Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
мне ненаравятся голые трубки...этот вариант брутальнее для меня.Но я могу все переделать за день и все сделать на паре фитингов с изгибимами.Но мне так по душе больше.Просто это очень дорого и поэтому так никто не делает.
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Похоже, это и было основным лейтмотивом вашей сборки, чтоб было " дорохо, бохато". Поскольку другим объяснить это награмаждение адаптеров невозможно. Зато все адаптеры вместе стоят как весь системник
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Fonzy писал(а):
Всего 4 трубки по 500мм на весь комп из 2х радиаторов, проца и карты,
А к перечисленным компонентам еще добавить рез и помпу) У 50см трубок есть один нехороший момент - после каждой детали остается довольно большой обрезок трубы, который и применить особо не получается, если все трубки в контуре имеют приличную длину. У меня на первоначальную сборку ушло 8 трубок по 50см (при том, что шланга в лучшем случае на этот конфиг уходило 1.5 метра) и этого хватило прям впритык. В запорченые по неопытности можно разве что одну по совокупности деталей записать. Если все оставшиеся обрезки собрать, то их почти на метр выходит, но оптимальнее там как ни крути не получалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2018 Откуда: Москва Фото: 5
По ходу придётся шлангами добирать... Ну и ладно. За то пойму, сколько чего заказывать нужно лучше, как с этим обращаться. Фитингов с запасом есть, фильтрами да тройниками всякими можно обрезки разбавить.
У меня ещё проблема была, я первую сборку без крана собрал. И все компоненты в R6 плотненько сидели. Очень я долго пытался это всё аккуратно слить. До сих пор не придумал - как сделать контур так, чтобы обслуживать (слить воду) было удобно. 2/3 дня в прошлый раз убил на это.
Кстати, сколько у шлангов (допустим от Bykski) предел по температуре жижи?
_________________ i7-8700k; ASUS z170i pro gaming; 2*8гб DDR4 HyperX HX436C17PB3K2/16; Palit 3090 gaming pro ; Кастом СВО
Syber писал(а):
А в чем собственно проблема? В нижней части контура влепить тройник и поставить туда кран.
Проблема в том, что я же этого никогда не делал и хз, что да как) Я так и подумал, только у меня на дно корпуса никакая посудина не поместится.. Надо, наверное, на шланг нормальный по длине его сажать и под кожух в нижней части для бп и проводов прятать.
Ограничение по темпе жижи, в первую очередь задаёт помпа, у которой ограничение по температуре жидкости не более 60-65℃. Сам шланг спокойно выдерживает 100℃, только становится мягче.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Либо к крану присоединять кусок шланга для вывода за пределы корпуса ( что сделал я)
Зачем ставить посудину на дно корпуса? Располагаешь кран в каком удобнее положении, а для слива накручиваешь на него фиттинг и выводишь кусок шланга в любую рядом стоящую ёмкость.
Точно. Я в какой-то момент подумал такое, но забыл. Спасибо.
Да, это, наверное, будет логичнее!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Да не только у тебя. Посмотри в моём фотоальбоме - крантик на поворотном фитинге. Надо слить - поворачивается и выходит прилично за границы корпуса. Не надо никаких шлангов городить и пейзаж ими портить...
Хм.. Интересно. Я вообще ваш альбом в самом начале облазил, но на краник внимания не обратил.. Рано тогда ещё было, не было таких моментов в голове. А вообще решение интересное. Только вот вода же в самое нижнее место стремится? А видюха, допустим, висит не ниже всех.
Да вобщем-то никто и не городит шланги без дела, надо слить: тогда и прикрутил , и слил непосредствеенно в емкость (бутыль).. Также и в твоем случае, или ты любишь целится в горлышко бутыли? Или сливаешь в тазик?
У меня ниже всех и соответственно краник в самой нижней точке. Главное - идея, а как у тебя, разберёшься сам по месту.
В родную ёмкость. Горлышко банки прямо под срезом краника и целиться никуда не надо... За 6 лет сливал пару раз. Никаких проблем это не вызвало. Как было спроектировано, так и отработало. Ну и самое главное - у меня всё сливать нет никакой необходимости. Основная часть жидкости остаётся в радиаторе при размыкании быстросцепов. Сливается примерно 150-200 граммов очень легко и просто.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ну как-же так, если ограничение по температуре ЖиЖи задаёт самый "слабый" компонент по температуре в контуре и это может быть отнюдь не помпа, а к примеру акриловые компоненты чего-либо... Кстати у моторов-насосов серии DC(D5) от Laing Termotech температурный диапазон рабочий вплоть до 95*С, после превышения этого порога, "мозг" насоса даёт команду на понижение оборотов раб.колеса, а ежели температура ЖиЖи продолжает повышаться далее то насос полностью останавливается и в дежурном режиме ожидает понижения температуры ЖиЖи ниже 95*С и затем вновь запускается в работу... Шланг ПВХ обычно имеет по спецификации мах. температуру в 60-70*С. ...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
придрались к фитингам очень смешно))еще больше поставлю. Почему в шапке)почему без шапки, как в том анекдоте, когда придраться не к чему))).Самим то не смешно пургу гнать лютую??.)Типа такой убрал фитинги и вы такие сразу - все система что надо хах:lol: хочу и ставлю у вас хейтеров забыл спросить ,как мне делать свой комп.Тем более это дает хоть не большой но профит и блики классно смотрятся.
Последний раз редактировалось kayrosbs 21.05.2019 17:13, всего редактировалось 5 раз(а).
Спасибо. Шланги мне просто достались даром неизвестно какие. Изначально контур собирал просто посмотреть и оценить. Так что о шлангах не думал. Точнее думал, что заменю их в последствии на трубки, если всё удачно будет. Так, собственно, и планирую сделать. Хотя весь мой вопрос про температуры жижи вызывает явные сомнения даже у меня, т.к. никакого способа мониторить температуру жижи у меня нет, кроме как щупать/лизать, стрелять китайским пирометром, да любоваться температурами компонентов через софт.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 54
