Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 119 из 366<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 366  >
Фото: 53
Да не, я такой фигней не занимаюсь. Да там всего то 8 молексов да 5 вентиляторных. Вроде сейчас пара молексов свободны.
Но точно могу только вечером сказать, когда с работы приду.
Syber писал(а):
Aquaero 5LT и 6LT идут без экранов и ставятся аналогично PowerAdjust 2/3 где-то в недрах корпуса.
Да какая разница где ставятся, если стоят в 2 раза дороже, еще раз пишу мне они незачем. Это как будто я спрашиваю как мне перевезти велосипед в авто как ваше, велезет или нет, а вы мне пишите мол купи микроавтобус и не парься, вместо того чтобы сказать опускаются задние сиденья или нет :D
Syber писал(а):
Контроллеры Aquaero через свой запущенный сервис видят встроенные датчики.
Это точно ? Потому что выше товарищ доказывал что видят только датчики подключенные к нему.
CrownA писал(а):
Вот возможности контроллера по сенсорам - 8 реальных, 4 виртуальных (можно из любых организовать то, что тебе нужно), 8 софтовых и т.д.
Вместо двух дней дискуссии могли бы мне сразу сказать, что контроллер PowerAdjust 3 Ultra через Aquasuite видит все датчики на процессоре, граф.карте, материнской плате (все что я могу наблюдать через HWinfo) и плюс все что ты к нему подключишь, вместо этого меня уговаривают купить более дорогую модель, так и не давая ответа на простой вопрос, видит или нет :facepalm:
Фото: 53
Ты вообще хоть пытаешься понять, что тебе пишут?
Да нифига он не видит. Я уже десять раз это написал. Павераджуст НЕ КОНТРОЛЛЕР. Видит 6LT, потому, что он контроллер.
А павераджуст видит только те датчики, которые к его трем разъемчикам подключены.
Если бы любое аквовское устройство с USB и аквабас интерфейсами заменяло бы собой контроллер, то кто бы его тогда покупал? На аквовском сайте подробно все расписано.
Почитай и спокойно разберись. Еще раз посмотри на мою картинку выше - открыта вкладка контроллера 5LT, а не датчика протока или помпы. Они такого не увидят (как и павераджуст).
Фото: 14
а как 6-ка видит софтверную температуру проца к примеру без хвинфо?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 21
В составе Aquasuite 2017 идет собственный сервис мониторинга, для которого не требуются сторонние утилиты и который сам видит все датчики системы и передает их показания на контроллер.
screen3.jpg [ 279.73 КБ | Просмотров: 873 ]
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Да что-то невнимательный я стал, извини :beer:
Фото: 14
спасибо за скрин то что нужно
Фото: 21
CrownA, зацени) Сегодня сваял. Решил совместить на одной плате хаб аквабас и хаб для диодов подсветки - гребенка на 6 дюпонт-разъемов. Запитаю от разъема PWM1 Power на акваеро. PWM2 уже заюзал на встроенную подсветку фулкавера.
#77#77#77
Фото: 53
Syber писал(а):
зацени)
В принципе нормально. Я бы только номинал резисторов не меньше чем раза в 3 увеличил. Ну и для полного счастья со стороны дорожек кусок синей светодиодной ленты приклеил (получилось бы типа амбилайта как у телевизоров).
Фото: 21
CrownA писал(а):
Я бы только номинал резисторов раза в 2 увеличил.
Чтоб диоды приглушить что ли ещё чуток?
Не, это уже лишним будет, поскольку эта плата будет в закрытой подвальной секции корпуса и прикручена к потолку. Да и эти пара диодов на плате и так весь тот отсек подсветят)
Фото: 53
Твои резисторы по 220 ом. Ток через светодиоды получается более 50 миллиампер при номинале в 20. Они у тебя просто сгорят, как свечки.
Фото: 21
Ок, понял. У меня просто есть чуть больше диоды на 50ма, вот воткнул по аналогии. Да и не было все равно под рукой выше номинала. После выходных чуть пополню запасы в радиолавке и заменю.
Фото: 53
Для компа я обычно использую 12 вольтовые светодиоды и никакой головной боли. Это как бы намек :D
https://electronica-red.ru/magazin/svetodiod/12183 У меня такие же, только красные.
Фото: 21
CrownA писал(а):
Это как бы намек
Да понятно, что так проще, но пользуюсь по возможности тем что есть под рукой. А под рукой большой набор 3мм светодиодов, некогда заказанный с али. Посмотрел сейчас инфу по старому заказу - эти диоды на 3в 20ма. По расчетам должно хватить резистора на 450-470ом для запитки от 12 вольт.
Фото: 53
Syber писал(а):
диоды на 3в 20ма
Я об этом же выше писал.
Syber писал(а):
По расчетам
Странные у тебя расчеты - поставь 1 КОм, не меньше.
Я думаю 14 рублей за пару светодиодов сильно тебя не разорит. Ну и посмотри в моем фотоальбоме фотку сплиттера с включенной подсветкой, сравни со своей и выбери лучшую...
Фото: 21
Чего странного? (12-3)/0.02. Они на деле не такие уж и яркие, как кажутся на фото, сам поди видишь какого качества снимки))
А вот это уже дело вкуса:))
UPD:
Поставил сегодня резисторы на 680ом. На 1ком попробовал - совсем бледно светят. Заодно всю предстоящую подсветку переделал по эту плату. Пробку с диодом в резервуар попробую вкрутить, белый там оставил, потому как жижа сама будет синей уже.
Фото: 17
Вышла новая прошивка аквасьюта 3.2.
Поломали показания датчика MPS на странице Сенсоры, тупо не отображает его показатели, чаво делать?
ps Датчик подключен и по usb и по аквабас, тупо не отображает подключение по аквабас. Перетыкивал отдельно и усб и аквабас, толку 0.
Засада, грёбаные фрицы :diablo:
1111.jpg [ 439.73 КБ | Просмотров: 659 ]
Rtx 4080 +жижа
Фото: 21
Reveal809 а в контроллере и датчике firmware обновил после обновления аквасьюта? У меня сейчас 2017.3.2 стоит, подключал mps 400 и по USB и по аквабасу - везде с показаниями норма была.
Фото: 17
да, сейчас снова попробую.
Всё спасибо, есть контакт, обновил снова акваеро, порт присвоил MPS, все гуд :beer: :beer: :beer:
Вопрос еще такой, можно ли датчик оставить подключенным только по аквабас, без USB ?
Rtx 4080 +жижа
Фото: 21
Можно. Тем более, что при одновременном подключении по usb и аквабас, последний в приоритете.
И не забудь, что для mps нужен 4pin шнурок аквабаса.
Сейчас этот форум просматривают: Frost, Pachkahleba и гости: 13
