Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
CHiCHo писал(а):
это секта борцов с нагревом 50-ю ваттами проца видеокарты
Самый прикол, что при нормальном выдуве там лишь малая часть из этих 50ти долетит до видеокарты. Зато при верхнем расположении почти всё с видеокарты (и не только) летит прямиком в радиатор, не считая той небольшой части что на себя успеет взять тыловик. Но нет, конечно же будем считать, что проц своей неистовой яростью прожарит всю внутрянку и упорно будем ставить радиатор AIO на потолок, даже не попробовав другой вариант, ибо "по тестам кого-то там всё и так понятно", а как проводились эти тесты и какой там был выдув- так это и неважно
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1163
Пенсионер600, лютый дешман и китайский нонейм, Eurocase M430ZАF за целых 5к рублев. Но там есть все что мне нужно и не нужно, это огромный атх формат, сетка наверху (а не глухое стекло), возможность установки 360 воды сбоку, три снизу и три сверху 120-х, закрытая морда (вы меня извините конечно, но я не люблю меш морду), боковышка на магнитах а не на барашках. Ну и приятный бонус, это поддержка стелс досок и 4 хоть и никчемных, но вертушки с подсветкой в комплекте (возможно уйдут на авито, сейчас как раз хайп на такую мишуру), да еще и с хабом + 500 баллов за отзыв. https://global.wildberries.ru/catalog/2 ... etail.aspx https://www.ozon.ru/product/igrovoy-kor ... 2438574694 На озон его практически сразу разбирают, я тоже там брал за 5к. То есть практически кот в мешке но судя по отзывам кейс очень хорош за свои 5к рублей. Года через полтора-два возможно 360 воду возьму, ну или 280, а пока что буду донашивать 240. Можно было бы свою продать, добавить и взять от дк, та которая за 5к, но даже за 3к мне не нужна вода, где нет регулировки оборотов помпы.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
TOS писал(а):
может уже кто-то сделает замер температуры воздуха, который выходит из радиатора АИО? хотя бы градусником
При нагрузке на процессор от 270 ватт (что на самом деле мелочь для современных топов) из 360-мм радиатора летит реально горячий воздух. Особо это ощущается при скорости вентиляторов 800-1100 об/мин.
Другое дело, что в играх процессор не потребляет выше 100 ватт (про кеширование шейдеров и загрузку уровней знаю, я про сам процесс игры), поэтому если системник используется преимущественно как игровой, то вариант установки радиатора спереди, как минимум, можно попробовать. Но чисто субъективно – я бы не стал заморачиваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
В общем заморочился седня с перестановкой радиатора AIO сверху, на вдув сбоку. Железо актуальное в подписи, прогал OCCT Power, нагружает и проц и карту.
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
Leon75 Если шлангов хватает и глубина корпуса позволяет, то радиатор утопить в дебрях корпуса, а вертушки на вытяжку ставить со стороны материнки. Эстетика не пострадает, а температуры будут одинаковые или в районе погрешности.
Leon75 писал(а):
ну, получается +\- то что многие тут писали, это погрешность... А если говорить про игры то вообще даже этой погрешности не будет
Блин, ну где ваша логика? Как раз в играх и будет весь профит, так как с проца будет залетать не 300, а 100Вт (в большинстве случаев 50-80Вт), вместе с тем видеокарта будет потреблять всё теже 300Вт+ Ну и опять же, из этого теста мы знаем только про перемещение радиатора, а об остальном вообще не знаем, что там на выдув и т.д.
Leon75 писал(а):
Temirtausec, ну, получается +\- то что многие тут писали, это погрешность... А если говорить про игры то вообще даже этой погрешности не будет.
Да я про это всегда говорил. Касается хорошо продуваемых аквариумов, в других кейсах будет по другому думаю. Возможно если гонять тесты часами разница чуть больше будет, завтра поиграю пару часов и посмотрю что в играх будет.
Макс_Дон писал(а):
Поставь на вытяжку воздуха из системника. Зачем 90+ градусов от процессора возвращать ему с корпус?
В этом случае приток свежего воздуха будет только снизу, думаю маловато. Да и воздух который с радиатора не имеет 90 градусов.
Завтра погоняю игры, у меня с ними не было проблем, проц до 60 градусов, карта до 70. В среднем это градусов на 5 меньше. LianLi infinity До 65 градусов на 800 оборотов практически все настроены, тишина и комфорт, с 85 в полную шпарят. Вдув низ 3*140 Выдув верх 3*140 Выдув тыл 2*120 Вдув бок AIO 3*140
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
