Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4410 • Страница 119 из 221<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 221  >
Grade86
Самое главное отличие шланга из PU --- он твёрже чем ПВХ и силикон...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
Это как с акрилом который боится даже притирку оного Этанолом(паутико-форева)...
Это так с некоторыми условиями, экструдированный акрил действительно этого боится (и много чего еще), литой нет (хотя говорят и с ним иногда такое бывает). Я лично этанолом не тестил, а вот с дихлорэтаном (клеил) при низкой температуре экструдированный трескается (угробил так одну трубу 250мм длинной, обидно), а вот литой нет, вот еще
пример
специально сейчас сфоткал, слева литой, справа экструдированный, резал болгаркой с 1мм кругом.
Хотя "модный сейчас" оптимус с своим резервуаром из литого (цитата: "очень, очень дорогого") акрила тестил только заполнение изопропиловым спиртом, этиловым не рискнули :D
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
При том гораздо-гораздо тверже (любой угол держит без перегиба/сплющивания), но такие же ограничения на температуру (этак +60-70) как пвх и натягивание на елки с кипятком с таким же свойством (сильно размягчается).
Grade86 писал(а):
силикон в теории хорошь в компактных сборках, т.к. мягкий и легко держит углы.
Этот силикон кстати да, тонкий (id 6мм, стенка этак 0,8-1мм), но углы держит сам и не сплющивается (даже при воде +45-50), а вот с пвх без намотки леской так не прокатило.
Скажите, пожалуйста, а тефлоновую ленту использует кто для фитингов? Типа, как раньше паклю наматывали, а теперь тефлон...
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 66
losinka а зачем ленты то ? ты ещё льном с пастой намотай)
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Фото: 53
losinka писал(а):
а теперь тефлон...
Это уже устарело. Сейчас лучшее, что есть на рынке, это анаэробный гель - https://re-st.ru/catalog/water-and-gas/blue/
Естественно для СВО его использовать большого смысла нет. А вот всё водоснабжение я в своей квартире на нём сделал.
CrownA, спасибо!
я вообще не понимаю смысла ни тестирования, ни уж тем более покупки чего либо из акрила (даже очень дорогого) :shock: (это я на цену глянул),когда на рынке для наших нужд существуют стекляшки
bomber91 Стекляшки в резе не всем нравятся, из-за стягивающих винтов (некрасиво).
С сантех/воздух-фитингами да, там o-ring'а нет, а с фитингом с o-ring и не получится, 3-4 витка резьбы всего :-)
vostokhost, спасибо, я понял!
Фото: 99
У меня был, точнее даже ещё валяется универсальный гпу ватер Swiftech, у него резьба BSPP 1/4 которая не совсем совместима с привычной всем G1/4.
Фиты которые у меня были, не держали герметичность на этом ватере без дополнительных уплотнений, клал по 2 колечка + намотка фум лентой.
пятачок его свинейшества
BSPP как раз привычная для нас G1/4, непривычная коническая (NPT), ее часто режут в резервуарах под пробки и в брэндовых и в китайских, хотя обычная пробка BSPP в них нормально сидит, а вот пробка NPT в BSPP вкручивается с небольшим прорезанием (пластика резьбы).
Амерский стандарт трубной резьбы слегка не бьётся с Аглецким стандартом трубной резьбы... )
Произведённые камрадом k2viper рукоблудные действия не являются корректными - правильное решение поместить мысль по оффтоп...
Фото: 99
Такое и было, т.к. водоблок американской конторы. С ним в комплекте шёл комплект родных ёлок с внутренним 8мм, но у меня сборка была на компрессионных фитах, поэтому я стремился и там использовать свои фиты вместо комплектных. А что ещё делать когда герметичности нет? Не клеем или герметиком же мазать? Герметизировал тем что было под рукой, колечки и лента.
Перед тем как, что-то делать - семь раз отмерить и один раз отрезать...
Ну а если промазали, то заказать правильный размерчик и сделать Гарантированно Высокачественное соединение, отложив колхоз в сторону...
В общем колхоз-форева --- остальное отмазки...
Я так думаю... ;)
Не понимаю, как в нормальных фитах может что то течь. Если только по не досмотру.
Сам так недавно словил муху, но и то. Было вообще не зажато, просто весело пару капель.
Угу...
А вот ноги у этого самого "недосмтору" могут расти из разных мест --- как по неопытности, так и по "и так сойдёт", а так-же по другим разнообразным причинам/соображениям...
Фото: 99
У фитов ничего не текло, беда была в конструкции резьбы того старого водоблока, что там обычные колечки не справлялись
Вот крупная картинка этой резьбы, вокруг ещё и ободок мешающий фиту закрутиться как следует и прижать о-ринг.
Я просто при случае заменил тот водоблок на ныне используемый VGA Supreme HF )
Жирным выделил искомое и виновника... Стандарт резьбы именно в этом случае имеет опосредованное значение, но так-же несомненно имеющее значение --- тут каличная конструкция портов...
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 3
