Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24676 • Страница 1174 из 1234<  1 ... 1171  1172  1173  1174  1175  1176  1177 ... 1234  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Leon75 писал(а):
Temirtausec, набок ставил воду?
Это освобождает поток воздуха от вк.
Все конфигурации расписал вроде, набок ставил, вдув/выдув пробовал.
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Фото: 108
Temirtausec если корпус хорошо (избыточно) продувается то место установки радиатора АИО не так сильно роляет (как и расположение радиаторов сборной воды), а вот чем хуже воздухообмен и больше величина выделяемого тепла тем больше может быть разница
грубо говоря одно дело на камне с тпд до 125 ватт в продуваемом кейсе, другое будет с тпд 250+ в не очень хорошо продуваемом кейсе да с ВКартой на 400-600 ватт внутри...
в последнем случае это уже может быть и большей разницей и иметь большее значение
например разница 60 и 63 или 70 и 73 градуса - ерунда, а уже 90 и 95 -куда весомее вот народ и извращается...
по умолчанию оптимальный монтаж радиатора АИО в крышу корпуса на выдув.
ну и для кого-то те 2-3 градуса - тоже имеют значение
не совсем про АИО но всё-же как пример: мой 7950Х не смотря на скальп всё равно горяч и в данный момент ужат по напряжению, хотя моя вода позволяет охладить его и в стоке
но производительность та-же или чуть выше т.к. проц стабильно может работать на той частоте, на которую в стоке только кратковременно бустился и сразу скидывал из-за температурного предела , а температуры щас заметно меньше (80 против 90+) я же за морочился и со скальпом ватером со сдвигом центра на чиплеты и настройками? вот и другие люди так-же морочатся.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Последний раз редактировалось SERO91988 02.08.2025 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 1174
Temirtausec, ясно.
Temirtausec писал(а):
еще пробовал Пуш-Пулл делать
Вообще мне кажется не стоит заморачиваться.
Среднего качества кульки от 1к вроде бы сейчас и не стоит я думаю тратить эти 3к на этот пуш пул.
ИМХО.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 7
разница была на уровне погрешности, 2-3 градуса
2-3С это не погрешность, а устойчивый результат.
Фото: 9
Касательно радиатора AIO спереди, у меня он наверно максимум на 1 градус подымет темпу памяти. Основной жар дает видяха 500+ Вт, и ставить наверх радик я бы точно не стал)
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Фото: 6
При переднем расположении как раз и на видеокарте будет +2 градуса)
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Фото: 266
spellcraft
уLampogriz радик даже толком в торец ВК не бьет, откуда там вообще хоть +0.5 может взяться?
Фото: 6
CHiCHo
Греется вся видеокарта и тёплый воздух все равно будет к верху идти.
•SMSL M500 MK3•
Фото: 22
Добрый, решил попробовать воду, до этого водой не пользовался и купил deepcool le240 v2, благо купил за 4к, а так как то ожидал большего. До этого проц охлаждался Prolimatech Super Mega. В целом норм, но на 3 день ее стало слышно даже на минимальных оборотах, еще вентиляторы начинают на определенных оборотах (в районе 1000 примерно) гудеть. У меня в профильном корпусе удалена задняя решетка вентиляторов и я радиатор вынес за корпус и как то во время игры решил его пощупать и та часть куда входят трубки оказалась очень горячей, пальцы долго держать не возможно (пирометра нет что бы померить температуру) Это нормально для водянок?
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
ZhiVago писал(а):
благо купил за 4к
Радуешься, что за 4к, но недоволен, что шумит))) Либо трусы надень, либо крестик сними ;)
Если я правильно понял - то в ту часть корпуса обычно горячий воздух от ВК выдувает. Может он подогревает?
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 22
Да это понятно, но опять же судя по обзорам на 2500 (мин. обороты) она бесшумна, а я ее отчетливо слышу.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
в ту часть корпуса все выдувается и вк и все остальные источники тепла, это задняя часть корпуса. В общем это нормальное состояние или с этим что то надо делать?
Ну при таком расположении - да, нормально. Делать что-то с этим или нет - сам решай. У меня радиатор на передней стенке корпуса, чтобы такого не было
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 266
я в курсе мнения людей, практикующих АИО сверху, спасибо)
нет. Оно даже в стресс-тестах еле теплое. Что-то с помпой...
Фото: 7
5700x... игра... пальцы держать невозможно.. Чтобы было прям "супер горячо"(почти обжигает) - теплоноситель должен быть градусов 50. Если у вас дома 35+ и вы неплохо прожарили свой 5700х без лимитов, то в принципе такая ситуация на 240 радиаторе с тихими оборотами вертушек возможна.
Если вы не душили вертушки оборотов до 800 и играете в типичном для стокового 5700х потреблении, то вряд ли вода нагреется выше чем на 5-7 градусов выше температуры воздуха(учитывая вынесенный радиатор за пределы корпуса). Т.е. дома условные 25-30 + 7 нагрев воды = 32-37 градуса - это просто довольно теплые трубки. Дальше сами прикиньте свои потенциальные температуры.
Хотя если у вас там дополнительный выхлоп от ГПУ в сторону радиатора получается(т.к. не особо понятно как и где радиатор располагается), то все может быть гораздо горячее.
Ну и контрольный вопрос.. а как себя чувствует процессор в играх? Если бы там были проблем с помпой, температурой теплоносителя или т.п., то процессор улетал бы к 90-100 и начинал троттлить.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: В сети
Невозможно держать это 50+ град, разве жижа должна разогреваться до таких температур, даже если aio стоит на выдув? А на проце сколько в играх?
Угу, 240-я так разогревается без вентилей в грелках. Пробовал как-то пассив.
Та невозможно такое. Там видюха греет, без вариантов
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 22
у меня она стоит на выхлоп, но с обратной стороны корпуса, т.е. весь разогретый воздух все равно проходит через радиатор сжо. В тот момент лимиты были сняты, сейчас вернул 110/90/110 или около того, точно не помню. Игра было A plaque tale requiem, если это важно. Помпа на автомате (pwm), вентиляторы тоже, Обычно где то 1300-1500 оборотов в нагрузке. Температура проца в район 65 гр. в игре. В тот момент в комнате было в районе 27 гр. нет в комнате кондея.
Фото: 6
Он просто не знает как шумит "из коробки" https://www.dns-shop.ru/product/a2cbcbe ... i-pro-420/
Я как поставил слегка в шоке был...Я слышал что шумная но не до такой же степени....
С другой стороны там температура под нагрузкой была 63С на проце, когда как у кулера 87С.
Сейчас порезал обороты до ~1100 и температура стала 70С,ну и бесшумно практически стало.
Думаю пару вертушек внизу еще поставить, только на вдув или выдув?
P.S. тыловой вентилятор перенес на обратную стороны корпуса(на фото не видно).
•SMSL M500 MK3•
Последний раз редактировалось spellcraft 04.08.2025 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Skylake i7 писал(а):
Я до сих пор не пойму кто нибудь из производитеей корпусов придумает отдельную нишу под радик , что бы он не кого не грел , что такого сложного ?
Lian Li O11 Vision Compact
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 1174
Прикольно.
Будь он сейчас в наличии в известных магазинах и маркетплейсах РФ, то не представляю сколько бы он стоил....
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
