Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 120 из 1245<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
NeverT
В корпус 140/280 не воткнуть, там два места под 240.
Есть возможность взять Raijintek Triton 240 + 2 Corsair SP120 PWM Quiet Edition по цене как Corsair H105 240. Как считаете, стоит?
Cillian33
Спасибо, гляну.
Фото: 30
ну новые дырки просверлить не проблема, самое главное что бы внутри ничего не мешало. ну это ваше решение
оттуда без гарантии? хотите быть первым тестером?) водоблок там выглядит внушительно, радик такой же как и везде
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Volkov
Ну Корсар, вероятно, эффективней будет, хотя водоблок у "Тритона" выглядит монструозно.
Я бы подождал тестов.
Обратите еще внимание на Залман Скади 520 в принципе то-же корсар по радиатору.
А 120мм радиатор как вариант не рассматриваете? В пуш/пул конфигурации неплохо охлаждают.
NeverT
Сейчас корпус не у меня ещё, но в mitx корпусе не уверен, что будет супер 140 или 280.
Я живу в Англии сейчас, поэтому и цены в основном на амазоне скидывал.
Cillian33
В чём смысл выражения "пуш/пул конфигурация". Не встречал выражение раньше.
Там в корпусе на боковой крышке место под 240 именно, поэтому думаю 240 и ставить.
Залман почти как тритон стоит.
http://www.amazon.co.uk/Zalman-Skadi-LQ520-Liquid-Cooler/dp/B00N8ZNXLW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1412070307&sr=8-1&keywords=zalman+skadi+lq520
Cillian33 писал(а):
такой же как я слышу у моей 140XL
Сколько в реале потребляет ват два ФАН/ПОМПА. Здесь - http://www.3dnews.ru/822733 одно. Здесь - http://hitechlegion.com/reviews/cooling ... l=&start=1 другое. Здесь - http://www.technologyx.com/featured/coo ... ton-140xl/ вроде тоже.
С родного сайта - http://eu.coolermaster.com/ru/cooling/c ... ton-140xl/ .
Табличка с сылками на сайты ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - https://www.also.com/ec/cms3/lv/5210/al ... ucts_9.jsp
Последний раз редактировалось vitosol 30.09.2014 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Volkov
Push/Pull - Тяни/Толкай. Два вентилятора на двух сторонах радиатора с внешней и внутренней стороны, один на нагнетание воздуха в радиатор другой на вытягивание из радиатора. Например Корсар H75 фото - http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploa ... C_1982.jpg
Cillian33
Спасибо за инфу!
Фото: 30
ну тогда конечно тритона брать, новый продукт попробовать)
тяни/толкай, я выше писал на хасе смысла делать особо нет. из за хреновой передачи тепла на водоблок, радик водянки при 55-60гр по процу, будет еле теплый. выиграете 2-3гр макс
Привет всем! Подскажите готовую СВО для i5 4670k и 770 GTX.
Корпус Xaser VI Mx/
Бюджетную!
NeoHunter
Вы хотите сказать для видеокарты тоже готовую СВО?
Cillian33 писал(а):
NeoHunter
Эммм...ну, если это возможно !)
NeoHunter
Просто с таким корпусом это вряд-ли бы получилось.
На задней стенке под 120мм посадочное место ?
Если да то вот варианты http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 и
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 .
Бюджетно.
Насчет готовой СВО на видеокарту то тут дёшево не получится.
Здесь или покупать готовую от Арктик Кулинг или набор креплений от NZXT с Амазона ну или других интернет магазинов.
Плюс для NZXT еще и саму СВО надо будет купить, обязательно с Азетек креплением.
Cillian33 NeverT
А что про http://www.swiftech.com/H220-X.aspx скажете?
Volkov
Скорее всего это наилучший вариант заводской СВО, да ещё и в контур можно добавить, судя по фото, охлаждение элементов питания процессора.
Но, по моему мнению, в случае вашего конфига этот образец заводской СВО излишен.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Volkov
Лучше что-то модинговое сделать типа Корсар H105 с вертушками SP серии и такими-же только AF серии в корпус под вентиляцию.
Красные колечки если Материнка Асус РОГ сериии, МСиАй Гейминг или Гигабайт тоже Гейминг G1 или подобные.
Смотреться всё это должно гармонично.
http://youtu.be/14F_6NNEN9Y
Видео про RaiJintek TRITON. Если не ошибаюсь, водоблок крайне убог.
Volkov
Судя по некоторым фотографиям, с различных обзоров, вашего корпуса Lian Li PC-Q36 в него устанавливали или Corsair H100i или Enermax Liqtech 240.
Причем вентиляторы стояли на нагнетание воздуха в корпус ("бутерброд": посадочные места на корпусе - вентиляторы - радиатор).
При таком конфиге смысл использования модинговых вентиляторов Корсар SP серии теряется, так как их попросту видно не будет.
Можно использовать или штатные или как предложил NeverT - NoiseBlocker Bionic Loop вентиляторы.
И у Корсар H105 радиатор слишком толстый могут быть проблемы с установкой.
Cillian33
Посмотрел, H105 должен влезть, заказал уже. Ставить тоже бутербродом и вертушку на выдув рядом. По вентиляторам посмотрю по шуму родные, если реветь будут куплю какие дешевле будут (Corsair SP120PWM Quiet или NoiseBlocker B12-PS (дороже)).
На выдув поставлю AF120 Quiet. Как думаете, нормальный вариант? (ВК R9 290x msi gaming).
Volkov
Насчет вентиляторов: AF120 Quiet отличный выбор, SP120PWM Quiet если сверху корпуса стеклянная крышка то их модинговый аспект не пропадёт зря :).
По поводу видеокарты, на мой взгляд, сейчас лучше потратится на nVidia 970/980 они быстрее, холоднее и меньше потребляют энергии.
Если принципиально AMD видеокарта то вполне не плохой выбор, но все-же почитайте топик по R9 290/290X некоторые проблемы с MSI картами были.
Cillian33
Печурка 290X на руках уже, поменял месяц назад с рефа 780. Менять второй раз за 2 месяца - жаба задушит совсем.
у кого есть опыт использования сво NZXT Kraken X61 подскажите, каким кабелем питается помпа? В модели NZXT Kraken X41 3 pin, в Х61 добавился разъем Serial ATA. Как я понимаю Serial ATA для питания 4-х вентилей (7W каждый), или нет? Проверять возможности нет
