Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 118 из 1245<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Всем привет! Подскажите, в России NZXT Kraken X61 официально пока не продается?
Вариант с амазона заказывать или возможно откуда поближе?
Overclocked Tester
Обзор и тестирование Zalman SKADI LQ510 – новая система со старыми проблемами
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Не продаётся. И вряд ли будет.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Ага, спасибо за инфу. Придется заказывать по ходу.
Надеюсь в процессе доставки не ушатают ее( СВО все же более хрупкую конструкцию имеет, нежели классические кулеры, я полагаю.
Overclocked Tester
В копилку обзоров ещё одна слабенькая заводская СВО:
Обзор системы жидкостного охлаждения Antec KÜHLER H2O 950
Уважаемые, обращаюсь к владельцам Cooler Master Nepton 140XL, приобрел данную систему охлаждения.
Питание помпы подсоединено к разъему питания процессора на материнской плате, обороты помпы 6680-6780 об. так должно быть ?
Пробовал подсоединять к любому свободному разъему питания на мат. плате, результат тот же
Overclocked Tester
ZABXO3
Врёт мониторинг помпы, не обращайте внимание.
Jordan
Спасибо!
Overclocked Tester
All
Если на воду переходить, то брать надо это:
Выбор профессионалов: комплект жидкостного охлаждения EKWB EK-KIT X240
Дорого, но оно того стоит.
Фото: 30
Jordan писал(а):
All
сомнительно
по вашим же материалам, Cooler Master Nepton 140XL который можно купить в магазе, на гарантии, а не гемороиться с доставкой ЕК.
т.к. на макс оборотах никто гонять не будет, беру данные на +/- 1000об. проц один и то же
4,4 ЕК 35/63
СМ 31/66
4,6 ЕК 35/70
СМ 34/74
Знаете я бы этот пост не писал, если бы в статье про ЕК вместо радостных криков и таких перлов
"Вот на что способна настоящая система жидкостного охлаждения, а не какие-то там заводские необслуживаемые СВО"
была обьективность
Типа
Да сборный комплект ЕК на 240мм радиаторе обеспечивает лучшее охлаждение чем Cooler Master Nepton 140XL, но всего на 3-4гр, при этом минусы
цена 343 Евро + доставка и это без гарантии в отличии от Cooler Master Nepton 140XL, по цене 90евро, который можно купить в магазе, на гарантии
самостоятельная сборка и последующее обслуживание
сложность с размещением, установкой, то что вы 240 радик ЕК на заднюю стенку повесили, это нонсенс, корпусов которые так позволят единицы, в отличии от СМ который станет в любой корпус на заднюю стенку в крепеж на 140мм при тяни/толкай. вешать на потолок это 65+25, это только фултауэры, которых тоже немного, если делать по уму тяни/толкай наверх, то это вообще только шкаф корсар 900
Вывод
Ели вы "профессионал" и вам важны 4гр в пике в программах типа линкса, то конечно вам стоит переплатить 300евро за ЕК, самому все собрать, купить корпус под эту воду и потом на форуме всем рассказывать в каждом посте какая у вас крутая вода)
Если вы "пользователь" и умеете считать и сопоставлять, стоит остановиться на СМ, тем более что эта разница в 4гр в реальных приложениях и играх, думаю будет вообще не видна)
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Overclocked Tester
Вот только Nepton 140XL тестировалась на открытом стенде, а EK внутри корпуса, так что добавляйте к результатам Cooler Master еще столько же, сколько она проиграла + максимальный разгон процессора у EK выше, а уровень шума ниже.
А в отношении корпусов – так под 120-мм вентиляторы корпусов больше, чем под 140-мм, которые только начали завоёвывать рынок.
NeverT писал(а):
Вывод
согласен, за исключением того что проще сэкономить на СВО и просто поставить воздушный суперкулер и не морочить голову. я было решил прикупить СВО под апгрейд до 8ядерника, кинулся штудировать что почем и когда увидел эти результаты:
http://www.youtube.com/watch?v=Pt5_dU-15v8&t=368
понял что толку 0 целых хрен десятых, тратить деньги ради 1 градуса от NH-D15 :fool:
Возможно, когда появится обещанная S36 SilverStone, то будет смысл в покупке СВО, пока смысла не увидел
Тем более еще что нет гарантии от таких приколов через полгода-год использования
Фото: 30
крышка боковая была закрыта? по фоткам нет, никаких +4гр в таких условиях не будет. да и процы на такие условия меньше реагируют чем вк
я брал из ваших же таблиц разгон на 4,4 и 4,6, обороты у обоих систем на +/- 1000, при этих оборотах шум у ЕК 38, у см 40. большая разница)
вообще то можно поменять вентили на те же корсары 140 и уровень шума будет одинаковый)
лукавить не надо, не под 120 а под 2*120 и при толщине 65+25мм, это только фултауэры с большим расстоянием от потолка до края мат платы. таких моделей корпусов очень мало, к примеру в мою башню не войдет, у меня 65мм
140мм крепеж на задней стенке это сейчас каждый второй корпус, если не каждый первый обеспечивает
к чему спор то? я вам показал, в ваших же материалах, что смыла переплачивать 300евро за 4гр (ну пусть даже 8го) в линксе!!! нет (в реальных приложениях и играх такой разницы и близко не будет) а вы продолжаете настаивать что есть. хорошо. только вопрос, чем лучше для проца работа в играх при 45-50 (ЕК), чем 50-55 (СМ)?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
неее. вот воздух не нужен. главное преимущество любой водянки в том, что сразу горячий воздух от проца/вк выкидывается из корпуса, а не греет все окружающие и себя в придачу. можно уменьшить кол-во вентилей и обороты для продува корпуса
Последний раз редактировалось NeverT 19.09.2014 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Bozo: Ты пропустил простейшую вещь - а при каком уровне шума разница "0 целых хрен десятых"? Да, суперкулеры с болшими радиками и 140+ вентилями конечно лучше выбора односекционных 120мм недоводянок .. но так ли ето и vs 2-3х секционных радов? Да, водянка дороже, да, для большинства воздушного суперкулера хватит за глаза, но если хочешь и охлаждение и тишину и разгон, то воздух скоро упирается в конструктивные ограничения максимальных размеров, массы и удаления от охлаждаемого. Хочешь больше - увеличивай рад. С СВО ето просто (правда только с нормальными водянками, или готовыми, которые "выросли" от нормальных, вроде упомянутая EK или от Swiftech). Добавь в контур любой желаемый рад, размести хоть в 15 метрах от сокета, да и по массе .. можешь хоть полтонновую отопительную батарею :).
& не недооценивай различия открытого стенда и внутри корпуса. Видел прыг температур и в 10ку градусов от такой якобы маловажной вещи при остальном всём одинаковым.
Последний раз редактировалось Church 19.09.2014 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Overclocked Tester
Читайте статью.
Я про максимальный разгон. Покажите мне у Nepton 140XL результат на 4,8 ГГц при 1000 об/мин.
2 дБА на самом деле большая разница.
Это можно сделать на обеих системах.
Полно таких корпусов. Моему Antec 5 или 6 лет и все влезает.
Разумеется, под такие СВО и берут FullTower.
Вы не прочитали статью, не поняли что такое максимальный разгон и ещё пытаетесь мене убедить в необъективности выводов?
Не тратьте время.
Фото: 30
Jordan писал(а):
Не тратьте время.
да, действительно не буду. упирайтесь дальше на "максимальный разгон" и "2дв")
Фото: 3
По сему только 2 децибела = 1.15х субьективно громче (+10 децибел = 2х громче).
ZABXO3
Скажите, у вашего CM Nepton 140XL помпа тихо работает, или есть какие-то звуки типа высокочастотный писк, и даже скрежет?
Спасибо.
если уж и брать кит от еквб, то 360ый, в дальнейшем можно добавить ещё один рад и фулкавер на видюху и прощай шум с нагревом при разгоне
Cillian33
Спасибо.
Да нет, скрежета и писка точно нет, я бы не сказал что совсем тихо, шелестят помпы себе потихонечку, на 6700 оборотов )))
Но явно мой компьютер работает тише, по сравнению с тем что было, до этого стоял Кулер Thermalright Archon х2 TR TY-140 с двумя 140 вентилями, плюс на видео поставил так называемую псевдоводу Arctic Cooling Accelero Hybrid II, тоже очень доволен, спасибо камраду NeverT, во время посоветовал!
Overclocked Tester
Обзор СВО Antec KÜHLER H2O 1250: беруши не прилагаются
