Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Masterwood Тем не мене работал больше полугода без добавок и когда слил был чистый как слеза, возможно из за того что контур полностью герметичный, хотя, шланги по любому кислород пропускают.
У меня водопроводная вода стояла в пластиковой 5литрашке пол-года и ничего с ней не случилось. Дистиллят на воздухе начинает тухнуть. Герметичность это решение многих проблем, в том числе и с протуханием.
_________________ Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Еще один из врагов "свежести" прямой солнечный свет.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
только если ёмкость открыта и туда постоянно соот. что-то попадает (с пылью и т.д.) если нет - то хоть чем свети - завестись там нечему ибо изначально ничего (и никого) там нет
Ну что то там по любому появиться через некоторое время, просто свет как катализатор
Продавец
vergaser ... об этом и говорили выше вроде? что с герметичной ёмкостью хоть что делай а открытую никак не уберечь - пыль и прочие частицы и "жизнь расцвела".
Это, да, но я не про тару а про не герметичность контура, ведь такое бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
Вот как раз про деионизированную (глубоко обесоленную) воду и хотел спросить, кто нибудь пользует? Может знает плюсы и минусы сей жижи. Знаю что на хим. Производствах используют в местах где критичны отложения солей на стенках технологического оборудования. По идее для сво самое оно.
У меня такая. Вода как вода. Только чище дистиллята на порядок (Про дистиллят ашотика в автомаге молчу . В магазине не купишь. А в производстве (не только химическом, но например в радиоэлектронном) есть сплошь и рядом. В моем городе (500 тыс. жителей) я знаю 3 таких предприятия - некоторые работники льют эту воду в бачек стеклоомывателя своего авто. Попросить (купить за несколько сотен) не проблема.
P.S. хочу аватарку как у Гречки
_________________ Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
Alex.zh1978 дистилированная вода чище деионизированной, ессесно при условии соблюдения технологии её добычи в обоих случаях.
Зачем такое писать? Есть госты на дистиллированную (ГОСТ 6709-72) и деионизированную(лабораторную) (ГОСТ Р 52501-2005) воду. Так вот по тексту: "качество воды 3-й степени чистоты по стандарту ИСО соответствует качеству дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72". Деионинизированная вода 1-й степени чистоты в 100 (сто!) раз чище дистиллированной, сделанной по ГОСТу. Как то так...
Alex.zh1978 соглашусь с вами, она действительно в разы чище дистилята, причем это технологически так получается. плюс ко всему там нет солей всяких (ничего отлагаться на стенкх СВО не будет), электропроводность практически на нуле, нет электропроводности жижи - нет гальванических процессов в контуре. Да и она достаточно агрессиваня, ввидо того что пытается скомпенсировать недостаток ионов, железо в ней ржаеет на раз.. Остается только где-то достать ее и попробовать )))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Fox_1: "электропроводность практически на нуле, нет электропроводности жижи - нет гальванических процессов в контуре" - минут етак 2 после заливки Да, изначально в неоткрытой бутылке вода очень чистая .. но сразу после открытия и заливки очень быстро возмет недостающие ионы из воздуха и металлических компонент, посему молится на конкретный вид очищеной воды совершенно незачем, и почти все они нормально подойдут для использования в контурах СВО, притом конечно же лучше воды из под крана. Разные способы могут отличатся по еффективности (и цене процесса), +отличается, что именно каждый процесс в основном чистит. Кроме деионизации, дистиляции, фильтрации есть и биологическая очистка. Если неошибаюсь, многие "дистиллированые воды" на рынке получены миксом нескольких разных процессов (не всегда сио конечно на етикетке перечисленно). К примеру начальная фильтрация+двойное дистиллирование и т.д. и т.п., посему опять же мало смысла все валить на только один процесс и гостовские стандарты.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 13
