Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Пенсионер600 писал(а):
Опять не так-то в том, что вы зациклились только на "тепло от процессора в корпус низзя" Я же утверждаю, что при правильном выдуве и вообще организации охлада, радиатор на морде будет всегда оптимальнее для всех компонентов в комплексе и при любых разумных режимах использования, за исключением, может быть, нагрузки а-ля OCCT Power с топовыми процом и видеокартой, в которой будет около-паритет и которой в реальном использовании не будет чуть менее чем никогда, да и вообще этот тест для проверки стабильности питания)
Jordan писал(а):
Это чушь несусветная. Гнать горячий воздух в корпус, когда его можно просто СРАЗУ ЖЕ выбрасывать наружу, – такое себе развлечение. Но вы у себя можете делать что хотите, главное – не вводите в заблуждение других участников конференции. Впрочем, как вижу, это у вас и не получается.
Снова на те же грабли У вас разные условия тестирования и приоритет охлаждения компонентов. Поэтому вы оба правы. P.S. Ощущение что вы сговорились, чтобы я купил водянку и попробовал
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Я лишь агитирую на эксперименты и пробу альтернативы. А вводят в заблуждение как раз те, кто утверждает что установка радиатора вверху- единственное верное решение, как старики-консерваторы, живут прошлым, даже не задумываются что со времён укоренившегося устоя установки вверху- годков натикало немало и потребление железа увеличилось в разы, но нет, новое конечно даже пробовать не будем и других будем отговаривать- низзя, ты шо, тепло ж проца всё зажарит)) Теперь по делу. Выдув намного намного важнее вдува. Если убрать вентиляторы на вдув и оставить просто дырки- особо ничего не изменится. Также как если разогнать вдув на полную хоть стопицот вертушек и надуть корпус как воздушный шарик- тоже на температуру особо не повлияет. Всю погоду и сквозняки в корпусе делает именно выдув- если его убрать, то с современным железом в корпусе можно будет запекать пирожки. Но все упорно перекрывают радиатором этот самый выдув кипятка, так мало того- ещё и всю эту горячку гонят прямиком через радиатор проца, вместо того чтобы просто переставить его на морду, а сверху сделать хороший беспрепятственный выдув. Ну добавится к 300-600Вт от видеокарты ещё 50-100Вт от проца- ну так оно будет гораздо эффективнее выбрасываться за борт и это добавочное тепло сойдёт на нет. В самом худшем случае температура видяхи поднимется на 1-2 градуса, зато с проца будет минус 10-15 и по меньшей мере систему можно будет сделать тише, а может и проц получится бодрее погнать. Повторюсь- не тупо переставить радиатор на морду, а переставить и вместе с тем обязательно позаботиться об эффективном выдуве сверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
при всем не совершенстве и разнообразии железок с атх стандартом, действительно невозможно выявить постулат. что-то посоветовать да можно, но стопроцентно на нем настаивать имхо не стоит. (раньше сам так делал, каюсь заблуждался).
Стопроцентно я настаиваю только на том, что не стоит настаивать на "единственно верном" варианте, так как он в современных реалиях с большой долей вероятности может таковым не оказаться) Выбор должен сделать каждый, основываясь на своём опыте, а не на опыте древних цивилизаций, у которых TDP компонентов было 100-200Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1163
Нужно самому тестить и оставаться на лучшем для тебя варианте. Взять тот же открыты стенд, кто то говорит что это лучшее для снижения температур, а кто то говорит, что при его использовании наоборот температуры взлетают вверх.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
У меня до 10 полюс выходит на вк если убрать нижние и включить верхние...
Так говорят те, кто не справился с настройкой охлада в закрытом корпусе и недооценил значимость выдува.
Leon75 писал(а):
а кто то наоборот говорит, что при его использовании наоборот температуры взлетают вверх
Так говорят те, кто справился с настройкой охлада в закрытом корпусе и при открывании всех крышек и дверей у них температуры повышаются, так как нарушается настроенная и направленная работа сквозняков
Пенсионер600, ну так чо советуешь в аквариуме с передней боковой установкой вентиляторов? ))) Только пуш пул не предлагай, нет у меня лишних 3к на 6 вентиляторов )))
hardware, я спрашивал у продавцов и покупателей и по их словам лезет, а один продаван говорит что на верх даже 420 может залезть. Ну если что отправлю обратно и поставлю кулер, ну или наверх закину, проблема что ли.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
Leon75 Чтобы не гадать куда что влезет - есть Телега вполне себе адекватного пацана, где и водянки рассматриваются, и корпуса. Более детально всё показано на его Ютуб канале, если сможете. Не реклама, здравый смысл.
Ты сам справился с заменой корпуса на современный под современное железо и современную организацию потоков внутри? Демагогию разводить все могут...
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Я 13 или 14 страниц назад это пояснял, но не читают видимо.
и
Что-то раздвоение личности какое-то случилось.
Никогда его не читайте и не смотрите. Это профанация, а не тесты, разбирали его уже в этом форуме (не помню, в какой теме). Не пачкайтесь, короче.
А где тут противоречия? Да, я это утверждаю, но с основным важным "НО"- хороший выдув. Я утверждаю, что есть второй вариант, который при правильном подходе может быть лучше первого и его как минимум стоит попробовать. Где тут раздвоение? Когда у меня спрашивают куда ставить радиатор, я всегда говорю- пробуй и сравнивай варианты сам, но сначала ставь вверх, а потом на морду, чтоб при выборе лучшего варианта не пришлось переставлять в третий раз
Skylake i7 писал(а):
Так говорят любители гробов и 100500 вентиляторов , поговаривают , что они глуховаты
А что если я скажу, что чем больше вентиляторов- тем система будет тише при равной температуре?
Старость не радость
Но и не печаль. Просто закономерность бытия
kv0 писал(а):
и пытается отрицать реальность
Мы в Матрице. Какая ещё реальность?)
Если бы была меш-морда, то конечно радик сбоку на выдув, верх и тыл на выдув, а фронт и низ на вдув. Но у тебя не меш-морда, тогда радик сбоку на вдув, низ на вдув, верх и тыл на выдув с чуть повышенными оборотами относительно вдува.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 696
Пенсионер600 у тебя другой процессор моему 9800x3d в принципе хватало и воздушного охлаждения да, температуры процессора снизились от замены на воду но мне главное что снизились температуры видеокарты от усиления выдува вертикально вверх у тебя стоит под столом и там выдув вверх в стол и небольшое пространство у меня стоит за столом отдельно и место сверху не ограничено и валькирия + 2 фантекса 200 выдуваю конкретно кстати пол-валькирии находится не над видеокартой и туда поступает свежий воздух от передней верхней 200-ки
A224 Когда я тут топил за пуш-пулл, все только ехидничали, но ты чуть ли не единственный попробовал и убедился сам в его эффективности. Ты попробовал- и это главное. С расположением радиатора тоже самое- пробовать и решать самому, а не держать в голове единственный допотопный вариант, за это и агитирую, и вместе с тем есть очень большая вероятность, что мордовое расположение окажется лучше (при обязательном соблюдении вышеописанных НО)
Там пространства хоть отбавляй)
