Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31780 • Страница 1166 из 1589<  1 ... 1163  1164  1165  1166  1167  1168  1169 ... 1589  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 53
Axiom писал(а):
соответственно, логичнее, чтобы после неё и охлаждение было более эффективным
Только твоя логика с реальностью ничего общего не имеет. В правильно работающем контуре температура примерно одинакова в любой точке.
Ах да, я забыл - ты же в начале пути :D . Тогда простительно не знать прописные истины...
Фото: 5
kayrosbs писал(а):
подготовка к оклейки корпуса шумоподавительным материалом ,жду доставку хочу 16-18 дцб добиться
Интересно - а что там в вашей СВО такое шумное? У меня, например, помпу совсем не слышно, даже в полной тишине - только вентиляторы (но и они, собственно, начинают ощутимо шуметь лишь при нагрузке), но их же бесшумкой не оклеишь... :D Может быть у вас помпа сильно вибрирует?
Нюанс в слове "примерно". В точках до и после видеокарты температуры отличаются, хотя и незначительно - и с практической точки зрения, конечно, таким отличием можно пренебречь, поэтому я и ответил в адрес _kurbashi_:
Axiom писал(а):
По большому счёту согласен.
Будьте внимательнее. ;) Но можно и не пренебрегать. А вообще, у меня там места впритык - из-за неординарного расположения малого радиатора: попросту не получилось состыковать трубки таким образом, чтобы скомпоновать их оптимально. :D Изначально-то, собственно говоря, так и планировал...
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
Axiom писал(а):
2 (и более) помпы имеет смысл устанавливать там, где есть 2 (и более) независимых контура
Прям так категорично...
Ну и будьте внимательны в авторстве цитируемого...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 5
Кстати, про "начало пути". У тебя радики на входе в комп - или так же, как у меня? Спрашиваю, как знатока прописных истин...
Не, ну ещё если помпы слабенькие, естественно. Только зачем городить огород из нескольких слабых помп, если можно установить 1 адекватную по расходу/давлению?! ИМХО, в данном случае моё "имеет смысл" далеко не так уж категорично звучит.
Да, спасибо. И извиняюсь.
Слабенькие..? Я не говорил ни о каких слабеньких...
Ну установили "одну адекватную по расходу/давлению", а расхода-то минимально-оптимального нет - чего делать-то..?
С отказоустойчивостью контура чего делать, как её реализовывать..?
Фото: 5
А я не говорил, что вы говорили.
А куда он делся? Кривую зависимости оборотов от температуры строить умеем, в крайнем случае можно вручную обороты отрегулировать...
Чем меньше в контуре последовательно установленных элементов (в общем случае) - тем она отказоустойчивей, не? Вот если в параллель помпы ставить (типа резервирование) - тогда да, с точки зрения отказоустойчивости плюс, не спорю.
Последний раз редактировалось Axiom 20.06.2019 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
У меня 1 (один) радиатор. Дальше вопрос не понятен. На всякий случай - все ответы на твои вопросы, какими бы они странными ни были, есть в моём фотоальбоме...
Axiom
Все у вас норм с контуром.
Водяные старички конечно вам мозг вынесут)
Но мне не нравиться температура карты. Старики, конечно, сидят в старом железе, у них там мох и мухоморы, но для меня принципиально на карте иметь не более 40С. По радиаторам понятно, они не тащат твою 2080TI.
Последний раз редактировалось nag77 20.06.2019 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
CrownA писал(а):
в моём фотоальбоме
Убедительно, вопросов больше нет.
Axiom писал(а):
А куда он делся?
ГДС контура "убило" вестимо...
Не тянет один насос контур...
Не... Вышел из строя один единственный насос в контуре... И чего... Комп OFF, вот чего...
Сериальное расположение насосов даёт ту самую отказоустойчивость(как минимум), напорчик и соответственно расходик подтягивается ну и это дело можно регулировать при нужде - в деле СВО-компьютера такую схему реализовать проще нежели параллельно разводить насоссы с запорной арматурой, а уж с её автоматикой, уууууу...
nag77 писал(а):
Старики конечно сидят в старом железе, у них там мох и мухаморы
Не суть в Новейшей электронике компьютера - демонтаж излучения посредством ЖиЖи одинаково происходит, что на "старом, что на новом" железе т.с. ...
Последний раз редактировалось atlonn 20.06.2019 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Карта в 300 ватт потребления, если Axiom ее прошил, там и 400 ватт рядом, процессор - точно 150 ватт играх, если не более. В итоге 50С на карте с одним из лучших фуллкаверов.
Железо молодеет, но жрет больше)))
PS аналогичная сборка на столе, посмотрим на выходе)
А где я против-то..?
Контур строим изначально с избыточностью и ноу-проблем...
Я не про это)))
Красный со скворечником на крыше корпуса, с криво пиленными алюминиевым уголком, с калькулятором по потреблению внутри корпуса, убеждает Axiom , что он не прав в некоторых моментах).
Если внутренний перфекционист всегда недоволен, то все будет доведено до ума.
nag77
Нуууу... Перфекционизм - это тяжкое бремя... Благо, что не страдаю подобным...
Фото: 5
Они не с ВК - они с ВК+ЦП плоховато справляются. Одну-то ВК, скорее всего, до 45 на GPU держали. Надо было бы 2 таких как сверху, но мне пенсии на ещё 1 такой же не хватило - зато односекционный 120мм оставался в запасе. :tooth: Поэтому вот так. Меня такие температуры вполне устраивают. )
atlonn писал(а):
ГДС контура "убило"
Тогда какая же это "адекватная" по напору помпа?!
Да ладно... 5-6м напор - и не тянет?!
atlonn писал(а):
Сериальное расположение насосов даёт ту самую отказоустойчивость...
Ну я же говорю, если помпы установить параллельно - тогда да (только в этом случае ещё должны быть и обратники на напорах обеих помп: иначе изрядная часть расхода при останове одной помпы будет теряться на её малом контуре, а при этом тоже особенно не поработаешь). А если последовательно - то при останове одной помпы опять же увеличение ГДС, падение давления и расхода, т.е. всё равно останов компа (хотя и не экстренный - да, здесь плюс) и обслуживание. :pardon:
300, да.
nag77 писал(а):
В итоге 50С
До 54, если точнее.
Не не не, що занадто - то не здраво. :D Но у каждого - свои критерии.
Axiom писал(а):
но мне пенсии
Ну, пока подумай)
Карта зверь, процессор отличный, оставь как есть.
Пока следи за тепличным хозяйством (я пока с брательником в условиях Беларуси надеюсь на четвертый урожай арбузов), а к осени созреешь на мору)
Часть урожая прошлого года:)
Белорусские кавуны, на фото старшой агарном)
DSC_1002.JPG [ 3.16 МБ | Просмотров: 410 ]
DSC_1007.JPG [ 4.55 МБ | Просмотров: 410 ]
Последний раз редактировалось nag77 20.06.2019 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Самая, что ни на есть популярная Laing Termotech D5 Vario... )
Угу... Вы упускаете ГДС контура - они, контура, бывают оченно резистивные при том, что и перекачиваемый продукт не водица, а гликолевые растоворы и в некоторых случаях переохлаждённые --- тут не так всё просто на самом деле... )
Дык я же про это уже упомянул - запорная арматура, а чтоб не было потерь и была возможность работать нужно пердусмотреть автоматическое управление запорной арматурой по аварийному событию к примеру(отказ одного насоса и вас нет возле системы... ) трудно реализуемое извращение однако
Как показывает практика паровозом 3 насоса и монописуально экстренный останов одного из них --- контур будет работать лишь со слегка меньшим расходом теплоносителя...
Ну и как говорил ранее много раз --- Водяные зачастую склонны преувеличивать значимость большого расхода теплоносителя в контуре СВО-компьютера...
Фото: 5
Тогда уж к следующему лету скорее... :D Плюс 2 помпы (тут уж 100% прав atlonn ) и 9 вентиляторов. :bandhead:
У меня - водица (дистиллат). :on_the_quiet: Раз в пол-года менял. Правда, до этого были другая видеокарта и водоблок попроще (Alphacool, без канальцев), ЦП (тоже другой был) воздушным кулером охлаждался. Собираюсь на спец-жижу переходить, конечно.
Осталось выбрать ту самую, которую не придётся менять каждые пол года и без последствий негативных... ;)
Ну нет гликоля в концентрате-мензурках по 100 мл от XSPC)
В остальном, как ни прискорбно, вынужден рекомендовать EK-CryoFuel Clear (Concentrate 100mL) с бесплатной доставкой.
Снимок экрана (1074).png [ 29.62 КБ | Просмотров: 391 ]
Последний раз редактировалось nag77 20.06.2019 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 4
