Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
spellcraft писал(а):
Самое интересное без фильтров вообще
эх, еще бы это было реально... На память уже надо взять за правило установку отдельного вентилятора. Я все последние системы, кому собирал, ставил 92-120 мм фены. Там даже 50 нет, даже в стресс-тестах самой памяти. И да, при всем уважении к 2харду, методика даже оценки неверна. Потому что смотреть надо самую горячую планку, и там разница Т уже не 5-6 гр, а 2-3 49.1 АИО топ против 52.1, что вообще не разница. А так ли уж важно, не поехала память из-за ближней планки или дальней? Ну и ЗАЧЕМ тестировать, имитируя стресс-тест всего компа, а по сути блока питания Если снять нагрузку с процессора, то его нагрев с АИО топ будет еще сильнее, а оперативка получит еще меньшую дельту.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
То вообще по сути пофиг какое расположение. Ну к примеру не 50с,а 60с какая вообще разница, что изменится в играх? К тому же сейчас более популярны процессоры АМД и без снятия лимитов там 120вт всего лишь. С памятью не все легко. Если без лютого разгона, то пофиг. Если гнать с вольтажом более 1,5V там легко температура улетает за 60С в TM5 и даже вертушка не всегда поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 32
Я тоже успел поиграться с расположением АИО (спереди или сверху): младшего дипкула и ALF3 360. Отличия для 9800х3д на уровне погрешности измерений, а вот остальным компонентам от радиатора на морде (после воздуха PA120) заметно поплохело. ОЗУ на 10+С, несмотря на наличие маленького вентилятора врм на водоблоке и около 7С или примерно 200об для 4070ти в стоке (сейчас она немножко разогнана с андервольтом). В моем случае проблема переднего радиатора не в подаче подогретого воздуха, а в создании значительного сопротивления потоку. То, что спокойно охлаждалось на 600-1000об, через радиатор получает только 2/3 или даже половину потока. А это уже переход на 1200+об, т.е. заметный шум в простое. До моего системника на полу около 2,5м и все равно ночью при работе с документами я его слышу уже с 800об корпусных. Надо думать, тихие 140мм на 1200об - это обычное самовнушение или проблемы со слухом, либо там потока нет совсем. Вряд ли законы физики нарушаются в отдельно взятом корпусе. Скорее всего бутер спереди решает проблему потока/давления на минималках, но такая конструкция обычно не влезает в стандартный миди корпус (в моем можно только 3+2 заколхозить) и точно не добавляет эстетики. В общем на морде теперь 3х140+1х140 снизу, на выдув сверху 6х120 бутером на радике и 1х120 сзади. В планах замена родных вентилей на радике на p12 прошки (жду белые аргб в продаже), демонтаж или замена на освободившиеся p12 никаких корпусных кугаров с бутера и задней стенки. В приоритете тишина без нагрузки и комфортные температуры/обороты у вк. К слову, после игрищ с выжиманием дополнительной сотки попугаев, на проце отключено рво, что в сумме с курвой -20 решает проблему упора в температурный лимит при любых сценариях использования. Да, с учетом сброса таймингов озу для меньших напряжений в бенчах солидные потери на 4%, на практике же - на уровне погрешности измерений, т.е субъективно не отслеживается. Очевидно без рво курву можно дальше опускать и тоже хвастаться "стабильными", но бесполезными -30-50.
а сейчас я включу логику из следующего коммента:
чтобы через радиатор нормально продуть тепло от ВК, надо разогнать фены на нем, они вообще-то и есть выхлоп, один тыловой с 400 Вт ну ооочень плохо справляется. Зачем без толку гонять АИО?
это точно "показалось". Для охлаждения ВК важен выхлоп. Вот выхлоп какой был? Сейчас если окажется, что один тыловой то я совсем пас в такие игры играть.
Если и ставить по принципиальный соображения АИО наверх, то ок, вот вам еще допустимая схема: вверху секция под 360, но мы ставим 240, сдвинув вперед, а верхний дальний фен на выхлоп. Тогда еще ок. Все, дальше сами,уже неохота их тьмы блуждающих выводить
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Выдув гораздо важнее вдува. Если у вас AIO на морде даёт худший результат, чем от AIO наверху, то у вас недостаточный выдув. При мордовой установке нужно минимум два (лучше три) 140 наверху, причём ближний к радиатору будет самым важным, плюс тыл. Если всю организацию охлада сделать правильно, то в одной и той же системе AIO на морде будет гораздо предпочтительнее в любых сценариях использования, хоть в прайме, хоть в игрушках. Под "правильно" я подразумеваю максимально рациональное использование корпуса для организации продува. То есть, если AIO на морде, то тыл и верх занимаем максимально все слоты на выдув масимально большими вентиляторами. Прикол в том, что при нормальном выдуве при AIO на морде, то что будет лететь в корпус с проца будет успевать выдуваться с минимальным влиянием на остальные компоненты. Но если AIO наверху, то всё (кроме проца) будет лететь в радиатор AIO, хоть вы на вдув хоть промышленную воздуходуйку ставьте, и тыл тут не особо поможет. А то что тут предоставили (AIO на морде, два 140 на выдув)- это фигня, но даже так это оказалось лучше)) Короче, ещё раз- выдув нужен, выдув главный, и даже не надо много оборотов- можно настроить на постоянные бесшумные rpm.
Если. Уменя на гпу столько не было (ну хс ток, но его сейчас и вовсе не видно, кому оно надо вообще)
Бушкапе писал(а):
77 на гпу чаще всего означает что там и всему остальному кроме кристалла тоже не очень хорошо.
77 на гпу это постараться надо
перед=+4,5 по памяти -1 видеокарта; верх=-0,7 по памяти -2 видеокарта (все по сравнению с кулером) Но есть один ньюанс... Если ставить радиатор наверх, верхний пылевой фильтр надо убирать по хорошему, так как душит выдув и все не очень хорошо. В общем посмотрите видео i2hard
Я смотрел. И много других роликов смотрел. И самое главное - сам проверил, на своих комплектующих, в своём системнике, в своих условиях. Хочешь вынудить меня не верить своим глазам, а поверить чьим-то?) А верхний пылевик у меня снят и без радиатора - без него воздух лучше выдувается. Наличие/отсутствие радиатора наверху никак не влияет на бесполезность этого фильтра Кстати на памяти разницы не увидел особо - у меня сбоку задувают 2 слимки как раз рядом с озу, на планках обдув стоит
Jordan писал(а):
Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB с треском продул DeepCool LQ360 (статья ещё не вышла), которую эта Thermaltake уверенно обошла.
На амд тоже?
На практике - важен только ближайший к тылу верхний вентиль, и сам тыловой. Остальные наверху - для галочки. Тут полностью согласен с видео выше, мои наблюдения точн такие же
Какие проблемы могут быть с температурным лимитом на х3д не понятно, там тдп 120вт.
Если честно, вообще не очень понятно о чем ты говоришь.
При мордовой установке- все важны. Был бы неважен- с него летел бы холодный воздух. Но ведь летит горячий- значит важен, тем более он ближний к радиатору, перехватывает горячку
Как минимум передний сверху сразу захватывает тепло от аио от самой горячей секции радика
1) Нет там никакого тепла, в игровых нагрузках так точно 2) Даже если оно там сверху есть, оно там сверху и остаётся, как правило выходя за пределы корпуса конвекцией
У меня уже с центрального идёт еле тёплый воздух от ВК. Радиатор ЦП всегда комнатной температуры, там нет тепла. Но я и не запускаю грелки в играх. Допускаю, что с каким-нить 14900 будет иная ситуация, но то уже сами проверьте
По поводу спора про расположение радиатора в корпусе просто личный опыт: радиатор с вентиляторами на верхней стенке корпуса на выдув всегда давал для процессора лучшие температуры, чем радиатор с вентиляторами на передней стенке. Разумеется, достаточный приток воздуха с "морды" должен быть обеспечен. Ну и не забывайте про то, какая видеокарта используется и в каких режимах компьютер преимущественно работает. Тут масса вариантов может быть, нужно для каждой конфигурации подбирать.
Для цепей VRM материнской платы это тоже справедливо, кстати.
Я бы подытожил так, если усреднить для игрового ПК: 1. AIO сверху. 300Вт+ неизбежно летят прямиком в радиатор и никаким вдувом и тылом это не исправить. 2. AIO на морде. 100Вт- летят в корпус, большинство из которых успевают выдуваться верхними вентиляторами, то есть далеко не все 100Вт тепла доходят до железа и количество этого тепла зависит именно от правильности выдува. Причём, кстати, в данном случае поддув снизу будет иметь больший смысл.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
