Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12307 • Страница 117 из 616<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 616  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Получается следующий парадокс: тягач пытается сцепку растянуть, а толкач - сжать. Однако вместе они состав двигают, а порознь - не могут. Почему?
Порознь им мощности не хватает, а если оба будут работать тягачами - порвут соединение на первой горке.
Теперь по сабжу: А вы не забыли ,что у вас контур замкнутый и герметичный, или у вас две бадьи стоять будут, из одной вы качать будете, а в другую выливать, а обратно ковшиком?
Контур конечно замкнутый и герметичный.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
чето я себе голову свинтил уже
сейчас рассматриваю варианты радиков на 1 вент поставить после проца+чипсета
куланс в мэйджине
термочил в сайлентчиле :lol:
если глянуть в акватюнинг ваще крыша едет
причем нашел что термочил рассеивает 250в тепла, а кулансы пишут до 400в, до 400 это теже 250 но всеже как то странно с разницей в 2к рублей иметь брел по производельности.
у кого какие соображения рассморю любые другие,но эффективные радики под 1 вентиль
Фото: 47
Да не так всё, конечно. Если вы их оба впереди или оба позади поставите - нормально потянут или толкать будут, сцепку порвать очень сложно :),просто технически проще догнать состав и подтолкнуть, чем обогнать и подтянуть. Дело не в этом. В данном случае состав делится на 2 части, передняя часть с натянутой сцепкой тянется тягачом, а задняя часть со сжатой сцепкой - толкается толкачом. Средние вагоны - мечутся туда-сюда, в зависимости от соотношения усилий тягача и толкача.
krukermann писал(а):
:-P Локомотив в голове прокручивает колеса об рельс, но не может вытянуть даже с подсыпанием песка, т.к. силы трения колес об рельс недостаточно для вытягивания состава. Есть шанс сточить колесные пары+рельс. Локомотив в хвосте состава не может затолкнуть его, т.к. велика сила трения колес об рельс и есть шанс сжечь электротягу :oops: .
Нет, там всё не так просто. Перегреваются именно двигатели, не знаю, как на Горьковской и других ЖД, где переменное напряжение 27кВ, а у нас электровозы одна секция на 3,3кВ постоянного тока, так ток на роторах больше 700А дольше 5 минут на практике приводит к поломке секции.
А теперь по сабжу: у вас нет тут никакого "проталкивания" обе помпы будут гнать воду в одной замкнутой системе, при этом если их включить последовательно, как вы хотите, прироста не будет, а если параметры помп сильно разнятся - вообще будет хуже, чем от одной лучшей из этих двух. Уберите мысленно из системы все доп. элементы: радиаторы, водоблоки, оставьте только обе помпы в замкнутом контуре. Воде на входе у более мощной помпы неоткуда взяться, кроме как от выхода с менее производительной. В итоге, у вас тягач будет тянуть еще и толкача, ну или толкач будет толкать не только состав, но и тягача, как хотите. Вот я для чего загадку детскую эту приводил.
Последний раз редактировалось Хитрый John 10.01.2010 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Детская загадка: когда локомотив (тягач) не может вытянуть состав в гору, в хвост состава ставят вспомогательный локомотив - толкач.
Локомотив в хвосте состава не может затолкнуть его, т.к. велика сила трения колес об рельс и есть шанс сжечь электротягу :oops: . - Как раз и имел ввиду электрическую часть после дизеля или токосъемника.
Не забудем про ГДС в контуре и поставим более мощную помпу перед самым "тяжелым" участком.
Если включать последовательно, чередуя компоненты в контуре, то в любом случае будут параметры разные хотя-бы у отдельных комбинаций "помпа+водоблок". Водоблоки соответственно разные, и ГДС у них изрядно различается - на процессорном значительно выше. Так что если Лаинг будет работать на процессор, выход из его водоблока не будет перекрывать (по части расхода, как я понимаю) производительности Аквастрима. Если-же рассматривать контур, как полностью замкнутое образование с общим ГДС, то функционирование разных помп в нем теоретически лишь приведет к ослаблению тока нагрузки в каждой, т.к. они будут друг другу помогать. Но повторюсь, я не усматриваю в своем случае возможности такого варианта, что слабая помпа будет работать в холостую, и задерживать более мощную. Блин, уже вторую ветку в оффтоп свернул...
где вы физику учили такую? важен порядок помп, сначала более слабая потом более мощная по ходу контура от резервуара... все остальное про локомотивы и ГДС полный бред...
i7 975 4,8Ghz / Asus R2E / 6GB Corsair 1600 7-7-7 / 2*GF GTX295 Quad SLI / 4*SSD X80-M R5 + 4*HDD SAS 15k rpm R10 Adaptec 5805 / 30"+2*20"
To Yurches:
Кто-то может иметь мнение, отличное от Вашего? Если уж так хорошо знаете физику - объясните лучше свою позицию, а то практически любой Ваш пост содержит фразу "падение перфоманса" и "полный бред"
уважаемый krukermann
мнений вы можете иметь сколько вам влезет... просто не надо путать других людей в теме в которой вы не совсем разбираетесь...
и если я пишу про "падение перфоманса" и "полный бред" я уверен в этом на 100% на основе своей практики, а не теории и каких-то догадок... в противном случае если я не уверен в чем-то на практике я пишу "имхо"
сорри за оффтоп
Вот и поделитесь, пожалуйста, своей практикой. И, если не затруднит, подкрепленной теоретическими выкладками. Именно за этим материалом мы сюда и приходим. А фразу "полный бред" я слышу с момента, когда решил собрать СВО на компе :-) .
P.S.: кто запутался от моих постов?
P.P.S.: также сорри за оффтоп ;)
Фото: 9
Самому интересно стало от ваших споров. У меня имеются две помпы Laing DDC-!Plus и Eheim 1048 и пара водоблоков. Можно провести замеры хоть паровозиком хоть вертолетом.
Призывник помни, что на каждый кв.сантиметр солдата, давят 274 кг молекул атмосферы...
Надо ещё флоуметр пожалуй, иначе необъективно может получится )
Фото: 9
Попробую обойтись без флоуметра. Начну пожалуй с описания составляющих контура, первым идет бачок и далее по порядку, помпа DDC-1Plus или Eheim 1048, водоблок на процессор Aquacomputer cuplex XT di, водоблок на видеокарту Aquacomputer aquagraFX 280GTX, радиатор Promodz Black Ice GTX240, шланги внутренний диаметр 9.5 мм общей длиной 2 м, все фитинги в количестве 10 шт. прямые имеют внутренний диаметр 9.4 мм ( расточены ). Измерения проводились с помощью водяного счетчика СВ-15Г. Помпы включались через реле времени ВЛ-74УХЛ4. В контуре с DDC-1Plus включения проводились на 10 и 70 сек., с Eheim 1048 на 60 сек.. Для нивелирования плавного старта DDC-1Plus результаты полученные за 10 сек. вычитались из результатов за 70 сек. В контуре с одной помпой использовалось также 2 м шланга. Ну а дальше что из этого вышло. В контуре с одной Eheim 1048 расход составил 168 л/ч, с DDC-1Plus 366 л/ч . В контуре когда первым идет бачок далее обе помпы, и далее по порядку описанному выше, расход при выключенной DDC-1Plus составил 130 л/ч, при выключенной Eheim 1048 составил 288 л/ч, при включении обоих помп 336 л/ч. При замене помп местами результаты остались прежними. В любом контуре с произвольным порядком например как в этомhttp://images.people.overclockers.ru/191848.jpg расход при выключенной DDC-1Plus составил 136 л/ч, при выключенной Eheim 1048 составил 294 л/ч, при включении обоих вышло 366 л/ч. То есть если помпы идут в любой последовательности, кроме одна за другой, расход хоть немного вырастает. И без разницы какая помпа за чем или перед чем стоит, проверил четыре варианта, плюнул, ничего не меняется. Извиняюсь что такие вещи пишу в ветке не о помпах.
fobos01
Спасибо за тест. Я так понял у тебя отличные показатели ГДС контура, при цифре 366 - в зажатых я слышал меньше сотни даже с DDC1 получается. Исходя из результатов решил, что мой порядок будет такой: "бачок----помпа DDC1----радиатор----краник----водоблок ЦП----помпа Aquastream----водоблок видео----краник". Это удовлетворяет условиям: лучшая температура на ЦП (с учетом посредственности водоблока), защита от остановки одной из помп.
Фото: 9
Если бы я добавил, пару угловых фитингов в систему, то показатели были бы литров на сто меньше.
интересно... я в свое время баловался с двумя лаингами Д5... один на 12В, и второй на 24В... контур резервуар - помпа - водоблок - помпа - резервуар... и у меня получалось если вначале 12В потом 24В то температура водоблока была около -7, если сначала 24В потом 12В температура была -5 градусов (водоблок с пельтье поэтому температура отрицательная)... видимо heat dump от 24В лаинга в 50Вт за счет нагрева воды в начале контура давал такую разницу... :?:
в связи с этим вопрос... интересно что с перфомансом топов XPSC для нескольких помп? есть же варианты для 2-3 ддс в последовательном соединении, когда помпы идут друг за другом в одном топе... получается вообще никакого смысла ставить такие топы нету? или же преимущества проявляются только в контуре с экстремальным ГДС?
Совершенно верно ! вот http://www.dexgo.com/index.php?site=art ... re&seite=1
Сам использую EK Laing DDC Dual Turbo Top но на практике лучше оказалось сделать два раздельных контура :-)
Вода ,Процы и куча меди
интересно где в этом тесте экстремальный ГДС... там вообще контур почти чистый если я правильно понял...
и топ Дуал Турбо на самом деле судя по всему использует не последовательное соединение помп как в Ватеркул Дуал, а одну общую камеру соединенную с двух сторон... хотя я могу ошибаться... имхо...
а топ Ватеркул Дуал с классическим последовательным соединением двух помп, по перфомансу как одна помпа... что в общем подтверждает выводы товарища fobos01
Ссори спешил сейчас подробней поясню:
Совершенно верно они для этого и делались.
использует последовательное.
вот http://www.dexgo.com/index.php?site=art ... re&seite=1 действительно там контур почти чистый :oops:
но литраж : Original Laing - 370 l/h
Watercool Dual DDC Case - 507 l/h
EK Laing DDC Dual Turbo Top - 643 l/h
Единственное чего не хватает в этом тесте это давления которое развивают две помпы. :-)
Наткнулся тут на очень интересный экземпляр, причем оказалось что это не просто радиатор, а еще и все остальное кроме водоблоков. Но вот незадача, обзоров не где не нашел... :spy:
Кто даст линк на обзор?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
я вам неделю назад кидал ссылку на этот сайт кажется... у них раньше и радики внешние были и готовые системы...
тест например тут... а так гугл я думаю вам поможет... http://www.pcper.com/article.php?aid=554&type=expert
