Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18941 • Страница 119 из 948<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 20
BOSS2220
бегом на али :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar спасибо за совет, ранее искал по модели не нашел, потом по поиску smoke mashine в ручном режиме, таки нашел как на картинке 1 в 1 только крепления и трубки пластиковые ). Ну и цена удивила в 31.5$, немало с учетом того, что покупал сам девайс год назад за 70$
Привет! Прочитал много тем касательно СВО, понял какие радиаторы, и помпы "лучшие" и которые стоит покупать. Хочу собрать игровой комп на базе haswell-e шести ядерном и двух gtx980 в корпусе Corsair 900D. Планирую поставить два радиатора 4х120, две d5 помпы для охлаждения видеокарт и материнской платы, памяти, mosfet. Для процессора будет использоваться Corsair H110, который уже куплен и функционирует в старом компьютере. Не слишком ли это много? Преследую цель минимизации шума. Поможете?:)
Моё скромное мнение в данном вопросе - избався от него, балласт это при двух радиаторах 4х120.
Мне его подарили, и он мне нравится. На моем стареньком i5-2400 он снизил температуру в простое с 47 до 27, и под нагрузкой с 60+ до 40. Да и места в этом корпусе столько, что он там лишним не будет. Причем эти результаты на вентиляторах Cooler Master с 1000 об/мин и уровнем шума 18 dB :)
evgeny156
а зачем целых 2 помпы? о_0
Этот контур и одна прогонит легко.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 писал(а):
evgeny156
Так поэтому я тут и задаю глупые вопросы. Но ведь этот корпус огромен, уверены, что одна помпа справится?
evgeny156 а причем тут размеры корпуса? Повлияет на поток воды только большое кол-во водоблоков с высоким гдс и куча угловых фитингов да быстросцепов. Вот тогда может быть и понадобятся две помпы. Вам одной хватит на все охлаждаемые железки в компе.
К слову если преследуется конкретная тишина, то берется мора или фобия 9x120 (9х140) и девять тихих вентиляторов на минимальных оборотах. Ну и размер корпуса в данном случае ограничивается лишь размерами материнки и кол-вом жестких дисков. :beer:
BattleTag: Mefist0#2429
Ясно, спасибо. Но я не хочу использовать мору, её размер меня пугает:) Я вот, что хочу понять: достаточно ли двух 480мм для поддержания приемлемых температур электроники, в низком режиме работы вентиляторов 600-900 об в минуту.
evgeny156 ну скажем так низкий уровень шума, это 300-400 об/мин (у меня так и крутятся вентиляторы к слову). Вполне хватит двух 480мм.
evgeny156 советую делать контур без недоводянки от корсара, всё цепляешь в один контур и радуешься тому как это всё у тебя будет работать.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Если нравится то дело одно, но с разгоном Хасвелла он справится плохо.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Полезность двух помп в том что если одна помпа выйдет из строя то система будет продолжать работать. Это может понадобиться внезапно через несколько лет ;) . Второе преимущество это то что обороты помп можно занизить. Ну и третье это то что с двумя можно не задумываясь вешать дополнительные блоки типа мосфетов, оперативки, быстроцепов, потокомеров...
Добавлено спустя 36 минут 16 секунд:
если не будешь увлекаться с овервольтингом то да.
Вопрос: на сколько велика разница (если она вообще есть) между установкой кулеров на радиатор СВО только на pull и только на push
Радик планируется ставиться на морду, вместо декор решетки, но ребенок вынуждает задуматься данным вопросом, тк грили не спасают.
mackgod лучше пуш, но разница не очень велика, пара десятков процентов. Зависит от радиатора, вентилятора, скорости, рамок...
Мне дельта на 5000 оборотов по пальцам била самым краем пропеллера... даже крови не пошло :D Скорее сломается лопость чем пострадает ребёнок, осовенно если 120ка будет менее 1000 об/м. Ну и советую ставить фильтры от пыли.
Тут интересный тест:http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/proverka-effektivnosti-raznyih-variantov-ustanovki-ventilyatora-push-pull-shrudyi-buterbrod/Page-2.html
TheBeast1590 ну у меня ТТ, тот что оранжевый, ноготь до крови подрубил, сам треснул) на 2500 оборотах.
поглядел тест, спасибо Dimentoza, решил что 4х120@700 noisb xl1, плотное соединение радик-вентиль и герметизация швов достаточными будут)
Вопрос снят, Dimentoza и TheBeast1590 спасибо)
Фото: 20
Подскажите пожалуйста, такой резервуар -
http://www.alphacool.com/product_info.p ... ation.html
можно использовать только как резервуар, без установки в него помпы?
pavel_8729 ууу... я брал с двумя предустановлеными помпами и в комплекте была только одна заглушка... то есть можно убрать только одну помпу а вторую придётся оставить. Резервуар так себе, вибрации от него не заглушить да и в серию помпы в нём не поставить. А ещё бочёк нада всегда заполненным держать на 65-70% так как дырка всоса воды расположена на этом уровне.
Дешёвый рез, но минусы я описал.
Если уж пишите про минусы, пишите про все =)
Крайне не удобное обращение с бачком в 5,25.
В сухом остатке, вообще никому бы не советовал связываться с бачками такова типа в отсеки 5,25.
Ну плюс у этого реза низкая цена, удобный доступ к регулировке оборотов помп (там как раз регулировка находится сбоку за одной из дырок для винтов в стандартном отсеке 5,25", легко достаётся отвёрткой), удобный доступ к наполнению резервуара, мусор и частицы из контура скапливаются на дне резервуара и спокойно там лежат, действует почти как фильтр.
Подскажите, можно собрать набор для процессора до 4000руб.? Или проще купить что то готовое, к примеру Cooler Master Seidon 120V или Zalman LQ315?
Asus p8z68-v pro/gen3; i5 2500K; CNPS5X Performa; 12Gb 1600; MSI GTX760 2Gb 256bit; SSD Intel 500gb; HDD 2Tb; Chieftec 650W CTG-650C; Z9 U3; 23"
