Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25488 • Страница 1189 из 1275 • <  1 ... 1186  1187  1188  1189  1190  1191  1192 ... 1275  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 1381
CHiCHo, Jordan, спасибо!
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 1381
Приехали все таки сегодня два вентилятора.
Нижний установился без проблем, а вот верхний на сантиметра полтора пришлось придвинуть налево так как шланги сжо не дают установить на стандартное место.
Посмотрите, есть ли тут какой либо перегиб, загиб, недогиб и прочие опасности со шлангами возле радиатора:
#77#77#77#77#77
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 15
Leon75
Сидит криво да еще и выдвинут. Я бы вообще снял его. Все равно не нужен. Да и смотрится ужасно.
Как шум водянки то? Хотя судя по фоновому шуму в квартире там наверно и не услышишь.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 1381
Да, наверное так и сделаю.
Те два раздвину на сантиметра три можно это сделать.
Ханыга писал(а):
Все равно не нужен.
Смысла нет в нем?
Ханыга писал(а):
Как шум водянки то?
На минимальных 2500 при полной тишине я ее не слышу от слова совсем.
Начинаю слышать с 2700 и выше.
Шум не сказать что невыносимый, он терпимый на фоне той же вк, но он есть начиная с 2700 оборотов.
Гораздо приятнее того что был на алф3 при 2800 максимальных....но опять же, тогда и корпусина другая была.
Это у меня системник в 40 см от уха и я поэтому слышу все изменения, если системник чуть дальше или под столом то и на 3300 максимальных ее вряд ли будет слышно на фоне всего что твориться во круг.
Но это пока так, что будет через месяц-два, пол года, посмотрим.
Вначале у меня и с алф3 все четко было, но через два месяца помпа начала шуметь.
Работает напольный вентилятор + открыта дверь балкона.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Статус: В сети
Фото: 717
Leon75 нормал, не заморачивайся
больше вентиляторов богу вентиляторов :D
корпус конечно тесненький
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 1381
Эээ, нет, даже этот для меня великоват, если только пару см по высоте ))))
20250824_203442.jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 2351 ]
Но а так:
1. поддержка вплоть до е-атх досок
2. поддержка атх бп длиной 180 мм точно
3. поддержка 360 сжо наверх и набок
4. поддержка стелс досок
5. поддержка 3х120 внизу и 3х120 верху
6. поддержка длиной до 41 см вк
7. огромное пространство за поддоном мп для кабелей что я даже думаю не заморачиваться с кабельменеджментом
8. отличная покраска, в сто раз лучше чем была у д30.
9. срезанный угол, если аквариум, то для меня только такой, так как может со временем вставлю туда дисплей
10. красивый, если говорить об аквариумах (имхо) и если его не разбирать (но стоит разобрать и увидеть метал в 0.5 мм толщиной то все становиться понятно) то и не скажешь что корпус мне обошелся в 3к (я и фильтры продал за 500 рублей)
11. удобно возиться в нем, он не тесный никогда и ни разу в этом плане
То есть, хоть и маленький по размерам (если сравнивать с некоторыми атх аквариумами), но зато все что мне нужно он поддерживает.
Из минусов:
1. При смене со на цп надо снимать бп
2. Не критично, но пару см по высоте было бы не плохо, что бы третий 120 нормально закрепить когда набок ставиться 360 сжо.
Больше для себя минусов не увидел.
Да тонкий метал, но для меня это только в плюс: я этот корпус верчу как хочу, а таратеть из за этого он не тарахтит
Да, кто бы что не говорил, матх это красиво, но атх все же лучше.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Leon75 вниз бы реверсные вертухи :-)
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 1381
npa4ka, я думал об этом, нормальные только от тт нашел, но они конских денег стоят )))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 7
У тебя процессор не горячий - зачем гонять помпу на максимальных оборотах? В BIOS выставь кривую, начиная от 50% оборотов помпы и ещё меньше для вентиляторов СЖО. В простое будет тихо, при максимальных нагрузках на процессор также никогда не получишь 100% оборотов, ибо процессор не горячий. А так - угробишь и эту помпу.
По вентиляторам и корпусу - ну, такое себе.... Зачем столько вертушек? Они друг другу мешают и сбивают потоки воздуха. Паром проверь или дымом. И как в случае с водянкой, надо в BIOS настраивать обороты вплоть до полной остановки вентиляторов без нагрузки на железо. "Ресурс не вечен, ничто не вечно." (R) Elvira_T ;)
Leon75 писал(а):
Но а так:
Всё, кроме "стелс" материнок и бокового размещения радиатора водянки, поддерживает мой Jonsbo D41. Зато экран есть, от которого пользы больше, чем от бокового размещения радиатора. Мелкий и красивый корпус. В отличии от... У тех же Jondbo есть аквариумы типа TK-3 - чем не вариант был? Ну да ладно, уже пофиг... :-)
Фото: 1381
Опять ты вылез )))))))))
Можно увидеть, где я писал, что гоняю помпу на максимальных?
Да потому что я так хочу и я так могу.
Я тебе отвечал на этот вопрос и не раз:
1. не нравиться
2. не по карману
Макс_Дон писал(а):
мой Jonsbo D41
Не нравиться он мне, так же не раз тут писал тебе об этом, но при этом я безумно рад что вы нашли друг друга.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 7
Не прислушался к голосу разума... :D Бывает.... Удачи! :old_beer:
Фото: 7
Тут подъехало свежее видео от Дмитрия, где тестируется СЖО от Lian Li без вентиляторов. Забавные результаты получились. :shock:
Привет любителям городить пуш-пулы и прочим смешным людям, рассуждающим о воздушных потоках внутри корпуса. :haha:
Статус: В сети
Фото: 717
корпус дно непродуваемое с коробом внизу
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 15
Ппц помпа шумная. В тихой комнате сидеть будет не комфортно.
Фото: 1381
Ханыга писал(а):
Ппц помпа шумная.
Частая проблема в готовых актуальных сжо....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 7
"Не читал, но осуждаю!". :facepalm:
Там две вертушки снизу, боковина перфорированная - продуваемо всё. :-P
Ханыга писал(а):
Ппц помпа шумная
Есть настройки оборотов. Просто надо их выставлять. Правильно.
Да ладно тебе сказки рассказывать... Уверен, что свой Арктик ты сам запорол. :D
Overclocked Tester
Макс_Дон писал(а):
ут подъехало свежее видео от Дмитрия, где тестируется...
Ёжики плакали, кололись, но продолжали смотреть этого бездаря.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 1381
Его только как моддера можно смотреть, а как обзорщик он ни о чем.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 273
Да смысла нет. Переднюю убрать и все. В конфиге аио на выдув он не сильно нужен
Фото: 7
Зависть давит? Сделай лучше. Не можешь? Тогда смысл брызгать слюной при каждом удобном случае? :facepalm:
Вполне себе "о чём". Общее впечатление о корпусах, вентиляторах и СЖО даёт и этого достаточно.
