Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
KeksUs Да и эти вентиляторы adata продают как vento pro Без изменений до сих пор. Правда цена от 1700 р за штуку.
_________________ Ryzen 9800X3D MSI MAG X870E TOMAHAWK 2x24GB (Hynix M Die) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
У меня пара штук есть, давно куплены. Правда 3пин, через хаб не работают даже в режиме DC (точнее "материнский" регулируется, а остальные фигачат на полную). Один подскрипывает слегка в каком-то положении. А так да, до сих продаются и 1700-1800 - это дешевле и биквайтов, и ноктуа. По шуму такие же, как и Silent Wings 3, характер шум только чуть разный.
Приветствую всех! Хочу уточнить о наилучшей применимости Phanteks T30-120 - исходя из прочитанного рекомендуется в pull варианте использовать проставки около 6-8 мм толщиной для минимизации паразитного шума, а при push можно и напрямую к радиатору крепить? У меня в новом билде планируется 4 данных вентилятора использовать и 2 в push варианте будет, а 2 в пулл как раз (LianLi O11 Air Mini корпус).
У них весьма неожиданно это жужжание проявляется. На плотном радиаторе, типа как идет в AIO, они просто люто жужжат в пуше. При том, что в пул только за 1500 оно начинает немного проявляться. Тогда как на жидких китайских радиаторах все ровно наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2023 Фото: 0
Стоит ли покупать комплект ARCTIC P12 PWM и менять Shadow Wings 2 в качестве эксперимента с понижения дельты воды? На текущий момент я вообще не слышу Shadow Wings 2 на 1100 оборотах, но мне кажется, что высокие температуры воды связаны именно с ними.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
А это сколько?
У вас рады 360+360+120 внутри корпуса. С продувкой через друг друга. Потребление под 300-350+ вт в стресс тестах. Один хороший 360 радиатор в идеальных условиях воду "нагрел" бы на 15+ градусов выше температуры воздуха при 1000+ оборотах(расположение внутри корпуса дает лишних 2-3 градуса). Эффект от верхнего радиатора по идее сильно порезан, т.к. он продувается теплым воздухом от первого радиатора. И это при условии что спереди хороший приток воздуха идет, а не какая-нибудь сетка-фильтр или боковые прорези на морде. Ну и помпа, hdd, кожух перекрывающие большую часть переднего радиатора тоже оказывают некий эффект на входящие потоки. Так что "атмосфера" не особо благоприятная у вас. Так что воде в 40+ градусов я бы не удивился.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks писал(а):
А это сколько?
В OCCT (тест питания, ~380W) вода прогревается до 42-45.
А зачем тогда вообще устанавливать (или давать возможность установить) второй радиатор сверху если "Эффект от верхнего радиатора по идее сильно порезан"?
В вашем понимании, как эту самую "атмосферу" сделать её более благоприятной?
От корпуса зависит. Можно сделать 2 радиатора на выдув или два на вдув(с адекватным удалением горячих потоков из корпуса при необходимости).
В текущем случае - тестировать. Может развернуть передние вертушки на выдув(естественно при этом позаботиться о притоке воздуха в корпус), проверить работу системы с открытой крышкой и т.д. Ваша идея заменить вертушки тоже не лишена смысла т.к. выше обороты - лучше охлаждение. Но лично в моем мире обороты выше 600-700 незаконны. Андервольт также никто не отменял.
По хорошему надо было заранее думать о том что как и куда будет дуть. Есть корпуса с боковым креплением радиаторов, с дополнительными секциями под радиаторы, внешние радиаторы.
Но в целом вода 42 градуса это не приговор. Да горячо, но вполне можно пользоваться. Если компьютер не планируется использовать в такой нагрузке 24/7, то в других задачах температуры будут сильно лучше и волноваться абсолютно не о чем.
У меня один 420 радиатор на rtx 3070ti+ryzen 5800x3d - типовое игровое потребление 200-300 вт с андервольтом(по софтовому мониторингу). Вода греется до 40+ при 25+ в комнате. В полном стресс тесте явно уйдет за 50 градусов при моих 600 оборотах, но у меня нет необходимости в такой нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Faitzz писал(а):
А бывают ли хорошие 80мм вентиляторы для радиаторов не поносного цвета?
80мм радиатор? Что-то вновенькое. Пользуйте 120-ки, уложенные "набок", или линейный "бловер" - в обоих вариантах получите бОльший поток при меньшем шуме. Габариты конечно будут "огого", но "Оно того стоит".
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Добрый день. Увидел на ютубе такую вот сборку, в которой вентиляторы стоят на вдув... Только вот они не продувают воздух через радиатор, а получается, что втягивают его через него. Я так понимаю сделано это красоты ради, но имеет ли место на жизнь такая компановка?
Понятно, что при горячем процессоре лучше пропускать через радиатор холодный воздух снаружи, чем выдувать через него горячий из корпуса. Но вот не уверен я в эффективность такого расположения вентиляторов на втягивание.
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 33 секунды:
Я нашел ответ на свой же вопрос. Оказывается нет значимой разницы между вариантами push (толкай) и pull (тяни) при установке вентиляторов на радиатор. Есть разница только в том случае если на радиаоре одновременно стоят и push и pull
