Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18941 • Страница 117 из 948<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 20
atlonn писал(а):
Do not use silver with nickel in the same system
Вот у меня что-то такое получится, только вместо серебра - золото, но про него ничего не написано. Никель смоется, как писали здесь в некоторых сообщениях?
Правильно ли я понимаю, что в дистиллированной воде или в жидкости на основе пропиленгликоля пара не будет работать, так как проводимости не будет?
Фото: 20
atlonn
ну в общем то понятно. алюминий с медью/медным сплавом (=латунь) образуют гальванопару. ну и от серебра никель слазит, не уверен что в этом случае тоже электохимическое взаимодействие. ЕК в своих косяках с никелировкой винила именно серебро.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
У меня какое-то время был такой тандем (месяц, полтора) в водоблоке слез никель.
Народ, подскажите.
Есть карта powercolor 290x LCS, по виду водоблок обычный ЕК фуллкавер. Не могу найти документальное подтверждение где на ней вход и выход жижи? :bandhead:
СОС :D
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 писал(а):
Народ, подскажите.
СОС :D
там всего две дырки, куда шланг пристроишь, там и вход.
да, два сквозных отверстия. т.е. в нем без разницы куда поток идет?
конечно.
IceFireW
вот спасибо ) :beer:
SpaWn2004 закрываем два верхних или два нижних, или верхнее правое и нижнее левое, или нижнее правое и верхнее левое.
IceFireW
эт то понятно, я думал может есть разница как в цпу вб :writer:
Друзья,есть радиаторы от СВО КОрсар 110)
Там штуцеры елочка впаяные на 10/6мм шланг.
Можно на такой штуцер одеть шланг с ID8мм,например?
hrundelidze
Нууу... Ежели очень постараться... В кипяточек его,в кипяточек...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Так ID шланга больше,чем OD штуцера,зачем кипяток?
Впрочем я чуток оговорился,диаметр елочки штуцера 7.53мм в наибольшей части - т.е. в принципе шланг c ID 8 мм встанет,как я понимаю,на такой штуцер?
Либо - возможно ли надеть кусок шланга родного по размеру штуцера,на него уже одеть обычный шланг с соответствующим ID и затянуть хомутом.
Насколько надежно такое соединение?
О_о... Извинямс... Не внимателен,т.к. обычно пишется ID,а затем OD - ну и мельком глянув подумал 10\16... Извинямс...
Под хомут встанет...
Можно и так под хороший хомут... Будет надёжно но колхозно... Затянуть хорошенько и ни куда не денется...
Хомуты - металл,с рынка,фото чуть позже выложу
Вообще мысль такова - использовать шланг 10/13 в контуре до радиаторов 280 от корсара,перед ними сделать елочку-делитель 10-6*2 и соответственно радиаторы впараллель,после елочка 2*6-10,резервуар и все это,кроме доп.радиатора 120 в отдельном корпусе вне системного блока,корпус ставится на системник,вне корпуса в системном блоке только помпа,водоблоки и 120 радиатор между водоблоком процессора и видеокарты.
Насколько негативно влияет решение в виде елочки и распараллеливания радиаторов?
hrundelidze
Однако не рекомендую ставить в контур метизы с проходным сечением для ЖиЖи менее 9мм - расход просядет... А вот на сколько просядет - нужно экспериментальным методом испытывать... Распараллеливание поможет сохранить показатели расхода... Однако каковы они будут не могу знать... Интересный кстати эксперимент может получиться...
НО... Работать конечно будет - куда ж оно денется...
Я не шибко силен в гидродинамике,но разве распараллеливая поток из шланга с внутренним диаметром,скажем,10мм на 2 шланга с внутренним диаметром 8мм мы фактически увеличиваем суммарное сечение "трубы" за Y-образным разветвителем.
hrundelidze
Там много переменных и самая негативная у Вас это малое проходное сечение "ёлочек" - они и будут ограничивающим фактором...
Я же говорю - Натурный Эксперимент даст ответы на Все вопросы..!
))Че там думать,трясти надо(с)
Ок,так и поступлю.
И,до кучи...
Наткнулся на циркуляционные насосы 12-24В,для систем солнечных коллекторов.
http://www.solarhome.ru/catalog/index.php?cPath=2_74
как считаете,можно попробовать использовать такой насос
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... ts_id=1210
вместо классической 220 или 12В помпы?
hrundelidze
А зачем..? Ведь известны агрегаты для СВО-компьютера,которые доказали свою эффективность...
Чего мудрить-то...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
