Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
ORANGE2113 писал(а):
Думаю, что несильно проиграет
имхо, зря думаешь. его и продуть легче и ГДС у него ниже. имхо, печка эта даже с нормальной двухсекционкой не потягается. по крайней мере, по отзывам владельцев печек - переезд на сайлент трехсекционку привел к росту эффективности.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Люди, подскажите покжалуйста какой радиатор эффективнее будет под 120ками на 800-1000rpm (не "бутерброд") из этих http://www.ru.aquatuning.de/index.php/c ... 120mm.html Склоняюсь к XSPC RX480 Quad Radiator. Хотелось бы с большим запасом. Или может быть MORA 2, но с 3-5 вентиляторами? Пожелание - приемлимое охлаждение системы в простое в пассиве.
Конфиг будет 2x Enzotech WMST-66NP на мосфеты, Swiftech MCW30 Northbridge universal на север, Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus с каким-нибудь производительным и не слишком хлипким топом, EK Water Blocks EK-FC5870 Acetal на видео с ватером на проц пока не определился, но что-нибудь производительное с универсальным креплением. Система в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ребята,подскажите... Присмотрел вот такой радиатор http://overhard.ru/product_info.php?products_id=83 -- так и не понял почему в названии присутствует слово "vertical" ? Неужели его нельзя использовать в горизонтальном положении? Сейчас в системе стоит такой же радиатор(по крайней мере внешне) только на 3 секции и ни где не упоминалось о вертикале.
Идейка закралась о покупке ещё одного радиатора 4-х секционного,в дополнение к стоящему в системе 3-х секционному...
Так как сейчас радиатор стоит под крышей системного блока(внутри) - конечно понятно,что температуры отличаются от температур наружнего радиатора... если таковой применять конечно... У моего COSMOSA имеется место внизу системного блока(снаружи получится,только прийдётся вырезать пластиковый кожух прикрывающий дно системника под размеры радиатора),как раз спокойно туда встаёт 4-х секционный радиатор слимовский и конечно от Koolance - просасыватся радик будет с одной сороны вентилятором БП,а с другой корпусным карлсоном,который штатно установлен на днище системного блока.Получится установить радиатор не используя добавочных вентиляторов - это плюс конечно... ну и конечно будет засасыватся холодный воздух ,который струится по полу как известно...
Хочится радиатор снаружи поставить,но уж прямо отдельно не готов,по-этому родилась идея закрепить новый радиатор к днищу системника и использовать вентиляторы для обдува,один от БП,а другой штатный на днище корпуса.Так как установить дополнительные кулера на радиатор в таком положении не возможно...
Порекомендуйте варианты... и получу ли положительный эффект...
А вот как запитать этот новый радиатор - пустить жижу последовательно радиатор за радиатором и далее ЦП и так балее по системе... или поставить новый радиатор после ЦП,перед видео...
Система в профиле и будет наращиваться компонентами СВО...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2009 Откуда: Челябинск Фото: 0
Вот ТУТ посмотри, там и Vertikal, и Horizontal есть (по картинкам всё поймёшь) отличия только в направлении выводов под штуцеры/фитинги, к положению размещения радиатора данные приписки неимеют отношения...хоть наискось ставь
Странная приписка слово "Vertical",ведь в системе стоит радиатор Koolance HX1020V трёхсекционный и в названии ни где не упоминается вертикальное положение радиатора и по внешнему виду один в один с этим четырёхсекционником...
Оригинальное позициционирование товара производителем,вводящее покупателя в заблуждение...
Ну а всё таки,конечно напиливать на эту приписку - работать будет,куда он денится,а вот что я получу добавив этот радиатор в систему именно в таком положении как на рисунке и последовательность соединения контура - делимся своими соображениями...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Привет всем, Подскажите опытные коллеги, с таким вопросом: планирую поставить на воду видео 5850 с разгоном. Присматриваю 240 мм радиатор с таким условием, что бы смог справится с двумя 5850 в кроссе на перспективу. Присмотрел Black ICE Radiator GT Xtreme 240, он конечно дорогой, но толстый и хвалят его. Так вот хватит ли его для кросса при вентилях на 900 - 1000 об/мин? Второй вариант - взять радиатор подешевле а при покупке второй видюхи купить еще один,360 ки не рассматриваю так как нет места в корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
Буржуй Black ICE Radiator GT Xtreme хорош только при высоких оборотах, бери XSPC RХ240 вариантов больше нет, были MagiCool SLIM DUAL 240 Elegant Plexi Series Radiator, но они очень не надежные, а по эффективности на низких оборотах по тестам лидеры. Почитай http://translate.googleusercontent.com/ ... 9M6CEM9zsw
Спасибо,но засада, БП у меня длинный и для размещения внизу XSPC RХ240 не хватает одного сантиметра, теперь буду ломать голову. Кстати, как думаешь справится ли XSPC RХ240 с кроссом из двух 5850?
virus1973rus В Акватюнинге так же присмотрел MagiCool XTREME DUAL 240 в тестах вроде он тоже не плох и по размерам мне подходит. Ты писал о плохом качестве MagiCool SLIM DUAL 240 Elegant Plexi Series Radiator, можно подробней, относится ли это ко всей линейке MagiCool?
Буржуй Другие можешь юзать смело, а с элегантами они накосячили поставив камеры из поликарбоната, так он трескается как лед но я все равно два радика оставил себе по очень вкусной цене залил камеры эпоксидной смолой со стеклотканью, осталось наждачкой щлифануть и покрасить
Motor Head Я элеганты в плане внешнего вида даже не рассматривал, в первую очередь меня интересовала производительность на низких оборотах вентилятора и размеры, ну а сейчас внешний вид после доработки будет уже не айс, зато цена и производительность на высоте
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Если смотреть только на поток - более чем. Но ничего несказал об напоре помпы. Смотря какие компоненты (ватерблоки/острые изгибы шлангов/90гр фитинги), при помпе с болшим потоком но сравнительно маленьким напором (например D5) поток в контуре может на много упасть от максимума. И при очень навароченом контуре помпа с болшым напором может показать побольше реальный поток (например в таких контурах - DDC, даже с ее меньше макс. потоком). И радиаторы кстати вообще то не шибко рестриктивные сами по себе (если ето не Мо-Ра 2 ). Да и обычно даже если поток чуток упадет из за добавления радиатора, ето более чем компенсируется его теплоотдачей, как говорится - "more rads > more flow", что переводя - "больше радиаторов(/радиаторы) важнее чем больше поток".
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Пермь
что лучше Alphacool HF 14 Yellowstone или Alphacool HF 14 Livingstone??? У первой вес 260, у второй 404, зато пропускная способность 4,9 и 4,7. Какую купить???
