Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19309 • Страница 119 из 966<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 966  >
dimitch я оттуда заказывал 3 раза, пришли через: 26, 14, 60 дней...
У меня вопрос, как быть: купил помпу, посмотрел, и увидел, что там ее можно использовать как погружную и как внешнюю, так вот, что лучше будет. SICCE Помпа PRD100 IDRA фонтанная 1300l-h,подъем воды до 2_2.
madmaxhs
ну,я бы на твоём месте юзал её как внешнюю и сделал-бы T-line как у себя.
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
madmaxhs, еще говорят, что помпа, находясь непосредственно в системе ВО (в бачке или еще как), является дополнительным нагревателем воды. Хоть тепла, выделяемого помпой при работе, не так много, но всё же, лучше наверно использовать как внешнюю.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
меня еще интерисует вопрос шума: будет ли она шумнее или тише если использовать ее как погружную или внешнюю, как лучше использовать чтобы шума меньше было, бачок у меня на 7 литров тосола. (отчетливый шум гудения как у саббуфера, как от него избавиться)
вопрос выделяемого тепла мне не страшен т.к. радиатор охлаждения находиться за окном (а там зима, ну летом 2 вентиля 120х120)
ArheoN, а как это у тебя можеш показать?
Подмогните плиз, нужен мануал к Hydor Seltz L20.
Просто на сайте у них написано "Flow control system for regulation of outlet."
А у меня радиатор подозрительно сильно грееться, вот я и думаю, может я как-то случайно поток обрезал...хочу проверить...
CoshVSR там такая синяя штука в комплекте, оно и есть...
ммм...а инструкции никто не видел?
Как выглядит хоть...
CoshVSR
обычная шторка-пластиковая перегородка. "Регулятором потока" для наших целей назвать сложно, так, лишнее ГДС
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
то есть на поток уже заправленной системы повлиять не может?
как эта штуковина регулируется?
CoshVSR
Может, но только в погруженном состоянии. Работает также как если сам будешь сидеть и пережимать шланг, ничего сверхъестественного :wink:
мда...буду искать...
Фото: 8
CoshVSR искать тебе её не нада ... она ставится вместо впускного штуцера когда помпа работает в погружном состоянии... греется радиатор, бывает, ты его тряс? вертел? можт там воздух просто? Шланг нигде не передавился? нет ли где подтеков ? А регулятор может тока тормознуть поток, а увеличить его можно если рассверлив отв. в помпе ( для этого нада открутить впускной штуцер). Но помоему нада искать просчет в сборке, мне доподлинно известно что помпа прекрасно работает в системе с 3 ватерами от альфакула и 3-ным радиатором BI GT. я раз перепутал шланги на лаинг и долго думал чтож он так плохо качает... :)
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
какие шланги ?
Фото: 8
один шел от ватера кот. ниже помпы , а другой от бачка кот выше...
в замкнутой системе не должно быть разницы. по крайне мере уравнение Бернулли так говорит, а оно для нормлальных условий хорошо работает
Dmitry_Th система то замкнута но не контуром вы забываете бачек
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Ессли вода по системе потекла- то должно быть все в порядке. Вот небольшой эксперимент, берем таз с водой, берем помпу. На выходной штуцер одеваем шланг длинной метров 4. Теперь если второй конец шланга поднят выше, чем h max помпы- то она прокачать его целиком не сможет, а если опустить его в тот же таз, дать прокачать, а потом за середину вытащить- то будет преспокойно течь, даже если второй конец при этом вытащить из таза, т.е. вода в него будет литься, но второй конецбудет над тазом. Вот если в этом случае выключить помпу, вода стечет вниз, а потом включить- опять не прокачает, проверенно.
Так что и с бачком должо быть все в пордке.
PoLym0rph писал(а):
cka3o4nuk
Полностью согласен. Скорее всего могут возникать какие-то воздушные пробки в зависимости от направления течения, тогда будем наблюдать неравновесность трубок
Фото: 8
People !!! Хватит спорить я же написал :
Я ее не мог заставить вращатся ( воду ), :D а то понесло уже вас :
Dmitry_Th писал(а):
уравнение Бернулли
Хватит ! Ибо все гениальное просто ... Кстати человек решил свою проблему
(не прибегая к Бернулли ) вот тут. Ну бывает просчитался ... упустил чтото, а вы :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
