Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19318 • Страница 120 из 966<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 966  >
Всем, всем, всем.
Планируются микроканальные водоблоки с толщиной канала 0,2 мм и толщиной ребер 0,3 мм. Размеры активной зоны ~25-30 мм. Сможет ли Aquarium Systems NJ-800 нормально (~250-300 л.ч.) прокачать 3 микроканальных водоблока (CPU + GPU + GPU) + плоскодонник + радиатор? Или стоит выбрать помпу немного помощнее?
51e3@
Что- то мне подсказывает, что может не хватить. Но как придут водоблоки- собери тестовый стенд, соедини все и посмотри на струю на выходе, если она будет :) Понравится- оставишь, нет- мощнее помпу надо.
у меня вопрос по этой же самое помпе... на данный момент она прокачивает 3 ВБ от сайлентчилл и радиатор от WW просто на ура, но есть мысля заменить радиатор на 4 секции по 50см люминевого радиатора отопления и перейти на пассив.
Собсно вопрос - а прокачает ли она их?
дак там сопротивления то никакого нет приктически (в сравнении с микроканалом 51e3@ ), просто контур удлинится ...
51e3@ не прокачает, однозначно. Тебе поможет только покупка помпы семейства laing
Voron пасив это хорошо, озаботься поиском антикорозионной добавки или заправляй тосол+вода, или никилируй водоблоки . (у самого такая система , коррозия бич этой связки, батареи возьми высокие , по цене практически одинаковы, вход-выход по диагонали)
Поделюсь своим опытом...
Первая моя помпа была AQUAEL PFN 650 Qmax 650l/h Hmax 90cm (реальные не знаю, не мерил)
не то чтобы долго держалась, вся проблема в оси ротора, она тупо стерлась! и отверстие под ось в роторе превратилась в овал, ибо ротор не сбалансирован...
в общем шум, треск, сама не запускалась, приходилось долбать её чем нибуть подручным чтоб она стартанула, да и из-за сильного трения уже переставала качать попросту.... заявленные характеристики уменьшились раза в 4...
в общем, воспоминания у меня о ней... отвратительные :)
Естественно купил новую помпу, купил (тока не смейтесь, купил то, что максимум подходило по мощности/цене и тп)
RESUN SP-6600 Qmax 2800l/h Hmax 2.5m (реальные пока тоже не мерил) у нее мощность 80W! не смотря на это она тихая, на фоне разных звуков в квартире её не различишь... Ночью, когда комп выключен, можно прислушаться и услышать её... качает исправно, даже очень! ось ротора на резиновых втулках, в общем, достаточно все надежно, не то чтобы уж советую, но если нужна мощная, тихая, а главное дешевая помпа - советую, она конечно далеко не Eheim но юзать её можно :)
Спасибо тому, благодаря чему мы, несмотря ни на что
Какие помпы для СВО лучше: фонтанные или аквариумные ?
Подозреваю что у фонтанных упор делаеться на высоту подъёма воды, что нам и надо?
скайп RINDIG1
RINDIG нам важен подьем )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Laing DDC :super:
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
У помпы Laing DDC можно регулировать софтом производительность?
скайп RINDIG1
Фото: 8
Да , если прикупить вот такую штуку. :) если я правидьнопонял её назначение.
RINDIG
Нет.Я это делал фэнмейтом.Только обрати внимание,что у фенмейта минимум - 7в,а у дсс стартовое напряжение - 9.
Фан мэйт, если мне не изменяет память, регулирует в винде обороты... Тоесть во время старта компа и загрузки ОС будут максимальные обороты. Так что стартовое напряжение не сильно влияет... :)
Фото: 8
ArheoN Пора отказываться от применения слова "нет"- негатив это :)
человек хочет маневрировать помпой софтом, почему нет то? RINDIG или то на что я ссылался или еще вспомнил про
это, и еще есть штука клевая но сцылку искать нада.
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
Вот оно :D
Добавлено спустя 35 секунд
последнее вообще само рулит
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Фото: 15
Обладатели Хидоров Л20 отзовитесь пожалуйста! Кто и как модил помпы для уменьшения шума? Я посадил крыльчатку на фум-ленту и немного смазал вал литолом (промыл потом конечно), в итоге помпа стала практически бесшумной, поработала день, и опять стала издавать слабое потрескивание (похоже на работу харда). Это я выходит крыльчатку плохо закрепил, опять в нее лезть? Или это для нее норма и она начнет так или иначе издавать эти звуки?
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
Seledka Ты наверное путаешь со СпидФан... ФанМэйт это коробочка с резистором от Залман
Сорри... :oops:
Как альтернативу, предложенным Lek'ом устройств, можно предложить материнку с поддержкой регулирования оборотов вентилей. DFI это делают вообще на ура (три штекера хоть от температуры регулируются, хоть просто обороты выставляй мертво), Abit это делает вроде нормально еще... Да сейчас, наверно, большенство матерей не из очень дешевых это делать умеют :)
На ДФИйской матери вентиляторы, в первую секунду после включения компа, работают на максимуме, потом обороты снижаются до тех значений, которые настроены были. Тоесть не должно быть проблем со стартом... :)
Вспомнилось, что ФанМэйт пассчитан на 6Вт максимум...
Питать помпу через мать не советую, чревато... Порты на матери не рассчитанны на такое потребление.
Фото: 8
Да конечно было бы супер повесить на мать управление помпой и вентиляторами с радиатора ( трипла какого нибудь или того лучше :lol: GTX 480) но с этим лучше в R&D...
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
Но мне здается " лучшая помпа в этом не нуждается "
to all :hitrost: зачистят тему !!!
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 49
