-то так.
Радиатор вверх на выдув.
Планируется нагрузка на СВО 70-90вт с CPU и 80-110вт с GPU. Т.е. в теории дельту t воды получаем около 8 градусов относительно воздуха в корпусе(420 gts тянет около 250вт при dt 10 на низких пуш оборотах). Из-за низкой скорости помпы и радиатора с большим сопротивлением получим наверное поток литров 100-120. Что в теории должно позволить gtx 1080 не выходить за 40 градусов и ядрам CPU за 50-55.
Хотелось бы развеять некоторые сомнения по выбору комплектующих. Ну и по возможности без красных советов.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks писал(а):
7. Вертушки и PWM.
Может есть мануал режим для pwm вентиляторов? У меня сверхбюджетная мать и то можно ставить от 2% и делать привязку к температуре cpu. 20-100% и 60-100% - это похоже автоматические режимы.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Часто питание делают от к примеру molex'ов, а 3/4 пин ответление в мать для снятия оборотов.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 7
vostokhost
1. это и есть manual. 60% нижний лимит.
2. 3 пин это "тахометр". 4 это управление PWM.
Фото: 53
Выявили. Глючный отстой, сдыхающий очень быстро.
Естественно тише. У неё производительность всего 350 л/час, против 1500 у нормальной D5.
Это их "изобретение". Регулятор на заднице ограничивает максимальные обороты, а ШИМ уже крутит помпу в этой зоне. Как по мне - фигня полная.
Если осилил мой текст, то тогда должен был понять, что это не советы :lol:
Фото: 21
и т.д.
Отличия только в материале и отделке крышки, а по сути одно и то же.
Опять же полностью одинаковые помпы (D5 PWM G2) и топы, отличие только в материалах изготовления топа и самой колбы.
tonygks писал(а):
4. Шланги 10/16
Нормальный шланг, я сам таким же пользовался до перехода на трубки.
Если крутить достаточно прилично вертушки, то может и не выйдут. У меня 3 радиатора (включая 420 GTS), и при оборотах 650 видяха где-то до 40 прогревается в пике. С одним радом таких оборотов уже будет не достаточно.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 4
Если крутить достаточно прилично вертушки, то может и не выйдут. У меня 3 радиатора (включая 420 GTS), и при оборотах 650 видяха где-то до 40 прогревается в пике..
У Вас карта с вольтмодом, если да, то какое напряжение? Вообще, судя по себе заметил, что от большого количества радиаторов особого толка нет, после того как в контур добавил еще один 240 xflow. (разница совсем незначительная) Всего в контуре 120x60 coolgate CG120, xflow 240, nexxos st30 420, monsta 280. Видеокарта тоже в районе 40 градусов под средненькой нагрузкой, помпа d5 на 3 скорости молотит. Обороты deepcool`овских RF120 / 140 минимальные. У Вас еще и 2 помпы, сравнивали разницу?
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Последний раз редактировалось YaDoбрый 08.05.2019 9:43, всего редактировалось 1 раз.
HWLABS 420GTS может встать далеко не в каждый корпус, нужно внимательно изучить расстояния до высоких компонентов матплаты, радиаторов оперативной памяти и т.д. А учитывая, что на 420GTS ты хочешь поставить Arctic P14, которые сами по себе несколько толще, чем конкуренты - лучше 7 раз отмерить...
Фото: 21
Толщина у него стандартная для тонких радиаторов - 30мм, а вот по ширине чуть больше, чем у типовых из-за особенностей штамповки каркаса стального.
Фото: 7
CrownA
Ну и как верить Вашим другим заявлениям после этого? 350лч непонятно откуда цифра взята. Судя по тестированию на xtremerigs она прокачивает так же как и "D5". Только при этом тише на одной и той же производительности. Возможно немного уступает на максимальной скорости с некоторыми топами.
Многочисленные жалобы на треск через некоторое время использования видел в интернете. Но думал что за это время уже могли выпустить новую ревизию и исправить этот недостаток.
FD R5 58мм до модулей памяти. Впритык влезает. Ну и вертушки еще посмотрю.
Фото: 53
По своей ссылке на сайт изготовителя зайди и увидишь.
Теперь понятно откуда или опять губки надувать будем?
