Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24711 • Страница 1165 из 1236<  1 ... 1162  1163  1164  1165  1166  1167  1168 ... 1236  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Предупреждение
CHiCHo писал(а):
принято
А что с ним будет?
Ви но энемиз, ви джаст дизегри.!
Статус: В сети
Бушкапе писал(а):
85 вместо 68 - вообще плевать.
:crazy: А если видяха вместо 65 будет 67 - так караул, всё пропало :applause:
->->-Z-O-V-<-<-
Предупреждение
npa4ka писал(а):
А если видяха вместо 65 будет 67 - там караул, всё пропало
А если 80 вместо 77?
И гпу - "это другое".
77 на гпу чаще всего означает что там и всему остальному кроме кристалла тоже не очень хорошо.
А сотка на цпу с АИО означает только сотку на самом кристалле.
Фото: 266
Бушкапе писал(а):
435 ватт 4090 дают мелкому джонсбо д41 с 280 аио сверху температуру выхлопа 39 градусов или порядка +17 градусов к температуре окружающего воздуха.
это же кошмар просто. 40 гр вместо 30. В случае со скворечниками ситуация понятна - у владельцев просто нет иного выхода, вот и все. Но не очень понятно их стремление защитить позицию. Да это плохая установка, да, она вынуждена. Но говорить, что так правильно... Увольте
Бушкапе писал(а):
А что с ним будет?
я проверять не буду )
80 на вк вместо 77 - это менее трагичная история. К слову, если чип горячее на 3 гр, то остальные компоненты будут горячее не более чем на 3 гр, а скорее на 1-2.
Чипы процессоров сейчас гораздо более чувствительны, чем гпу. Повышение Т означает повышение токов утечки, рост потребления (по сути, замкнутый круг) и еще большему нагреву ввиду этого.
CHiCHo писал(а):
чистая теория и справедливо для случая, когда ВСЕ тепло в виде 80 Вт подается на вход ВК. Такое может быть разве что при радиаторе ПОД ВК. Что невозможно, сосбно. В больших корпусах с адекватными топ фенами на выхлоп вообще до ВК ничего не долетит, уходя наверх.
вот практика. практически лабораторные условия в классическом миди тауре:
результаты получил в 3д марках (по цепочке пройдены спидвей, порт роял, стил номад, тайм спвай экстрим 4к).
на разогнанном ЦП 4700мгц 1.3125в.
видеокарте на стоковом PL 264w и зафиксированными вертушками на ВК 100%
в один и тот же день с разницей в 2 часа (до и после переборки):
СЖО на морде:
ЦП 71.1*С
ГП 53*С
Хот Спот ГП 86*С
Память ГП 78*С
ССД самсунг 52*С
ССД кингстон 61*С
СЖО на крыше:
ЦП 81.9*С
ГП 50*С
Хот Спот ГП 84*С
Память ГП 74*С
ССД самсунг 47*С
ССД кингстон 61*С
Последний раз редактировалось hardware 30.07.2025 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Overclocked Tester
Обзор и тест AiO-системы СЖО Thermaltake MAGFloe 420 Ultra – флагман, как он есть
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Предупреждение Предупреждение
Фото: 1174
Jordan, лучше фризер за 10...12к взять чем его за 25к.
https://www.ozon.ru/product/sistema-vod ... 1428833904
ИМХО.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 266
И в чем это расходится с моими словами? Проц горячее на 10 гр, ВК на 2-3. Могу задать вопрос о размерах вк, корпуса (точнее, расстоянии от АИО до торца ВК) и организации верхнего выхлопа, есть ли снизу фен, отсекающий поток от АИО вверх. Так, чтобы понимать для себя лично, как можно было выровнять Т гп с Т АИО сверху.
Фото: 6
npa4ka писал(а):
Проц с радиатором на фронте в играх не навредит видюхе, т.к. ничего не греет толком
перед=+4,5 по памяти -1 видеокарта; верх=-0,7 по памяти -2 видеокарта (все по сравнению с кулером)
Но есть один ньюанс... Если ставить радиатор наверх, верхний пылевой фильтр надо убирать по хорошему,
так как душит выдув и все не очень хорошо. В общем посмотрите видео i2hard
перед=+5,7 память,+1 видеокарта,-3 процессор; верх=-5,8 память,-1 видеокарта,-7,7 процессор (по сравнению с вставленными пылевыми фильтрами)
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Последний раз редактировалось spellcraft 30.07.2025 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 266
spellcraft писал(а):
+3C видеокарта +9С память "ничего не греет толком" ага.
зачем обманывать?! Это с открытой боковой крышкой, когда нарушены все потоки - и так и должно быть с правильными потоками внутри.
С закрытой крышкой и АИО спереди -1 на ВК и +4.5 на оперативке.
https://youtu.be/IcrfdNqy_Co?t=631
и сравнить с верхним. Проц улетел в космос, оперативка - погрешность, вк всего -2 градуса. Офигенно...
Последний раз редактировалось CHiCHo 30.07.2025 16:45, всего редактировалось 1 раз.
не ставил твои слова под сомнение, а добавил своего опыта.
AMD Ryzen 7 5700x (FIX 4,7GHz@1.3125v)
AIO 360 какой-то дипкул сейчас на тестах.
ASRock RX7800XT Challenger OC (короткая двухвентиляторная)
CASE: Phanteks 523 XT Pro Ultra (был заколхожен под переднее расположение радиатора AIO 360, но с сохранением 3х140 на впуске).
впуск и выпуск примерно одинаковые по объему в обоих вариантах.
настроено на "положительное давление", чтобы корпус не сосал пыль из всех щелей.
впуск - это всегда на морде 3х140 зафиксированные на 1200об/мин через нейлоновые фильтры.
выпуск:
* (при СЖО на морде) 2х140 1100об/мин.
* (при СЖО на крыше) 1х140 1100об/мин + 3х120 900об/мин
нижние вентиляторы отсутствуют (хотя их можно поставить на кожух БП, но я не очень понимаю откуда они должны тянуть воздух).
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
ты не внимательно смотрел видео.
зы кстати там 240 радиатор, так что не имеет никакого смысла обсуждать этот тест и на него ссылаться.
Фото: 266
пардон, не так считал...
выпуск:
вот тут есть небольшое пространство для улучшения, если уж махать шашкой после битвы)
я правильно понял, что с АИО на морде стояло всего 2 фена - тыл + 1 наверху? Это немножко мало)
если кожух глузой, то ниоткуда) А если нет - то функция больше даже не прокачка воздуха, а организация потока от аио, можно поставить 1 фен спереди на кожух, как бы между аио и ВК, чтобы он отсекал АИО выхлоп. Ну а можно и 2-3, если секции есть, как у Ланкула3 и подобных.
ой) не люблю это. Ибо ВК хуже становится.
да. этого мало я знаю.
но у меня ПК работает 24/7/365. и в квартире очень пыльно (живу на низком этаже вплотную к оживленной дороге , окна перманентно на проветривании круглый год).
без "положительного давления" ПК у меня просто умрет.
зы третий 140 вентилятор на выдув скидывал эти два градуса с ВК. но бекплейт карты покрывался пылью уже через месяц.
Фото: 266
настройка оборотов простоя не помогала?
просто у меня 4х140 сейчас, а вдув 5х Т30 на малых оборотах, 140 суммарно качают больше, но пыль все равно есть.
да не особо.
у меня еще видеокарта поддушена вот такой порнухой:
осторожно глаза
к слову, в купе с хорошими нейлоновыми фильтрами на морде, пыль в корпусе практически отсутвует теперь.
тесты, которые выкладывал выше, были произведены естественно с этим колхозищем.
ее не может не быть. если на ВК воздушный охлад и не закрыта все щели на слотах расширения PCI.
ВК всегда оттуда насосет.
зы все удаляюсь, чтобы не засорять тему.
заранее сори за оффтоп.
Последний раз редактировалось hardware 30.07.2025 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1174
А системник где стоит?
У меня на столе, высота 75 см, раз в год выдуваю пыль и хватает, и то пыли практически не бывает в корпусе.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Overclocked Tester
ИМХО.
Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB с треском продул DeepCool LQ360 (статья ещё не вышла), которую эта Thermaltake уверенно обошла.
Думаю, что 420-й фризер сможет выйти на уровень LQ360, но до MAGFloe 420 Ultra не дотянет.
Кроме этого, у MAGFloe 420 Ultra ещё есть резервы для повышения производительности, а насчёт Arctic я не уверен без изменения конструкции помпы.
Фото: 1174
Jordan, да все они на уровне если честно сказать, если и есть разница то что то в районе погрешности.
Разница лишь в оболочках, экранчики там, лгбт подсветка и прочий гламур, а так, все современные готовые сжо на современных камнях это одно и то же по факту ))))
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 266
в худшем месте, которое можно придумать) В шкафе-купе вместе с одеждой)))
поэтому се ля ви... Меня туда сослали. Там же стоит Мора, ближе к окну у стены.
У меня тоже только мелкая пыль, без валенков, продуваю раз месяца в 2-3.
зы из плюсов - теперь у меня везде кондеи с приточкой, окна вообще могу не открывать, хотя бы цементной пыли теперь нет и пыльцы/пуха :D
Фото: 6
CHiCHo писал(а):
зачем обманывать?!
Перепутал случайно. Исправил. Самое интересное без фильтров вообще
Где тут лучше перед? Вообще надо будет по тестировать с фильтрами/без.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Jordan писал(а):
MAGFloe 420 Ultra
Все конечно хорошо, но ценник в 2 раза выше арктика, плюс еще и найти надо...
Говорили, что у арктика какая то беда с креплением для интела, как там с амд не знаю.
•SMSL M500 MK3•
